Nginx: banned IP
Verfasst: Fr 26. Nov 2021, 13:24
von Markus
Ich hab in der Küche an Android Tablet mit WallPanel zur Darstellung von HA.
Jetzt hatte ich einen längeren Stromausfall, dabei dürfte das Tablet zu häufig versucht haben auf HA zuzugreifen, sodass der Nginx Proxy Manager die IP gesperrt hat. Wie bekomme ich das wieder raus?
Am Tablet steht nur 403: forbidden
Re: Nginx: banned IP
Verfasst: Fr 26. Nov 2021, 14:54
im Config Ordner müsste sich einen ip_bans.yaml befinden.
Diese löschen und HA neu starten, sollte das Problem lösen.
Verfasst: Fr 26. Nov 2021, 17:11
von Markus
ja, das war es. Vielen Dank!
Verfasst: So 12. Jun 2022, 09:59
von Markus
seit dem ich Fully Kiosk am FireHD8 laufen habe, wird das ständig geblockt. Welche Einstellung ist da falsch?
Fehlermeldungen:
Banning IP address
Too many login attempts from 192.168.100.210
Login attempt failed
Login attempt or request with invalid authentication from 192.168.100.210 (192.168.100.210). See the log for details.
Das Entfernen der IP Adresse aus ip_bans.yaml hilft nur kurzfristig.
Verfasst: So 12. Jun 2022, 20:08
Markus hat geschrieben: ↑So 12. Jun 2022, 09:59
Da steht es doch. Du versuchst Dich mit der IP Adresse wohl bei irgendetwas anzumelden und hast die falschen Zugangsdaten und wirst deshalb gebannt. Ganz einfach.
Verfasst: So 12. Jun 2022, 20:36
von Markus
Glaub ich hab den Fehler gefunden, das Fire Tablet hat einen eigenen Benutzer und dieser hatte kein Häckchen bzgl. lokalen Zugriff.
Verfasst: So 12. Jun 2022, 20:46
von Markus
Scheinbar doch nicht....wird schon wieder gebannt.
Log-Einträge:
Timeout fetching 192.168.100.210 deviceInfo data
20:42:17 – (FEHLER) Fully Kiosk Browser (benutzerdefinierte Integration) - Die Nachricht ist zum ersten Mal um 20:41:00 aufgetreten und erscheint 2 mal
Logger: custom_components.fullykiosk.coordinator
Source: helpers/update_coordinator.py:223
Integration: Fully Kiosk Browser (documentation, issues)
First occurred: 20:35:15 (1 occurrences)
Last logged: 20:35:15
Error fetching 192.168.100.210 deviceInfo data: Cannot connect to host 192.168.100.210:2323 ssl:default [Connect call failed ('192.168.200.178', 2323)]
Verfasst: So 12. Jun 2022, 22:06
Mir ist sowieso nicht ganzklar, was der nginx Proxy Manager bei lokalen Zugriffen zu tun hat, denn eigentlich kümmert der sich doch nur um Dinge, die von außen kommen. Und eigentlich ja auch nur, wenn mit Namen zugegriffen wird und nicht mit internen IP Adressen.
Markus hat geschrieben: ↑So 12. Jun 2022, 20:46 ('192.168.200.178', 2323)]
Hier fällt mir allerdings das vorletzte Segment „200“ auf, denn sonst stand bei Dir immer etwas von 100.
Verfasst: Mo 20. Jun 2022, 17:01
von Markus
Glaub ich hab den Fehler gefunden.
In der config.yaml hatte ich unter
duckdns:
domain: meinHA.duckdns.org
access_token: !secret duckdnstocken
eine andere Domain als bei wie bei
http://www.duckdns.org/. Seltsam das es überhaupt funktioniert hat.
