Fibaro Keyfob Yamaha Musiccast Gerät ein/ausschalten
homesmarthome
Has thanked: 10 times
Beitrag von homesmarthome »
Ich habe mehrere Yamaha Musiccast Geräte und sie sind in HA eingebunden und die Bedienung über das Dashboard funktioniert prima.
Nun möchte ich über ein Fibaro Keyfob die Geräte ein/ausschalten.
Bei der Erstellung einer Automatisierung kann ich das Gerät auswählen. Ich kann auch alle möglichen aktionen auswählen, aber weder an und ausschalten.
Woran kann das liegen?
Wie kann ich in HA einen WebHook senden?
Get: http://ip-adresse-yamaha/YamahaExtended ... r?power=on
Been thanked: 539 times
Re: Fibaro Keyfob Yamaha Musiccast Gerät ein/ausschalten
Warum willst Du Webhooks verwenden?
Gehe mal davon aus, dass Du diese als Media Player eingebunden hast.
Also dann einfach die vielen media Player Dienste verwenden.
service: media_player.turn_on
service: media_player.turn_off
Was das Thema Webhook angeht, dazu brauchst Du die RESTful Command Integration
Bsp. findest Du hier. Aus ha einen webhook aufrufen
homesmarthome
Wahrscheinlich ist es so einfach, daß ich es nicht finde.
Also ich will einfach nur das Gerät an und ausschalten mit dem Keyfob, wie eine Lampe.
Damit funktioniert es.
Aber ich finde kein an/aus oder umschalten zur Auswahl in der Automation bei meinem Yamaha Gerät.
Screenshot 2024-03-09 1408031.png (43.98 KiB) 1017 mal betrachtet
Screenshot 2024-03-09 140341.png (73.51 KiB) 1017 mal betrachtet
Has thanked: 97 times
Been thanked: 52 times
Wenn du in der Automation eine neue Aktion hinzufügst, genügt es wenn du nach Mediaplayer suchst dann findest du den entsprechenden Dienst.
Einfach den Dienst wählen, die entsprechende Entität bzw. das Gerät hinzufügen und fertig.
homesmarthome
Diese Such Option habe ich leider nicht.
Screenshot 2024-03-09 142020.png (28.7 KiB) 1010 mal betrachtet
Dann ist dein HA wohl nicht auf dem aktuellen Stand. Das macht aber Nix. Du wählst einfach „Dienst ausführen“ und suchst dir den Dienst „Mediaplayer: umschalten“.
Ist das Selbe.
EDIT: oder einen der entsprechenden anderen Mediaplayer-Dieste (… Einschalten, … Ausschalten, … Play, …..) wenn du die unterschiedlichen Aktionen auf einzelne Tasten legen willst.
homesmarthome
Super! Vielen Dank!
Jetzt habe ich es gefunden.
Wollte mir schon einen Schalter aus dem Homee holen. :lol:
Diese kleinen Fernbedienungen erhöhen den WAF ungemein.
Screenshot 2024-03-09 144609.png (26.9 KiB) 1003 mal betrachtet
