1 Automatisierung 2 Aktionen Zeitabhängig
Has thanked: 62 times
Ich möchte gerne je nach Uhrzeit meine Lampe schalten
alias: Stehlampe Wohnzimmer
    at: '22:15'
  - service: light.turn_off
      entity_id: light.stehlampe
Leider ist es über die GUI nicht wirklich möglich. Nun könnte ich ähnlich dem Rauchmelder mit choose aktionen verketten, aber ggf. gbit es eine andere Möglichkeit die besser passt.
Cheers
PX
Been thanked: 532 times
Re: 1 Automatisierung 2 Aktionen Zeitabhängig
Servus @PX80 , verstehe Deine Frage nicht wirklich?
Und was ist über die GUI nicht möglich?
Licht aus nach 22 Uhr, Licht an 6.00 Uhr
Sobald Du mehrere Trigger in einer Automatisierung verwenden möchtest, die mit unterschiedlichen Aktionen verknüpft sind.
Kommst Du um den Aktiontyp Auswählen nicht herum. Eine Automatisierung die um 06:00 Uhr das Licht einschaltet und um 22:00 Uhr das Licht ausschaltet, könnte dann so aussehen:
alias: 'Licht automatik '
    at: '06:00'
    at: '22:00'
            entity_id: light.licht
            state: 'off'
          - service: light.turn_on
            state: 'on'
    default: []
Diese lässt sich selbstverständlich in der GUI erstellen.
Danke. Hatte wohl zu kompliziert gedacht ( ähnlich if anweisung ). Also selbst bei einer Entity die auf unterschiedliche Trigger antwortet muss eine Auswahl ( Choose ) zum Einsatz kommen!?
PX80 hat geschrieben: Fr 10. Dez 2021, 10:52 Also selbst bei einer Entity die auf unterschiedliche Trigger antwortet muss eine Auswahl ( Choose ) zum Einsatz kommen!?
Du möchtest ja 2 unterschiedliche Aktionen ausführen Licht An und Licht Aus. Und das in Abhängigkeit des Triggers.
Du kannst es natürlich auch auf eine Aktion reduzieren -> Licht Umschalten.
Das kann aber nur funktionieren , wenn Das Licht bis 6 Uhr immer ausgeschaltet ist. Und bis 22 Uhr immer eingeschalte bleibt.
Ob das zielführend ist, musst Du selbst entscheiden. Wäre für mich keinen Lösung.
Ok. Verstehe. Könnte ich denn noch mehr Trgger reinlade, sozusagen alles was mit der Lampe zu tun hat.
Ich denke da an Motion Sensor, wenn Motion Sensor nach 22.00 dann Lampe an und wenn nach 22.00 und keien Motion für 5min wieder aus? Oder Bedarf es da einer eigenen Automatisierung?
PX80 hat geschrieben: Fr 10. Dez 2021, 11:20 Könnte ich denn noch mehr Trgger reinlade, sozusagen alles was mit der Lampe zu tun hat.
Selbstverständlich! :D
PX80 hat geschrieben: Fr 10. Dez 2021, 11:20 Ich denke da an Motion Sensor, wenn Motion Sensor nach 22.00 dann Lampe an und wenn nach 22.00 und keien Motion für 5min wieder aus? Oder Bedarf es da einer eigenen Automatisierung?
Ich habe pro Licht auch nur einen Automatisierung.
Trigger sind: Bewegung an , Bewegung aus, Präsenzstatus, Uhrzeit, Sonnentand, etc.
Du kannst natürlich auch für jeden Trigger eine eigene Automatisierung erstellen, wir leben schließlich in einem freien Land. :)
