Hallöchen an alle , bin absoluter Neuling in HA, und habe ein Verständnis-Problem. Habe mehrer Shellys verbaut und mit Szenen in der Cloud gesteuert. Nun möchte ich das lokal lösen und habe HA auf Raspi installiert.
Mein Problem mal an einem einfachem Beispiel erläutert: Im Gewächshaus soll ein Lüfter bei zu hohen Temperatur anlaufen. Also Temperatuwert in eine Automatisierung als Auslöser genommen und den Schalter vom Lüfter als Aktion. Soweit so gut, aber wenn beim starten der Automation der Temperaturwert bereits über dem eingestellten Wert liegt passiert nichts. Könnte ja sein der Raspi startet nach Stromausfall neu, dann würder der Lüfter nie anlaufen und die Blümchen schwitzen.
Wie kann ich das verhindern ?
Automatisierung bei Neustart
Re: Automatisierung bei Neustart
Hallo @Zausel und Herzlich Willkommen bei den SmartHome for Dummies.
Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Du Kannst den Home Assistant Neustart als Auslöser verwenden und die Temperatur zusätzlich als Bedingung.
Oder die Automatisierung alle x mit ausführen, ebenfalls mit der Temperatur als Bedingung.
Danke für die schnelle Antwort.
Aber großes Fragezeichen über meinem Haupt :
"Oder die Automatisierung alle x mit ausführen, ebenfalls mit der Temperatur als Bedingung."
Wie mache ich das ?
Es sollte alle x Minuten lauten.
Als Bsp.
Auslöser alle 15 min oder wenn Temperatur über 30 steigt, oder Temperatur sinkt unter 30
Aktionnen:
Option 1:
Wenn Temperatur über 30 und switch OFF, dann Switch einschalten
Option 2:
Wenn Temperatur unter 30 und Switch ON, dann Switch ausschalten.
- platform: time_pattern
minutes: /15
- platform: numeric_state
- sensor.temperatur
above: 30
- sensor.temperatur
below: 30
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.temperatur
above: 30
entity_id: switch.lueftung
state: "off"
- service: switch.turn_on
metadata: {}
below: 30
state: "on"
- service: switch.turn_off
metadata: {}
Vielen Dank , gute Idee die Automatisierung zeitgesteuert auszulösen. Für den Anwendungsfall für ich das wirklich brauche (der Lüfter war nur ein Beispiel) müsste ich das aber im Sekundentakt machen.
Habe noch einen Tipp gefunden ( https://forum.heimnetz.de/threads/tipp- ... dert.4882/ ). Das würde auch funktionieren, denn später soll der Auslöser ein Power-Wert (vom Stromzähler Shelly 3EM) sein und der ändert sich sowieso ständig. Werde mal beide Varianten ausprobieren.
Du kannst auch die Änderung des Sensor als Auslöser verwenden.
Dann wird die Automatisierung allerdings bei jeder kleinsten Änderung ausgelöst.
Bsp:;
- sensor.temperatur
above: 30
state: "off"
metadata: {}
below: 30
state: "on"
metadata: {}
Genau das habe ich auch gefunden, werde ich morgen mal in meinen Versuchsaufbau einfügen.
Vielen Dank für Deine Mühe.
Gruß Zausel
