ALARM PANEL - Validation error: Arming requires a code but none was given for alarm_control_panel Thema ist als GELÖST markiert
Hallo Forum,
nach dem Upgrade des Juni Update funktioniert mein Alarm Control Panel nicht mehr. Ich verwende keinen PIN
Fehlermedlung: Validation error: Arming requires a code but none was given for alarm_control_panel
alarm_control_panel:
 - platform: manual
   code: "0000"
   code_arm_required: false
disarm_after_trigger: false arming_time: 120 delay_time: 60 trigger_time: 600 disarmed: trigger_time: 0 armed_home: arming_time: 0 delay_time: 0
Werd nicht schlau aus den topics:
https://github.com/home-assistant/core/issues/118668
https://github.com/home-assistant/core/issues/119016
Re: ALARM PANEL - Validation error: Arming requires a code but none was given for alarm_control_panel
Bin kurz angebunden.
Die Doku schon gesehen?
https://developers.home-assistant.io/bl ... alidation/
Siehe code_arm_required
https://www.home-assistant.io/integrati ... rol_panel/
hatte ich im obigen beispiel ja schon auf false gesetzt, leider funktionert es nicht mehr
Hast Du nach Änderung in der configuration.yaml auch HA neu gestartet?
Bei mir kommt die Fehlermeldung nur wenn diese Zeile fehlt
Mit dieser Zeile kann ich den Alarm Panel manuell oder per Automatisierung scharfstellen ohne den Code eingeben zu müssen.
ok. anscheinend bad luck beim testen. hatte immer nur die konfig neu geladen nicht das ganze HomeAssistant :oops: ..
