Automatisierung bei Unterschreitung eines Counters
Jacknife
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Jacknife »
ich habe einen Helfer angelegt, der Betrag bei Start einer Pumpe hochzählt (Counter.pumpe_zaehler).
Dieser Zähler wird täglich auf 0 gesetzt.
Nun möchte ich eine Automatisierung bauen, die täglich prüft, ob ein Schwellwert unterschritten ist (z.B. counter <3)
Über die Automatisierungen bekomme ich den Helfer als Bedingung nicht angeboten.
Könnt Ihr helfen?
Gruss
Jack
Re: Automatisierung bei Unterschreitung eines Counters
Da musst Du (für mich) erst einmal näher beschreiben was Du jetzt wo und wie genau erstellt hast. Einen Helfer kann man auch bei einer Automatisierung auswählen.
Hier einfach mal ein Beispiel mit einem Helfer "Testzähler" und dann bei einer Automatisierung als Auslöser z.B. Nummerischer Zustand. Also Wert unter x.
Das mit dem "die täglich prüft" könnte man z.B. mit einer Bedingung bei der Automatisierung machen.
Aber auch als Bedingung wäre ein Nummerischer Zustand oder auch ein Zustand möglich und auch da ließe sich der Helfer als Entität auswählen.
Du siehst also: Viele Wege führen nach Rom :) Welchen Du dann wählst hängt davon ab welcher für Dich wie machbar und sinnvoll erscheint. ;)
Jacknife
Heißen Dank ... mit dem numerischen Zustand hat es geklappt.
Gruss
Jack
