Fibaro The Heat Controller
Ich hab mit zum Testen ein Fibaro The Heat Controller + Temperatursensor + Aeotece Z-Stick gekauft und mit Z-Wave JS UI in HA eingerichtet. Läuft auch soweit. Ich kann Einstellungen vornehmen, per HA Temperatur und Co regeln … ABER von Anfang an (seit 4 Stunden) zeigt er mir durchgehen nur die selbe aktuelle Temperatur an. Ich habe noch einen anderen Temperatursensor im Raum, der typische Temperaturschwankungen ausgibt.
Wo läuft da was falsch?
sascha_ach
Has thanked: 7 times
Re: Fibaro The Heat Controller
Beitrag von sascha_ach »
Moin!
Ich hab auch zwei davon, allerdings ohne Temperatursensor.
Aber bei beiden hing auch erst die Temperatur fest. Hab dann einmal neu interviewed und dann lief es.
Der Temperatur Sensor hast Du mit dem Heat Controller erfolgreich gepaart.
In der Geräteübersicht solltest Du 2 Batterie Sensor sehen können.
Batterie Heat Controller.jpg (22.35 KiB) 5094 mal betrachtet
Ansonsten mal Geduld aufbringen, vielleicht braucht eine Eingewöhnungs Zeit. :D
Hest Controller Air temperature.jpg (98.15 KiB) 5094 mal betrachtet
Ja Sensor ist gepaart. Bin genau nach Anleitung vorgegangen. Das Thermostat hat auch entsprechend geblinkt. Wenn ich in Z-Wave JS UI manuell aktualisiere, bekomme ich auch den aktuellen Wert(habe ich eben herausgefunden). Dieser passt auch.
Ich bekomme aber keinen zweit Batteriesensor angezeigt
Interviewe mal das den Heat Controller nochmals.
Aufwecken musst Du ja nichts, ist ja ein FLIRs.
Der zweite Batterie Sensor, könnte sich auch unter den versteckten Entitäten befinden.
Ich habe ihn jetzt noch x mal interviewt… es kommt kein weiterer Batteriesensor (auch nicht bei den versteckten Entitäten) und die aktuelle Temperatur tut er in HA und JS auch nur auf manuelle Anfange aktualisieren…
Sonst scheint er ja sehr gleichmäßig zu heizen wie ich meinem anderen Temperatursensor entnehme
Es wird mir aber „True“ bei „Temperatursensor“ angezeigt.
Wie hast Du den Heat Controller inkludiert? Secure S2 Authentifiziert?
Also mit dem Pin code? Wenn ja, dann wäre das schon mal richtig.
Kannst Du mal schauen, ob die Assoziation Gruppen richtig gesetzt sind.
So wie hier zu sehen.
Assoziations Gruppen Heat Controller.jpg (72.93 KiB) 5044 mal betrachtet
Wenn Nicht, das erstelle diese.
Sonst fällt mir nur ein, den Heat Controller zu exkludieren und neu zu inkludieren.
Dampf hat geschrieben: Do 25. Jan 2024, 17:34
Damit ist schon mal der Temperatur Sensor richtig mit dem Heat Controller gepaart.
Genauso hab ich’s gemacht. Ist mit S2 verbunden.
Bei den Groups habe ich 2 Einträge… macht das was?
Auf Wundersame Weise funktioniert jetzt auch die aktuelle Temperatur :)
Dampf hat geschrieben: Do 25. Jan 2024, 20:45
Muss grad feststellen, dass die anderen Heat Controller auch 2 Assoziation Gruppen Einträge haben.
Also wird es passen, habe das bei dem ersten jetzt auch korrigiert. Hat aber was das Reporting von Daten an den Controller angeht, keinen unterschied gemacht.
Na dann ist ja alles gut. :D
Jo fürs erste alles gut :)
Vllt erscheint der Rest auch noch wie von Geisterhand :D
Danke dir wieder mal wie verrückt ;)
Ein was ist mit noch aufgefallen: wenn ich in den Verlauf schaue, wird durchgehen „heizen“ angezeigt (Ventil offen = orange) auch wenn er gerade nicht heizt. Screenshots vom Fibaro und einem anderen Thermostat anbei!
