2023.11 To-do: Add release title
Verfasst: Mi 1. Nov 2023, 23:29
Und mal wieder eine tolles Home Assistant release. :D
Re: 2023.11 To-do: Add release title
Verfasst: Sa 2. Dez 2023, 12:06
In ein paar Tagen gibt es zwar das Update auf Core 2023.12.x, aber trotzdem noch die Info. Mit Core 2023.11.3 funktioniert die Google Kalender Integration nicht mehr, sprich es werden keine Termine mehr angezeigt, bzw. es kommt zu einer Fehlermeldung.
Logger: homeassistant.components.google.calendar
Source: helpers/update_coordinator.py:322
Integration: Google Calendar (documentation, issues)
First occurred: 09:52:46 (1 occurrences)
Last logged: 09:52:46
Error fetching My Calendar data: Error communicating with API: Failed to parse component: 1 validation error for Event attendees -> 0 CalendarBaseModel.init() got multiple values for argument 'self' (type=type_error)
https://github.com/home-assistant/core/issues/104406
Der Fehler soll dann mit der nächsten HA-Version gefixt werden.
Verfasst: Sa 2. Dez 2023, 13:02
Scheint aber kein allgemein gültiges Problem zu sein.
Der Google Kalender macht zumindest bei mir keine Probleme mit 2023.11.3.
Nach wie vor wird alles schön in beide Richtungen synchronisiert, egal ob Kalender oder Aufgaben.
Verfasst: Sa 2. Dez 2023, 13:17
Ich werde gleich mal das Update auf Core 2023.11.3 machen und dann mal sehen wie es bei mir aussieht. :) Da der Fehler vom entsprechenden HA Core Entwickler bestätigt wurde wird es den Fehler wohl auch geben. Was dann das wann, wo und warum auftrifft würde ich sagen: Es gibt Dinge die will und muss ich bzw. man nicht verstehen. :lol: Falls das Problem bei mir auftreten sollte kann ich in dem Fall eh nichts anderes machen als darauf zu warten das es gefixt wird.
Edit: Update auf Core 2023.11.3 ist jetzt erfolgt und bei mir scheint es das Problem mit der HA Google Kalender Integration zum Glück auch nicht zu geben. 8-) Zumindest ist es jetzt - auch nach ein paar HA und Host Neustarts - noch nicht aufgetreten und ich hoffe das bleibt auch so. Ich habe eben auch über die HA Google Kalender Integration mal einen Termin in meinem Google Kalender erstellt und auch das hat funktioniert und führte zu keiner Fehlermeldung.
Wie gesagt: Ich muss nicht alles verstehen. Hauptsache ist es funktioniert bei mir auch ohne Fehler. :)
Verfasst: So 3. Dez 2023, 11:37
Da es hierzu passt. Dieser Fehler,
Logger: homeassistant.helpers.entity
Source: helpers/entity.py:849
First occurred: 2. Dezember 2023 um 17:19:03 (2 occurrences)
Last logged: 07:04:02
Updating state for calendar.kalenderwochen (<class 'homeassistant.components.google.calendar.GoogleCalendarEntity'>) took 0.678 seconds. Please create a bug report at https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+label%3A%22integration%3A+google%22
Updating state for calendar.xxxxxxx_gmail_com (<class 'homeassistant.components.google.calendar.GoogleCalendarEntity'>) took 0.887 seconds. Please create a bug report at https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+label%3A%22integration%3A+google%22
der auch bei mir auftritt, soll dann mit dem nächsten HA Update auch gefixt werden.
allenporter:
Either rollback to 11.2 or wait for 12 (currently in beta so you can beta test any time now) (You have to decide for yourself based on your own priorities and need for a solution vs beta risk tolerance)
Sorry for the inconvenience.
https://github.com/home-assistant/core/issues/104431
https://github.com/home-assistant/core/issues/100645
