Automatisierung - Ausschalten nach 5 h aber erst wenn Leistung unter 60 Watt
einschalter
Beitrag von einschalter »
hallo
ich habe eine automation erstellt die ein gerät zu einer bestimmten uhrzeit einschaltet. nach ablauf einer eingestellten zeit soll das gerät wieder abschlten. so weit so gut....
aber das gerät soll erst abschalten wenn die leistung der stechdose kleiner als 60 watt ist.
probier jetzt schon eine weile alles mögliche aus, aber ich brings nicht zustande :-(
die steckdose hat einen energy power sensor.
anbei yaml code ohne energy power senor
alias: Heizung Früh an
description: noch im test
    at: "04:20:00"
  - type: turn_on
    device_id: 6eb591d2a1b2682b3e74205aa7a8d89b
    entity_id: d594572a34d91594aa120b8aae923474
    domain: switch
      hours: 5
  - type: turn_off
    domain: switch
Been thanked: 580 times
Re: Automatisierung - Ausschalten nach 5 h aber erst wenn Leistung unter 60 Watt
Hallo @einschalter und Herzlich Willkommen bei den SmartHome for Dummies. :D :D
Ich habe mir erlaubt, den Titel ein wenig sprechender zu gestalten.
Und habe Deine Automatisierung als Code formatiert, liest sich einfacher.
Nach Welcher Regel soll das Abschalten erfolgen?
Nach 5 h und zusätzlich muss die Leistung unter 60 W liegen?
Wenn nach 5 h die Leistung noch über 60 W liegt, soll die Steckdose nicht ausgeschaltet werde.
Wenn aber ab der 5h die Leistung unter 60W sinkt, soll diese ausgeschaltet werden. Also theoretisch auch erst nach 5+x Stunden.
Nach meiner Interpretation Deiner Aufgabenstellung, könnte die Automatisierung so ausschauen.
switch.xyz und sensor.power_xyz sind Dummy Entitäten und müssten im Fall das Du die Automatisierung kopieren möchtest durch Deine Entitäten ersetzt werden.
    at: "04:20:00"
      - switch.xyz
    to: "on"
      hours: 5
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.power_xyz
    below: 60
            id:
              - einschalten
          - service: switch.turn_on
              entity_id: switch.xyz
            id:
              - ausschalten
          - condition: numeric_state
            below: 60
            state: "on"
              hours: 5
          - service: switch.turn_off
einschalter
hallo osorkon
erstmal vielen dank für die schnelle hilfe...hätte ich allein nie hinbekommen.
ich muss noch viel lernen :roll:
werde es gleich mal testen.
gruß einschalter
einschalter
hallo osorkon
deine automatisierung funktioniert super gut.
vielen dank für deine hilfe.
gruß einschalter