Ist das beim Fibaro normal? Oder passt da doch etwas nicht bei der Kopplung?
Die Blaue Linie ist die gemessene Ist-Temperatur.
Die Rote Linie ist die eingestellte Soll-Temperatur.
Solange der Modus Heizen lautet, ist die Ist-Temperatur Kurve orange eingefärbt.
Steht der Modus dagegen auf Aus, ist die Ist-Temperatur mit keiner Farbe hinterlegt.
Sagt also nichts darüber aus, ob der Heizkörper gerade Heizt oder nicht. Wenn die Soll-Temperatur nämlich erreicht ist, heizt er nicht. Befindet sich aber immer noch im Modus Heizen
Die Farbe Orange symbolisiert lediglich dem Modus Heizen, also zum welchen Zeitpunkt das Thermostat auf welchen Modus eingestellt war:
Heizen = orange
Aus = keine Farbe
Da muss ich dir widersprechen.
Bei meinen Bosch Heizkörperthermostaten Gen2 ist:
Orange = Ventil geöffnet (min.1%)/ Status ,Heizen‘
Weiß = Ventil zu
(Wie auf dem Screenshot zu sehen = da war nie ein Fenster offen)
Dann wird es wohl daran liegen, dass das Fibaro keinen Status und somit keine Ventilstellung überträgt
Dampf hat geschrieben: So 28. Jan 2024, 19:17
Du hast gefragt wie sich der Heat Controller verhält und das tut er wie von mir oben beschrieben.
Da gibt es nichts zu Wiedersprechen. ;) :D
Genau so verhalten sich auch die Spirits und die haben auch die Ventilstellung als Stellgröße.
Bzw. die Verläufe der Ist und Soll Temperatur in Verbindung mit den Modus Heizen und Aus.
Die Lücken bei der Farbe Orange, ist der Modus OFF, ausgelöst durch offenen Fenster.
Steuerelemente Spirit.jpg (38.12 KiB) 4997 mal betrachtet
Verlauf Spirit.jpg (70.53 KiB) 4997 mal betrachtet
Ok ;)
Für mich laß es sich, wie eine allgemeine Legende des Verlaufs von Climate-Entitäten.
Ich finde es aber schon ein bisl doof, dass es so unterschiedlich umgesetzt wird, obwohl die nötigen Werte vorhanden sind (Spirit). Wenn die Industrie keinen richtigen Standard auf die Reihe bekommt, dacht ich, tut es HA, indem es Alles „gleich“ in sein System übersetzt und umsetzt. Irgendwie wäre es meckern auf hohem Niveau, darüber zu meckern, wenns auch schade ist, dass es nicht so ist.
Ich fände es schon gut zu sehen, wann ein Thermostat tatsächlich das Heizen beginnt oder beendet.
Danke für die Aufklärung ;)
Kann man Fibaro Z-Wave Fenstersensor direkt mit dem Thermostat koppeln?
Konnte höchstwahrscheinlich funktionieren.
Musst mal in den jeweiligen Manual‘s schauen unter Assoziation Gruppen, was da möglich ist.
Fenster Kontakt —> Plug
BM -> Licht
Das funktioniert wunderbar.
Werde mir aber mal selber auch anschauen.
Die Kombination Fibaro Fensterkontakt und Heat Controller ist in 2 Räumen gegeben.
Moin Moin @Osorkon ,
Ich will dich ja nicht stressen … schaust du mal ob das geht mit dem Fenstersensor? Wäre super wenn du, wenn’s geht, erklärst wie …
Danke schon mal vorab ;)
Hallo @Dampf
habe ich mir fest für das WE vorgenommen. :D
Früher werde ich nicht dazu kommen.
Es eilt ja nicht. Ich dacht nur du hast es evtl vergessen …
Ich bin ja schon sooooo froh einen sooooo zuverlässigen Informanten zu haben ;)
Hallo @Dampf Versprochen ist Versprochen. :D
Ich habe mir mal die Sache angeschaut. Technisch gesehen sollte es gehen.
Zumindest wenn ich mir die jeweiligen Manuals der Geräte anschaue Fibaro Door Sensor 2 und Heat Controller.
Am Fenster Sensor müssenfolgende Parameter ändern.
