bestimmte Karten abhängig vom angemeldeten User anzeigen
Rainer
Beitrag von Rainer »
ich möchte, abhängig vom angemeldeten User, unterschiedliche Karten auf dem Dashboard angezeigt bekommen.
Mit dem unten aufgeführten Auszug aus einem Test Dashboard ist mir dies auch bereits im Kern gelungen. Hier wird jedoch als
Bedingung erst mal nur der Zustand eines Schalters herangezogen.
Gibt es eine Möglichkeit den jeweils angemeldeten User fest zu stellen und wie würde dann der conditions Abschmitt aussehen,
wenn ich auf den User auf wahr auswerten möchte.
      - type: vertical-stack
        cards:
          - type: conditional
            conditions:
              - entity: input_boolean.brother
                state: 'on'
            card:
              type: custom:mushroom-chips-card
              chips:
                - type: template
                  icon: mdi:home
                  tap_action:
                    action: navigate
                    navigation_path: /drucker-seite
                - type: template
                  icon: hass:arrow-left
                  tap_action:
                    action: navigate
                    navigation_path: /tv-seite
            alignment: start
Been thanked: 539 times
Re: bestimmte Karten abhängig vom angemeldeten User anzeigen
Ich wüsste auf anhieb nicht, wie du den angemeldeten User ermitteln kannst.
Aber Du kannst doch in jeder Ansicht die Du im Dashboard erstellen tust, unter Sichtbarkeit einstellen, für welche User diese Ansicht sichtbar ist.
Rainer
Da hast du natürlich recht, aber das wäre die grobe und "einfache" Lösung. Ich wollte aber meine jeweiligen Dashboards nur einmal erstellen und
abhängig vom angemelteten User bestimmte Sachen ein- bzw. ausblenden.
Im Kiosk Mode kann ich bestimmte Teile der Oberfläche abhängig vom User ausblenden. Dies wollte ich jetzt auf einzelne Karten ausweiten.
Vermutlich werde ich mal den Code vom Kiosk Modus studieren müssen.
Hallo @Rainer
Mit Home Assistant OS 2023.11 ist es nun möglich die Karten User spezifisch anzuzeigen. :D
https://www.home-assistant.io/blog/2023 ... -condition
Rainer
Super, danke
