Brauche Tipp(s) zu picture-entity
brauche HIlfe/Infos bei einer Darstellung von Bildern in HASS
Das Anzeigen der Sensorwerte (Zahlen, Gauge) in einer Lovelace klappt, soweit alles gut.
Ich scheitere aber schon seit Langem an einer anderen Art der Darstellung der Sensorwerte, da ich mit Picture-entity nicht weiter komme.
Ggfs. komme ich, auch aufgrund mangelnder Englischkenntnissen hier nicht weiter.
Ich hoffe, dass ich das nicht irgendwie per Automation machen muss.
Ich möchte in einer Lovelace "den Werten entsprechende Bilder" anzeigen...
zB.
Ich messe Helligkeitswerte (Widerstand) und möchte dass ein Widerstandswert kleinergleich <= "Zahl" das Bild_1.jpg anzeigt und bei einer Wertänderung größer > "Zahl" Bild_2.jpg dargestellt wird.
Das Gleiche bei den Stromwerten (Ampere)... Stromwert für zB. 60Sek. kleiner 0,01 dann Bild_3 und Stromwert größer 0,02 dann Bild_4.
Die Bilder (JPGs) sind auf dem Raspberry und lassen sich anzeigen "nur" den Wechsel in Verbindung mit den Werten kriege ich nicht hin.
Ich habe die Hoffnung, dass ihr Vergleichbares schon gebastelt habt und würde mich über ein paar Codeschnipsel sowie Infos die mich weiterbringen, sehr freuen.
Dietmar
zB.
Dietmar
- PX80
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 16 times
Re: Brauche Tipp(s) zu picture-entity
Willst du wirklich Bilder wiedergeben oder einfach nur die Farbe ändern, was vermutlich einfacher realisierbar ist.
Ich habe die zBsp. für das Duschwasser gemacht, damit die Famileinmitglieder sehen können obs kalt(blau), lauwarm( orange), rot (heiß) ist.
ja, es sollten schon JPGs (Bilder) sein...
gefunden habe ich:
type: picture-entity
state_image:
'on': /local/W_Bild_1.jpg
'off': /local/W_Bild_2.jpg
das ist scheinbar extra dafür, ich kriege von meinen Sensoren nur Werte, keinen Status
gefunden habe ich:
state_image:
- Friedi
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 21 times
Wenn du nur zwei Zustände mit unterschiedlichen Bildern realisieren möchtest, dann baust du dir einfach einen binary sensor, bei dem du dann den Status entsprechend mit true/false, on/off abfragst.
Brauchst du mehrere Bilder, wirst du imho mit dem state_image nicht weit kommen. Ich vermute aber, dass du bei „image“ auch mit templating arbeiten kannst, also dann mit if, elif usw. entsprechend der Bedingung ein anderes Bild zuweisen kannst.
- PX80
Hallo Dietmar,
schau dir mal die Picture-Glace Card an, diese kann mit allen Zuständen\Entitäten arbeiten: https://www.home-assistant.io/lovelace/picture-glance/
