Enocean mit anderen Funkstandards verbinden
Krausi
Beitrag von Krausi »
    Hallo miteinander,
    Zum Hausbau Anfang 2015 wurde in meinem Haus eine Hausautomatisation mit Enocean/Eltako installiert.
    Ich hatte im Anschluss versucht sowohl über gebrauchte homee cubes als auch über Wibutler meine Aktoren zu integrieren. Bei meinen geringen Kenntnissen schlug dies fehl und ich versuche jetzt endgültig was zu ändern.
    Das ganze Haus ist mit Licht und Rolladenautomatisation durch Enocean ausgeführt.
    Was muss ich tun, um eine Verbindung mit anderen Funkstandards hinzubekommen, um z.B. auch meine Hue, Wlan— Geräte zu integrieren und auch visuell z.B. auf IPad sichtbar und steuerbar zu machen?
    Danke schonmal
    Krausi, blutiger Anfänger
    Re: Enocean mit anderen Funkstandards verbinden
    Moin Moin Krausi,
    Oh man, da hast du dir was angetan…
    Der ganze proprietären Kram … ein Gateway hier und noch eins da …
    Erstmal braucht’s ein paar mehr Infos um zu schauen was da zu retten ist.
    Philips Hue wahrscheinlich über die Hue Bridge, richtig?
    An welchem Gateway hängen deine EnOcean Geräte?
    Und was Geräte genau gibts da noch (Hersteller, Model)?
    Und noch ein paar Infos zur Gerätestruktur… Wo sind die Aktoren (z.B. zum Schalten, Dimmen, Roolos fahren) verbaut? In der Unterputzdose? Im Verteilerschrank?
    Hallo @Krausi und Herzlich Willkommen bei den SmartHome for Dummies!! :D :D
    Wenn Du Dir schon bei EnOcean schon bei homee und Wibutler schwer getan hast.
    Wird es mit Home Assistant nicht einfacher. Vor allem, da EnOcean in der Home Assistant Community nur ein ganz kleines Licht ist.
    Am Einfachsten wäre es EnOcean mit Home Assistant zusammen zubringen mit einem EnOcean MQTT Gateway, wie z.B. das PioTek EnO2HA Gateway
    homesmarthome
    Has thanked: 13 times
    Beitrag von homesmarthome »
    Herzlich WIllkommen im Forum!
    Wenn Du bereits einen Hommee und einen Enocean Cube hast, dann würde ich die Enocean Geräte dort anmelden.
    Wenn Du dann noch zu Homeassistant willst, kannst Du Deine im Homee angemeldeten Geräte einfach mit der Homee Intergration zu HA holen.
    Das ist ganz sicher der einfachste, aber nicht der sauberste Weg.
    Krausi
    Hi Miteinander,
    Vielen Dank für alle Antwortenden.
    Hab derzeit keine Zeit zu antworten. Melde mich demnächst!,😀