Parameter 12 -> 0
Parameter 13 -> 99
Also Fenster offen -> 0 für OFF Modus am Thermostat
Fenster geschlossen -> 99 für Heat Modus
GGF. noch die Parameter 14 und 15 anpassen, wäre die Verzögerung wann on/ off gemeldet wird.
Damit die Parameter auch übernommen werden, musst Du den Sensor aufwecken, nach dem Du die Parameter gesendet hast.
Am Fenster Sensor dann unter Groups eine Neue Assoziation Gruppe erstellen. Als Ziel der Heat Controller und Endpoint 2.
Assoziation Gruppe.jpg (42.72 KiB) 4840 mal betrachtet
Auf ADD drücken und den Sensor aufwecken.
Soweit die Theorie. Voraussetzung ist, dass beide Geräte mit der selben Sicherheitsstufe includiert wurden.
Was bei mir nicht der Fall ist, der Fenster Sensor ist bei mir Unsecure und der Heat Controller ist Secure S2.
Somit kann ich die Assoziationen nicht erfolgreich setzen.
Da der Fenster Sensor nur S0 und nicht S2 unterstützt. Wollte ich jetzt, nur zur Testzwecken, den Heat Controller nicht wieder Exkludiern und neu unsecure Inkludieren.
Das Überlasse ich gerne Dir. :D
Oder Du hast bereits beide unsecure inkludiert, dann kannst Du es ja mal testen.
Sogar mit Verzögerung … klingt wie der Traum meiner schlaflosen Nächte :D
Die Verzögerung würde aber schon durch entgegengesetzte Aktion abgebrochen?
Wenn ich das richtig herauslese, müsste jeder Z-Wave Fensterkontakt mit Sicherheit S2 funktionieren, richtig?
Den bei genauem betrachten sagt mir der von Fibaro optisch nicht so richtig zu. Ich mags ehr eckig und möglich ohne so präsent angebrachtem Markennamen.
Hättest du eventuell eine Empfehlung für mich?
Diese „Streifen“ für den Einbau im Fensterrahmen wären ne geile Sache, aber bei 34 Fenster X 60€ heult der Geldbeutel…
Der Fenster Sensor muss die Möglichkeiten haben, die der Fibaro Fenster Sensor auch besitzt.
Es müssen sich einstellen lassen, welcher Befehl beim Öffnen des Fensters an den Heat Controller gesendet wird -> 0 -> OFF
Und beim Schließen des Fensters -> 99 -> Heat
Beim Überfliegen des Manual für den Sensitive Strip, habe ich nichts dergleichen gefunden.
Ich würde aber eher auf die Funktionalität des Heat Controller setzen. Dieser hat ja auch eine Fenster Offen Erkennung -> Parameter 2
Oder eben Automatisierungen, diese funktionieren bei mir in mehreren Räumen absolut zuverlässig.
Die integrierte Fenster offen Erkennung läuft ja wieder nur nach dem Motto „ Fenster offen erkannt(wenn’s draußen kalt genug ist) > 10 min nicht heizen > heizen bis der Arzt kommt auch wenn das Fenster offen ist“ - sehe ich doch richtig?
mMn ist das nicht wirklich praktikabel.
Es ist halt wirklich zum k……, dass man fast keine Thermostate findet, die sich direkt mit einem externen Temperatursensor und Fensterkontakt direkt koppeln lassen.
Das mit den Automationen („Zentralenverknüpfungen“) ist ja erstmal ganz nett und auch zuverlässig - bis dann doch mal irgendein Update irgendwas zerschießt und das in der Regel zum ungünstig möglichsten Zeitpunkt … Da hat sich der Out of the Box Kram als zuverlässiger erwiesen. Im Open Source „Gewerbe“ hatte ich nun schon ein paar mal unerwartete Fehler die mir den Tag versaut haben…
Sorry das musste gerade mal raus
darki
Has thanked: 29 times
Been thanked: 2 times
Beitrag von darki »
@Dampf schau Dir ma https://better-thermostat.org/ an, das teste ich auch gerade - soll wohl externe Temperatusensoren und Fenster-Sensoren unterstützen.
Aber: nur ZigBee Thermostate aktuell (daher teste ich gerade ein Vale HKT)
