Verfügbarkeit von Geräten überwachen
Has thanked: 71 times
Been thanked: 26 times
ich hatte es jetzt schon 2 mal, das ein Gerät in HA plötzlich nicht mehr 'verfügbar' war / die Verbindung verloren hatte.
Das war ein TRV - habs nur gemerkt, weil es im Raum nicht warm wurde:
Gibt es eine Möglichkeit / Blueprint um die Verfügbarkeit aller Geräte zu überwachen und bei einem Ausfall eine Notification zu senden?
Has thanked: 23 times
Re: Verfügbarkeit von Geräten überwachen
Klingt schon mal gut... danke.
Hast du das installiert und gute Erfahrung damit?
Been thanked: 539 times
Uptime Kuma ist aber ein Server Überwachung Tool.
@Volker ich dachte es Geht Dir um die Überwachung von von Geräten / Entitäten?!
Als erstes würde ich mal schauen und den Grund für den Verbindungsverlust analysieren und beseitigen.
Um Welche Geräte bzw. welche Integration handelst es sich den?
Du könntest Dir für die kritischen Entitäten eine einfache Automatisierung anlegen.
alias: System - Gerät ausgefallen
      - climate.xyz
      - lock.xyz
      - cover.xyz
      - switch.xyz
    to: unavailable
      minutes: 10
  - service: notify.xyz
      message: |
        {{ trigger.to_state.attributes.friendly_name }} ist nicht verfügbar!
      title: Home Assistant Warnung
mode: parallel
max: 10
Ja, es geht um die Überwachung von Geräten..
Wenn man das so einfach mit 'Bordmitteln' erledigen kann, wäre das natürlich super.
Ist halt viel Tipperei alle Geräte einzutragen... dafür erspart man sich ein zusätzliches Modul zu installieren.
Warum den alle Geräte?!
Hast Du den so ein labiles System?
Es ist ja nicht normal dass die Geräte die Verbindung verlieren.
Welche Geräte machen Dir den so viel Kummer?
Sind bisher eigentlich nur meine Shelly TRVs die mir Kummer gemacht haben... aber sehr selten. Wenn man aber schon sein Leben automatisiert, will ich wissen wenn die mal ausfallen - bevor meine Frau über die niedrigen Temperaturen jammert :-)
Ich habe einen Blueprint um den Ladezustand meiner Akku-betriebenen Geräte zu überwachen. Neben den TRVs sind das vor allem Zigbee Geräte.
Die laufen alle sehr stabil.... würde ich aber mit in eine Überwachung einbinden.
Wichtig wären tatsächlich die WLAN Geräte... dafür ist deine Automation sicher perfekt. Werd ich gleich morgen so realisieren.
