WhatsApp Text Nachricht von HomeAssistant
Weil die entsprechende "HowTo" Sektion nicht existiert und ich dies gerne später mal umsetzen möchte, poste ich hier ein paar Informationen.
Gibt es User die es mit WhatsApp umgesetzt haben? Gibt es Nachteile gegenüber Telegram?
Referenz:
https://community.home-assistant.io/t/y ... -ha/184316
https://www.callmebot.com/blog/whatsapp ... assistant/
Has thanked: 22 times
Re: WhatsApp Text Nachricht von HomeAssistant
habs vor einiger Zeit mal getestet....im Vergleich zu Telegram kamen die Nachrichten extrem zeitverzögert (mehrere Minuten).
Warum benutzt Ihr nicht einfach den normalen notify Dienst über Push Nachrichten?
Dazu muß nur die Home Assistant Companion App installiert sein und schon kann man sich völlig problemlos Nachrichten schicken. Das ist zumindest mit einem iPhone extrem schnell und total zuverlässig.
Hier ist die entsprechende Dokumentation:
https://companion.home-assistant.io/doc ... ons-basic/
Und nein, dazu benötigt man keine dauerhafte Verbindung der Home Assistant Companion App zu Home Assistant! Es funktioniert auch, wenn man keinen Zugriff von außen auf Home Assistant eingerichtet hat. Man braucht auch nicht Nabu Casa dazu.
Been thanked: 2 times
Bei den WhatsApp Bot, kann da nur eine Nummer genutzt werden oder mehrere (jenach Nachricht müsste ich oder meine Frau die nämlich bekommen).
@carsten_h weil die Companion App eben kein Nachrichtendienst ist ;) BTW: ich verwende die CompanionApp, dennoch hätte ich gerne ein Art "Verlauf" und ggf. mehrere Nummern.
Bzgl. mehrere Empfänger bei Whatsapp....hat das jemand rausgefunden?
Wenn hier eine weitere Nummer (Target) eintrage, kommt leider nix an
Du benötigst für jede weitere Nummer vermutlich einen eigenen API Key und selbst dann, wirst du 2x einen separaten Notify machen müssen, da die API nur einen Nummer zulässt so wie ich das verstehe.
https://www.callmebot.com/faq/
Q: Can I send WhatsApp messages to other people with my ApiKey?
A: No. You can only send messages to yourself. This is like this to avoid spam.
Q: Can I send WhatsApp messages to groups?
A: No, you can only send WhatsApp messages to contacts.
Ansonsten funktioniert die Implentierung gut.
Hat jmd. schonmal die Signal Implentierung getestet, welche es erlaubt Bilder zu senden?
CallMeBot setzt nun auf Subscription - dennoch relativ günstig für den Service - wie würde ich den Telegram ohne CallMebot realisieren?
azrael783
Has thanked: 5 times
Beitrag von azrael783 »
Du musst dir in Telegram einen Bot erstellen und diesen dann in HA einbinden.
also hat HA eine eigene Telegram API Schnittstelle?
azrael783
Ja, alle Infos dazu findest du hier
Hab mir für 4 EUR erstmal ein Jahr ChatBot API Zugriff gesichert. Werd ggf. im Frühjahr mal Telegram testen
hat jmd. ein gutes tutorial für telegram, CallMeBot erlaubt leider keine Bilder
mondface
Has thanked: 112 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von mondface »
guckst du hier:
https://community.hom.ee/t/telegram-bot/5050/2
so habe ich es gemacht
und das rest command anlegen:
viewtopic.php?f=2&t=491
ich habe zwei bots: einen fürs logging und einen fürs notify (bin ich über @Osorkon drauf gekommen!)
Wieso muss der Bot noch einen Usernamen erhalten? Die meisten sind eh alle vergeben ( unique im ganzen system? ) heisst das, dass alle anderen meinen pers. bot finden könnten?
Tristan
Has thanked: 13 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Tristan »
Hierzu meine Tutorials:
HowTo Telegram mit Home Assistant
https://youtu.be/uVgX8FLI-g0
Benachrichtigungen mit WhatsApp aus Home Assistant
https://youtu.be/EET69Mce_Nw
