SaHi
Beiträge: 5 Registriert: Fr 2. Feb 2024, 15:25
Has thanked: 1 time
Beitrag
von SaHi » Fr 2. Feb 2024, 15:33
ich benötige Hilfe um einen 3 Stufigen Heizstab mit 3 Shellys zu steuern nach PV Leistung.
Die Leistungsstufen sind 500W 1000W 2000W.
Leider bin ich nicht in der Lage eine Automatisierung zu erstellen.
Vielleicht hat ja jemand so etwas schon gemacht.
Habe die Steuerung von diesem Thread schon mal abgewandelt eingesetzt bei einer anderen Anwendung wo die Stäbe 400W hatten.
viewtopic.php?t=487
Leider kann ich die Leistungsstufen nicht hineinbringen.
Vielen Dank.
Beiträge: 305 Registriert: So 22. Jan 2023, 10:06
Has thanked: 97 times
Been thanked: 52 times
Beitrag
von Dampf » Fr 2. Feb 2024, 17:20
Es wäre gut zu wissen um was für einen Heizstab genau es sich handelt (Hersteller + Model) und wie er genau funktioniert.
SaHi
Has thanked: 1 time
Beitrag
von SaHi » Fr 2. Feb 2024, 18:51
was es genau für ein Stab ist kann ich nicht sagen.
Nur das ich die einzelnen Wendel mit jeweils einem Shelly 1 PM schalten möchte und es dann 500W bei Shelly 1 und 1000W bei Shelly2 und 2000W bei Shelly 3 sind.
Je nach PV Überschuss sollen die einzelnen Shellys eingeschaltet werden und auch wieder aus.
Beitrag
von Dampf » Fr 2. Feb 2024, 19:13
Da waren schon wichtige Infos dabei (3 Einzeln geschaltete Heizwendel).
Zeigt mal die Automation vom 400W Heizstab her.
Da lässt sich bestimmt was draus basteln.
SaHi
Has thanked: 1 time
Beitrag
von SaHi » Fr 2. Feb 2024, 20:30
alias: Heizstabsteuerung
- platform: numeric_state
- sensor.total_power
below: -450
entity_id: sensor.total_power
above: "10"
- condition: numeric_state
below: "-450"
- repeat:
count: "3"
below: "-450"
- service: switch.turn_on
entity_id: >
{% if
expand('switch.heizstab1bis3')|selectattr('state','eq','on')
| list | count == 0 %}
switch.61
{% elif
| list | count == 1 %}
switch.62
{% elif
| list | count == 2 %}
switch.63
seconds: 10
- repeat:
count: "3"
above: "10"
- service: switch.turn_off
entity_id: >
{% if
| list | count == 3 %}
switch.63
{% elif
switch.62
{% elif
switch.61
seconds: 10
default: []
mode: restart
trace:
stored_traces: 10000
Beitrag
von Dampf » Sa 3. Feb 2024, 13:55
Ich muss zugeben: Mit deiner und der Automatisierung aus dem anderen Thread komm ich nicht zurecht.
Ich hab hier mal meine Version gebaut, inkl. Überhizungsschutz 75 Grad. Mangels PV Anlage und Shellys habe ich mir Helfer erstellt. Die Helfer „Eingabe boolescher Wert“ kannst du durch eine ‚Aktion: Schalter‘ (für die Shellys) ersetzten. Und bei der Kesseltemperatur kannst du eine entsprechende Thermometer-Entität einsetzten. Das sollte im Visuellen Editor kein Problem sein
Verzögerungen zur jeweiligen Bedingung oder Aktion kannst du auch entsprechend einfügen.
alias: 3-Fach Heizstabsteuerung
- input_number.pv_uberschuss
above: 500
below: 1000
id: PV Überschuss 500W bis 999W
above: 999
below: 2000
id: PV Überschuss - 1000W bis 1999W
above: 1999
alias: PV Überschuss - min 2000W
id: PV Überschuss - min 2000W
- input_number.pv_kesseltemperatur
above: 75
alias: Kesseltemperatur über 75 Grad
id: Kesseltemperatur über 75 Grad
- condition: and
conditions:
id:
- PV Überschuss 500W bis 999W
entity_id: input_number.pv_kesseltemperatur
below: 75
entity_id: input_boolean.pv_shelly_stab_1_500w
- input_boolean.pv_shelly_stab_2_1000w
- input_boolean.pv_shelly_stab_3_2000w
alias: Stab 1 AN / Stäbe 2 und 3 AUS (500W)
- condition: and
conditions:
id:
- PV Überschuss - 1000W bis 1999W
below: 75
- input_boolean.pv_shelly_stab_1_500w
entity_id: input_boolean.pv_shelly_stab_3_2000w
alias: Stäbe 1 und 2 AN / Stab 3 AUS (1000W)
- condition: and
conditions:
id:
- PV Überschuss - min 2000W
below: 75
alias: Stäbe 1, 2 und 3 AN (2000W)
id:
- Kesseltemperatur über 75 Grad
alias: Kesseltemperatur über 75 Grad (Überhitzungsschutz)
mode: restart
SaHi
Has thanked: 1 time
Beitrag
von SaHi » Sa 3. Feb 2024, 23:08
vielen Dank für die Automation.
Ich habe erstmal die Temperaturbegrenzung weggelassen, da der Stab selbst ein Thermostat hat.
Hier schaltet der Stab dann automatisch ab bei eingestelltem Wert.
Habe die Automation umgebaut so wie ich es denke das es für mich passt.
Vielen Dank für die Vorlage.
Werde ich bei Sonnenschein in den nächsten Tagen testen.
Hier mein Code:
above: 510
below: 990
id: PV Überschuss 500W bis 1000W
above: 1010
below: 1490
id: PV Überschuss - 1000W bis 1500W
above: 1510
below: 1990
id: PV Überschuss - 1500W bis 2000W
above: 2010
id: PV Überschuss - 2000W bis 2500W
below: 2490
above: 2510
id: PV Überschuss - 2500W bis 3000W
below: 2990
above: 3010
id: PV Überschuss - 3000W bis 3500W
below: 3490
above: 3510
id: PV Überschuss - über 3500W
- condition: and
conditions:
id:
- PV Überschuss 500W bis 1000W
- condition: and
conditions:
id:
- PV Überschuss - 1000W bis 1500W
- input_boolean.input_boolean_pv_shelly_stab_1_500w
- input_boolean.input_boolean_pv_shelly_stab_3_2000w
alias: Stab 2 AN / Stäbe 1 und 3 AUS (1000W)
- condition: and
conditions:
id:
- PV Überschuss - 1500W bis 2000W
- input_boolean.input_boolean_pv_shelly_stab_2_1000w
alias: Stäbe 1 und 2 AN / Stab 3 AUS (1500W)
- condition: and
conditions:
id:
- PV Überschuss - 2000W bis 2500W
alias: Stab 3 AN / Stäbe 1 und 2 AUS (2000W)
- condition: and
conditions:
id:
- PV Überschuss - 2500W bis 3000W
alias: Stäbe 1 und 3 AN / Stab 2 AUS (2500W)
- condition: and
conditions:
id:
- PV Überschuss - 3000W bis 3500W
entity_id: input_boolean.input_boolean_pv_shelly_stab_1_500w
alias: Stäbe 2 und 3 AN / Stab 1 AUS (3000W)
- condition: and
conditions:
id:
- PV Überschuss - über 3500W
alias: Stäbe 1,2 und 3 AN (3500W)
mode: restart
trace:
