Z-Wave Probleme
Chris
Z-Wave Probleme
Beitrag von Chris »
ich habe ein Problem mit meinem Z-WaveSystem.
Meine Konfiguration: HA in einer VM auf einer Synology DS 218+ mit DSM 7.1, Am USB Port hängt mit einem Verlängerungskabel eine Aeotec Gen5 Stick (kein +) mit V1.00.
Ich komme Ursprünglich von Domoticz hab mein Zwave mit 40 Geräten (Danfoss HK Thermostate, Fibaro Roller Shutter 2+3, Fibaro Switches, Tür-und Fensterkontakte diverser Hersteller) über die Jahre aufgebaut. Nachdem Domoticz eine für mich nachteilige Richtung in der Entwicklung eingeschlagen hat, bin ich auf HA gewechselt, erst im Docker, nun in einer VM. Alles stets auf der Synology. Ich nutze das Zwavejs.
Seit ein paar Monaten beobachte ich, dass sich insbesondere die Temperaturkacheln der Heizkörperthermostate (Danfoss) klonen. Den Grund dafür hab ich ich nicht ausmachen können, weder zum HA selbst noch zum Zwave AddOn finde ich was konkretes. Was ich gefunden hab sind mögliche Probleme durch den Gen5 Stick. Da meiner zu alt für ein SW-Update ist, hab ich mir den Gen7 von Aeotec gegönnt.
Nun will ich migrieren. Dafür benötige ich Zwavejs ui. Tja und da hänge ich nun. Die offizielle Anleitung kann ich nicht umsetzen.
Mein Problem ist, dass Zwavejs ui mir jedesmal den in der VM freigegeben USB Anschluss abschiesst. Daher bekomme ich Zwavejs ui nicht ans laufen. Unter Zwavejs habe ich die Probleme mit dem USB-Port nicht, aber da fehlt mir zur Migration eben das Control Panel.
Weiss jmd Rat, Hilfe oder hat Tipps? Nen Link auf ne gute Anleitung zur Migration?
Chris
Been thanked: 580 times
Re: Z-Wave Probleme
Hallo @Chris und Herzlich Willkommen bei den SmartHome for Dummies!! :D :D
Zuerst mal erstellst Du Dir ein Full Backup von Home Assistant und natürlich auch extern sichern.
Dann benötigst Du die Z-Wave Security Keys Welche Du Dir speichern solltest.
Dann die ZwaveJS Integration löschen. Und Home Assistant Neustarten.
Das ZwaveJS UI Addon installieren, wenn noch nicht geschehen und starten.
Die Z-Wave Konfiguration vornehmen serial Port und den Network security Key S0 von vorhin einfügen. Und bei der Gelegenheit die S2 Security definieren.
Wenn alles passt und Du gespeichert hast, sollte die Verbindung zum Controller stehen und die Geräte im Control Panel sichtbar sein.
Nun Kannst Du Dir das Controller Backup erstellen.
Dann Zwave JS UI stoppen und den Stick wechseln. ZWave JS UI starten und den serial Port auf den neuen Stick anpassen.
Und den Restore aus dem Backup durchführen.
Wenn Alles erfolgreich abgeschlossen ist. Kannst Du die ZwaveJS integration neu konfigurieren.
Der Hacken bei "Verwende das Z-Wave JS Supervisor Add-on" deaktivieren.
Als url trägst Du die URL ein, welche in der Dokumentation des ZWaveJS UI Addon's angegeben ist.
Muss allerdings zugeben, dass ich noch keinen Controller Shift vom Gen5 zu Gen7 durchgeführt habe.
Von Ge7 zu Gen7 ja. Und das war auch erfolgreich.
Chris
Re: Z-Wave Probleme
Beitrag von Chris »
Hallo Osorkon,
danke für den netten Empfang.
Erledigt
Erledigt
Nur die Integration, nicht das AddOn, richtig? In der offiziellen Anleitung steht, dass man das AddOn stoppen soll.
Genau dieser Punkt (serial Port) hat mir immer die Durchleitung in der VMM zerschossen.
Ich probier es nachher.
Den Rest dann im Anschluss ;)
Chris
Re: Z-Wave Probleme
Chris hat geschrieben: Do 15. Feb 2024, 17:56
Wenn bei der Einrichtung der ZWaveJS Integration auch das Addon mit installiert wird. Dann natürlich auch das Stoppen bzw. löschen.
Muss zugeben, das Ich ZWaveJS nie verwendet habe. Habe von beginn an ZWave JS UI im Einsatz.
Waren dabei beide Addon's aktiv? ZwaveJS und ZWaveJS UI?
Dann würde es das Problem erklären.
Viel Erfolg!
Meldest Dich wenn es geklappt hat und nicht vorher! :D :D
Chris
Re: Z-Wave Probleme
Beitrag von Chris »
Hurra,
es erscheinen gerade die Geräte im Control Panel.
Dann warte ich mal bis alle vollständig da sind.
Wie genau mache ich das Backup des Controllers?
Chris
Re: Z-Wave Probleme
Chris hat geschrieben: Do 15. Feb 2024, 22:02
  • Im Control Panel unten Rechts auf den Blauen Button klicken
  • Advanced Action
  • NVM Management
Advanced Management.jpg (117.59 KiB) 5375 mal betrachtet
Chris
Re: Z-Wave Probleme
Beitrag von Chris »
Guten Morgen,
Okay, dann war ich richtig.
Bei mir läuft das NVM Backup nicht durch.
Ich habe es nun bestimmt 5-6 mal versucht, es bricht bei Max 30% immer ab, weil der Controller nicht mehr antwortet.
Auch Neustarts von HA brachten keine Verbesserung.
Chris
Re: Z-Wave Probleme
Welche Firmware Version hat Dein Gen5 Stick?
Aktuell wäre wohl V1.02.
Backup und restore kannst Du auch über das Aeotec Backup Tool machen.
Aeotec selbst beschreibt aber nur eine Migration zwischen Gen5 und Gen5 oder zwischen Gen7 und Gen7.
Im Netz finden sich aber viele Beiträge wo die Migration zwischen Gen5 und Gen7 erfolgreich war.
Eben über die Backup und Restore Funktion in ZWaveJS UI.
Chris
Re: Z-Wave Probleme
Beitrag von Chris »
Der Stick hat V 1.00 und ist laut Recherche zu alt für das Update, da vor 2018 angeschafft.
Ich würde es trotzdem versuchen, wenn ich ein NVM Backup habe. Aber das bricht mir eben immer ab.
Ich bekomme heute Abend einen Windows-Laptop geliehen und versuche es dann mal über das Aeotec-Tool.
Chris
Re: Z-Wave Probleme
Habe gerade in meiner Wühlkiste noch einen Zi-Stick Gen5 ohne + gefunden.
Versuchen mal heute Abend das Firmware Update auf die v1.02 direkt in ZWaveJS UI durchzuführen.
Dann kann ich mal berichten, bevor Du noch Deinen Stick schrotten tust.
Chris
Re: Z-Wave Probleme
Beitrag von Chris »
Das erklärt zumindest das NVM-Backup Problem...
Screenshot 2024-02-16 183629.png (66.17 KiB) 5335 mal betrachtet
Das alte Backup Tool von Aeotec (Z-Stick Gen5 Backup Tool) findet den Stick auf dem Windows11 Rechner nicht....
Da ist gerade ordentlich der Wurm drin in der ganzen Sache.... :x :x
Re: Z-Wave Probleme
Mein Gen5 Z-Stick hat schon leider bereits die Firmware V1.2
Somit konnte ich zumindest den Firmware Update nicht testet.
Ein Backup erstellen, hat aber erfolgreich funktioniert.
Bildschirmfoto 2024-02-16 um 19.33.26.png (37.63 KiB) 5328 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2024-02-16 um 19.33.03.png (21.23 KiB) 5328 mal betrachtet
Wenn ich mir den Change Log anschaue, dann ist diese Firmware Notwendig, Wenn Du ein Backup vom Cotroller erstellen willst.
Change Logs
  • Updates Z-Wave device library to 6.07 (using Z-Wave SDK 6.81.06)
    Allows PC Controller 5 to backup/restore files.
    Supports SmartStart
    Supports S2 pairing as a secondary controller
Chris
Re: Z-Wave Probleme
Beitrag von Chris »
Hmmmm,
dann bleibt mir quasi nur der Versuch, die Firmware zu installieren und hoffen, daß es gut geht?
Entweder es klappt, und ich kann ein Backup machen, oder es klappt nicht, dann hab ich den Stick geschrottet und muss jedes Device neu anlernen.
Was ich ja aber so oder so muss, wenn ich kein Backup hin bekomme.
Hab ich irgendwas übersehen?
Hast du das Update-File irgendwo, dass es über Zwavejs UI installiert werden kann, oder über Simplicity Studio 5?
Auf der Aeotec Homepage gibt es nur eine Windows *.exe
Christian
Re: Z-Wave Probleme
Chris hat geschrieben: Fr 16. Feb 2024, 20:15
Findest Du bei Aeotec
https://aeotec.freshdesk.com/support/so ... are-update
Die EU Version herunterladen. ZIP Entdecken und als Firmware File die *.exe verwenden.
Chris
Re: Z-Wave Probleme
Beitrag von Chris »
Melde gehorsamst: Gen5 Stick zerschossen, Alle Nodes verloren.
Eine *.exe als Update-File für Zwavejs UI funktioniert nicht.
Das ausführen der Datei unter Windows will eine *.HEX installieren, kurz nach dem Start wird der Port abgemeldet und nix passiert, bzw. löscht die Nodes. Ich glaube an der Stelle war Ende...
Der Stick blinkt nun in allen Farben.
Dann wird das resetten von 40 Nodes und neue einbinden incl. Neuprogrammierung in HA mein Wochenendworkshop....
Re: Z-Wave Probleme
Chris hat geschrieben: Fr 16. Feb 2024, 22:02
Ach du heilige Schei.... :o :shock:
So war das nicht geplant.
Es sind nur 40, na dann geht es ja noch. :D
Habe mein Z-Wave Netzwerk mit annähernd 100 Geräte schon öfters umgezogen.
Neuprogrammierung musstDu ziemlich wenig. Wenn Du es richtig gemacht hast und in Deinen Automatisierungen ausschließlich Entitäten und Dienste verwenden hast und die Geräte. Brauchst Du nur die einzelnen Entitäten genau so nennen wie vorher.
Wenn Die alten Entitäten nicht mehr vorhanden sind. Kannst Du Dich an den Automatisierungen orientieren.
Noch ein Tipp. Da Du all Deinen Geräte neu Inkludieren musst. Verwende wenn kein S2 verfügbar ist unsecure.
S0 verursacht zu viel rauschen und macht das Netzt instabil.
Gutes gelingen.
Chris
Re: Z-Wave Probleme
Beitrag von Chris »
Ärgerlich sind die ganzen UP-Einsätze 11 RollerShutter von Fibaro, dazu 3 Double-Switches die müssen alle freigelegt werden für den Reset.
Re: Z-Wave Probleme
Musst Du doch gar nichts freilegen. Gehe mal davon aus, dass Du Schalter/ Taster im Einsatz hast.
Kannst ja auch alle über den Schalter inkludieren.
Chris
Re: Z-Wave Probleme
Beitrag von Chris »
Woran sehe ich, was welches Gerät kann?
Inkludieren kann ich über die Taster/Schalter.
Aber den Reset kann ich nur über den B-Taster am Gerät durchführen. Die Geräte wurden ja nicht exkludiert, die suchen ja noch ihre Zentrale
Chris
Re: Z-Wave Probleme
Einfach das Geräte vorher exkludieren.
Dabei ist es egal ob das Geräte an diesen oder anderen Controller inkludiert war.
Chris
Re: Z-Wave Probleme
Beitrag von Chris »
Fast alle Geräte manuell wieder hinzu gefügt. Leider funktionierte nur bei den Fibaro Double-Switches die exklusion/Inklusion ohne Ausbau.
Die RollerShutter (ich hab 3 verschiedene Modelle von Fibaro) mussten alle raus und an der B-Taste bedient bzw. resettet werden.
Ein Türsensor von Fibaro muckt noch. 2 HK-Thermostate von Danfoss sind hin.
Die Automationen passen nicht, muss ich neu machen. Die Gerätebezeichnungen und der Ort der Installtion scheinen anders zu sein als bei Zwavejs, obwohl ich die gleiche Syntax benutzt habe.
Morgen gehts weiter.
Chris
Re: Z-Wave Probleme
Chris hat geschrieben: Sa 17. Feb 2024, 18:03
Dir RS sind in der tat ein wenig zickig.
Bei den RS2 musst Du ganz schnell den Taster 3 mal betätigen.
Beim RS3 eher gemächlich.
Habe so bereits mehrmals die RS2 und RS3 ex-und inkludiert.
Wenn Du den Fehler gemacht hast, in den Automatisierungen Geräte anstatt Entitäten zu verwenden. Dann ist es der Fall.
Ansonsten musst Du die Switch/ Light/ Sensor/ Binary Sensor Entitäten, ja nur genau so benennen wie zuvor.
Notfalls nimmst Du die Entitäten aus den Automatisierungen raus.
Ein gewisser Aufwand, bleibt natürlich.
