Remote Temperatur auf Thermostat schreiben
Has thanked: 97 times
Been thanked: 52 times
Bosch Heizkörperthermostate 2 bieten die Möglichkeit eine Remote Temperatur zu senden. Wie geht das?
Über das UI kann ich eine Automation erstellen bei der der Auslöser die Temperaturänderung des Sensors ist und kann beim Bosxh Thermostat „Remote Temperatur setzten“ wählen. Dort kann ich nur einen festen Wert eintragen. Wie bekomme ich den Sensorwert dort hin?
Danke vorab!
Been thanked: 532 times
Re: Remote Temperatur auf Thermostat schreiben
Du meinst eine gemessene Temperatur eines beliebigen Sensor an das Thermostat senden.
Das wäre dann über ein template:
{{ states('sensor.temperature') | float(20) | round(1) }}
Hier der Wert des Sensors Temperature, aufgerundet auf eine Nachkommastelle.
Als Default Wert 20, falls der Sensor nicht Verfügbar ist oder keinen Wert liefert.
Genau das meine ich.
Ich kann in das Feld aber nur eine Zahl schreiben.
Kann man da was in YAML machen.
So schaut die Aktion in YAML aus
trigger: []
  - device_id:
    domain: number
    type: set_value
Nicht Gerät als Aktion wählen sondern Dienst Ausführen und den Dienst number.set_value.
  - service: number.set_value
      value: "{{ states('sensor.temperature') | float(20) | round(1) }} "
      entity_id: number.xyz
irgendwie kriege ichs nicht hin. Die float Temperatur kommt an, aber nicht die gemessene
Hier mal meine Automation wie ich sie eingebe
alias: SZ Temp remote
      - climate.sz_raumthermostat
    attribute: current_temperature
      value: "{{ states('climate.sz_raumthermostat.current_temperature') | float(16) | round(1) }} "
      entity_id: number.sz_heizkoperthermostat_remote_temperature
und so speichert es es ab.
      value: >-
        round(1) }}
ich habe mir dafür auch einen Helfer (Thermostat) angelegt. Das Ergebnis ist das Selbe...
Irgendwie checke ichs gerade nicht.
