Template Sensor für Entitäten Thema ist als GELÖST markiert
Been thanked: 17 times
Gibt es die Möglichkeit, ein Fuktionstemplate für Entitäten zu generieren?
Ich habe 50 Sensoren deren Wer halbiert werden soll, anstelle, dass ich nun 50x ein Template Sensor anlege, möchte ich einfach ein Template für den halbierten wert, ähnlich einer funktion. Dies muss aber als Entität/Sensor realisiert werden. geht dies?
Been thanked: 580 times
Re: Template Sensor für Entitäten
Verstehe die Frage nicht wirklich!?
Brauchs Du 50 neue Sensoren mit dem halbierten Wert, oder willst Du den halbierten Wert einfach nur bei Bedarf in Dashboard anzeigen?
Leider 50 Sensoren mit halvbierten Wert und idealerweise lege ich nicht 50 neue Template Sensoren an sondern sowas wie eine funktionstemplate:
halbierte_werte(sensor1), halbierte_werte(sensor2 ), halbierte_werte(sensor3) ... wobei halbierte werte eben den wert des überreichten sensors halbiert.
Du könntest mit einem macro arbeiten, nur macht es bei so einer einfachen Operation wie /2 nicht wirklich Sinn.
Kommst ja nicht drum rum 50 Template Sensoren zu erstellen.
Ok. danke
Has thanked: 42 times
Ich verstehe immer noch nicht das Problem. Für was brauchst du denn diese halbierten Werte?
Oft gibt es ja auch einfachere Wege zum Ziel ...
Ich habe SolarEdge Doppeloptimierer auf dem Dach. Jeder Optimierer zeigt die Werte von 2 SolarModulen an. Ich habe dies über eine Picture Card realisiert. Siehe: viewtopic.php?p=8403#p8403
Da ich den Wert auf jedes Modul lege, hätte ich den gern halbiert
OK, und warum berechnest du die Werte nicht einfach bei der Anzeige?
Ich verstehe das Problem immer noch nicht 🤷‍♂️
gerne! .. wenn du mir erklärst wie, dann gerne. ist ein picture element karte:
type: picture-elements
elements:
  - type: state-label
    entity: sensor.power_1_0_2
    style:
      top: 6%
      left: 36%
      transform: translate(-50%,-50%) rotate(0.01turn) scale(0.7,0.7)
Zusätzlich gerne auch hier:
type: vertical-stack
cards:
  - chart_type: line
    period: hour
    type: statistics-graph
    entities:
      - entity: sensor.power_1_0_2
      - entity: sensor.power_1_0_16
      - entity: sensor.power_1_0_22
Schade, die Kärtchen sind leider nicht Template-fähig.
