Zeiterfassung
Hamudulu
Has thanked: 7 times
Been thanked: 10 times
Zeiterfassung
Beitrag von Hamudulu »
Hallo, und frohes Neues (darf man das noch sagen?)
ich hab mir Hilfe dieses Videos https://www.youtube.com/watch?v=xIt3TTaXIFg&t=517s eine Zeiterfassung gebastelt. Mit dem Geolocation funktioniert das prima. Das ist der Sensor Büro.
platform: history_stats
entity_id: device_tracker.christian
#device_id: 2c678750-edfb-470a-8f1c-10daec284455
state: "Arbeit"
type: time
start: "{{now().replace(hour=0,minute=0,second=0)}}"
end: "{{now()}}"
Jetzt hab ich mit nem NFC Tag bei mir zuhause ein Punkt am Schreibtisch wo ich mit dem Handy "an und ausstempeln" kann. Funktioniert soweit. Schaltet ein Input Boolean.
name: 'Mobiles Arbeiten'
entity_id: input_boolean.home_office
#device_id: f5b6ea6d-aa96-41a9-9713-004807dd4311
state: "on"
type: time
start: "{{ now().replace(hour=0,minute=0,second=0) }}"
end: "{{ now() }}"
Soweit so gut. Wenn ich den Input boolean auf "on" stelle, oder wird, morgens um 6Uhr dann hab ich sofort 6h auf der Uhr. Von 0Uhr bis 6Uhr. So will ich das aber nicht. Er soll starten zu zählen wenn ich morgens "anstempel"
Warum funktioniert das bei der Geolocation mit dem device tracker und nicht bei dem input bolean?
Ich bin da etwas ratlos.
Vielleicht hat mir jemand ein Tip?
Grüße aus dem Süden...
Been thanked: 539 times
Re: Zeiterfassung
Hamudulu hat geschrieben: Mi 10. Jan 2024, 16:14
Das deutet darauf hin, dass der Input boolean mindest seit 00:00 an ist.
Was sagt den der Zustandsverlauf des Input boolean aus?
Der history_stat Sensor ist soweit korrekt.
Hamudulu
Re: Zeiterfassung
Hm, könnte es ein Problem sein das ich den nicht tracke? Also im Recorder nicht.
Ich mach den umgekehrten weg und schließe da alles aus was ich nicht extra da rein schreibe...
Re: Zeiterfassung
Es könnte nicht nur, sondern das ist das Problem!!
Die history_stats Integration greift auf die historischen Daten zurück, wie der Name schon sagt.
Hamudulu
Re: Zeiterfassung
Perfekt. Vielen Dank für den Hinweis. Das war ja einfach ;-)
