Problem Aeotec Zi-Stick > zigbee2mqtt Thema ist als GELÖST markiert
jakomo19
Beitrag von jakomo19 »
die Einrichtung des Aeotec Zi-Stick für zigbee2mqtt schlägt bei mir in HA fehl. Im Protokoll steht:
[19:22:15] INFO: Preparing to start...
[19:22:15] INFO: Socat not enabled
[19:22:17] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info 2024-02-02 19:22:23: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2024-02-02.19-22-23' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2024-02-02 19:22:23: Starting Zigbee2MQTT version 1.35.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2024-02-02 19:22:23: Starting zigbee-herdsman (0.33.5)
Zigbee2MQTT:error 2024-02-02 19:22:44: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2024-02-02 19:22:44: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2024-02-02 19:22:44: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/instal ... start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2024-02-02 19:22:44: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2024-02-02 19:22:44: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:60:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:106:27)
at start (/app/index.js:107:5)
Die ZHA-Integration hat mit diesem Stick sofort funktioniert. Muss ich bei der Konfiguration in zigbe2mqtt außer der Portangabe (port: /dev/ttyUSB0) noch was anderes einstellen?
Been thanked: 580 times
Re: Problem Aeotec Zi-Stick > zigbee2mqtt
Hallo @jakomo19 hier mal meine Konfiguration von ZigBee2MQTT
und wie ich es vor ca. 20 min auf meinen Home Assistant Test System erfolgreich installieren konnte. :D
Koordinator ist der Aeotec Zi-Stick.
Konfiguration erfolgte über die configuration.yaml, welche sich im Ordner /config/zigbee2mqtt/ befindet
In der Konfiguration des Addon's nichts ändern!
frontend:
  port: 8099
homeassistant:
  legacy_entity_attributes: true
  status_topic: homeassistant/status
permit_join: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt_test
  server: mqtt://192.168.178.203:1883 #ersetzen
  user: zigbee2mqtt #ersetzen
  password: strenggeheim #ersetzen
  keepalive: 60
  reject_unauthorized: true
  version: 4
  client_id: ZigBee2MQTT_Test #ersetzen
serial:
  port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 #ersetzen
  adapter: ezsp
  baudrate: 115200
  rtscts: true
advanced:
  network_key: GENERATE
  pan_id: GENERATE
  ext_pan_id: GENERATE
  channel: 25 #ersetzen
Die configuration.yaml habe ich dann mir folgenden Inhalt gefüttert.
Habe mal die Zeilen mit dem Kommentar
ersetzen
versehen, welche Nutzer spezifisch angepasst werden müssen
Folge Schritte nacheinander durchführen.
  • Das ZigBee2MQTT Addon löschen.
  • Prüfen ob der ZigBee Stick erkennt wurde, Einstellungen -> System -> Hardware -< Gesamte Hardware. Suchen nach by-id/usb
    Und die dev/serial/by-Id notieren
  • Wenn sich bereits im Ordner config/zigbee2mqtt/ die Datei configuration.yaml befindet, diese löschen und auch alle anderen Dateien und Ordner.
  • Das ZigBee2MQTT Addon installieren.
  • die Datei configuration.yaml im Ordner config/zigbee2mqtt/ erstellen.
  • Meine Konfiguration von oben Kopieren und einfügen.
    MQTT Zugangsdaten durch Deine eignen ersetzen
    port: durch Deinen eignen Adresse ersetzen
    channel: ggf. auf Deinen bevorzugten ZigBee Kanal ändern.
  • Datei speichern
  • ZigBee2MQTT Addon starten und Daumen drücken.
Viel Erfolg!
jakomo19
Hallo @Osorkon ,
hat funktioniert.
Erste Lidl-Steckdose eingebunden.
Klasse, wie schnell Du wieder für Ordnung gesorgt hast. ;)
Danke :!:
Immer wieder gerne! :D :D
michael1803
Beitrag von michael1803 »
Hallo @Osorkon
kööntest du evtl. auch einmal über mein Protokoll schauen und ggf. schreiben was ich falsch mache. Ich habe es jetzt schon mehrere male probiert, jedoch ohne Erfolg. Leider weiß ich nicht woran es liegt. Ich versuche auch den oben genannten Stick einzubinden, muss jedoch dazu sagen, dass ich absoluter Neuling bei HA bin.
Protokoll:
[20:27:54] INFO: Preparing to start...
[20:27:54] INFO: Socat not enabled
[20:27:55] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2024-09-23 20:27:56] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-09-23 20:27:56] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.40.1 (commit #unknown)
[2024-09-23 20:27:56] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.57.3)
[2024-09-23 20:27:56] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-09-23 20:27:56] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-09-23 20:27:56] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/instal ... start.html for possible solutions
[2024-09-23 20:27:56] error: z2m: Exiting...
[2024-09-23 20:27:56] error: z2m: Error: spawn udevadm ENOENT
at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:284:19)
at onErrorNT (node:internal/child_process:477:16)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
Danke und Gruß,
Michael
