PioTek EnO2HA - EnOcean Zentrale und HomeAssistant MQTT Gateway
Been thanked: 530 times
Bin grad zufällig auf das EnOcean Getaway von PioTek gestolpert.
Hört sich nach einen Durchbruch für EnOcean User an, die bis dato daran gescheitert sind ihr EnOcean Geräte Sortiment mit Home Assistant zu verheiraten.
Über die Home Assistant MQTT Schnittstelle wären alle EnOcean Geräte die auch mit dem PioTek Gateway kompatibel sind, auch Home Assistant kompatibel. :D
Ist nicht gerade ein Schnäppchen, das ist EnOcean aber von Natur auch nicht.
