Heizkörperthermostate - günstig und gut?
Re: Heizkörperthermostate - günstig und gut?
Vorab sei gesagt das ich auch sehr empfindlich bin was meine pers. Daten betrifft und somit spielt das Thema Datensicherheit für mich schon immer eine große und wichtige Rolle. Aber das nur so am Rande. :)
Was das "miserabel in Ordnung" betrifft bezieht sich meine Aussage auf den Zusammenhang zwischen "Problem" und darauf erfolgte Reaktion.
Was das Thema Internet-Verbindungen von Soft- oder Hardware betrifft log einfach mal - falls nicht eh schon gemacht - einfach mal den WAN-Verkehr z.B. per Wireshark und wundere Dich was alles so im Hintergrund welche WAN-Verbindungen aufbaut. :lol:
Da das hier unter dem Betreff "Heizkörperthermostate - günstig und gut?" aber eh ziemlich OT ist bin ich jetzt raus. :)
Edit: Hat sich mit dem Posting von @Osorkon überschnitten.
Lassen sich die Z-Wave Thermostate einfach mit einem externen Temperatursensor verknüpfen? Also so, dass die Ist-Temperatur vom Sensor aufs Thermostat übertragen wird?
Campwieb
Been thanked: 2 times
Beitrag von Campwieb »
Ja, es ist möglich, Z-Wave Thermostate mit einem externen Temperatursensor zu verknüpfen. Viele Z-Wave Thermostate verfügen über eine Eingangsbuchse für einen externen Temperatursensor, der es ermöglicht, die Temperatur an einem anderen Ort zu messen und als Referenzwert für die Temperatursteuerung des Thermostats zu verwenden.
Um den externen Temperatursensor mit dem Z-Wave Thermostat zu verbinden, müssen Sie zunächst den Sensor installieren und an das Thermostat anschließen. Danach müssen Sie das Thermostat entsprechend programmieren, um es zu aktivieren und die Verwendung des externen Sensors als Referenzwert für die Temperatursteuerung einzustellen.
Campwieb hat geschrieben: Do 23. Feb 2023, 10:17
Diese Thermostate muss Du mir mal zeigen, das wäre mir ganz neu!?
Nach meinen Kenntnisstand gibt es 2 Z-Wave Thermostate, welche es erlauben einen externen Temperatur Sensor zu verwenden.
  • Der Spirit von Eurotronic
    Hier lässt sich ein beliebiger Ist Temperatur Sensor verwenden, welcher in HA eingebunden ist. Der Temperatur Wert wird über das Z-Wave Protokoll an das Thermostat gesendet.
    Z.B. über ein Automatisierung.
  • Der Heat Controller von Fibaro
    Hier kannst Du den Externen Temperatur Sensor von Fibaro verwenden, welche mit dem Thermostat per Bluetooth kommuniziert.
