Soll-Temperatur mehrere Thermostate koppeln
Verfasst: Do 30. Nov 2023, 20:15
von Dampf
Wie kann man in HA die Soll-Temperatur mehrerer Thermostate aneinander koppeln? Gewünschtes Ergebnis: Egal an welchem Thermostat im Raum man die Temperatur ändern, sollen alle anderen diese übernehmen.
Ausgangssituation: Bosch Heizkörperthermostat 2 und Raumthermostat 2 in HA eingebunden über Zigbee2mqtt
P.S.: Die Better Thermostat Integration kenne und nutze ich bereits. Ich möchte aber mal die Bosch Thermostate selbst die Arbeit machen lassen, da ich glaube, dass Better Thermostat nicht in jeder Situation alles Better macht.
Danke euch
Re: Soll-Temperatur mehrere Thermostate koppeln
Verfasst: Do 30. Nov 2023, 20:58
Dampf hat geschrieben: ↑Do 30. Nov 2023, 20:15
Das verstehe ich nicht ganz? Welche Arbeit sollen die Bosch Thermostate den übernehmen, die sie nicht schon in Verbindung mit Better Thermostat tun?
Verfasst: Do 30. Nov 2023, 22:19
von Dampf
Better Thermostat bringt das Heizkörperthermostat durch „herumspielen“ am Offset dazu zu entsprechend seinem Willen zu heizen. Das funktioniert je nach Situation mehr oder weniger gut. Meiner Erfahrung nach bekommen die Thermostate das auch alleine gut hin.
Jetzt benötige ich nur einen Weg die Soll Temperatur des Raumthermostat an die des Heizkörperthermostat zu binden und andersrum.
Verfasst: Do 30. Nov 2023, 23:03
Dampf hat geschrieben: ↑Do 30. Nov 2023, 22:19
Exakt Du sagst es, es wird jeweils nur ein Offset für die am Thermostat gemessene Ist-Temperatur eingestellt. Aus der Differenz der Ist-Temperatur Thermostat und der Ist-Temperatur des von Dir verwendeten Temperatur Sensor. Regeln auf die eingestellte Soll-Temperatur macht das Thermostat noch wie vor eigenständig.
Die Korrektur des Offsets kannst Du meines Wissens auch deaktivieren, wenn es nicht erwünscht ist, bzw. den externen Temperatur Sensor auch weg lassen.
Verwende Better Thermostat selbst nicht.
Eine bessere Möglichkeit Thermostate zu gruppieren, wie es mit Better Thermostat der Fall ist, kenne ich nicht.
Hier mal eine Automatisierung zur Übermittlung der Soll-Temperatur vom Wandthermostat zum Heizkörper Thermostat.
alias: Küche - Heizung Sync Küche
entity_id: climate.wandthermostat_kueche
attribute: temperature
data_template:
entity_id: climate.heizung_kueche
temperature: >
{{ states.climate.wandthermostat_kueche.attributes.temperature |
float(8)}}
Da ich die Soll-Temperatur ausschließlich über das Wandthermostat vergebe. Habe ich mir die Synchronisierung vom Heizkörper-Thermostat zum Wandthermostat gespart.
Verfasst: Do 30. Nov 2023, 23:12
von Dampf
Danke dir erstmal ! Muss ich mir morgen in Ruhe anschauen …
Was der Offset ist, ist mir klar. Nur regelt Better Thermostat den Offset x-mal täglich um bis zum maximal Möglichen rauf und runter. mMn hat das Thermostat so keinerlei Möglichkeit sich einzugroven. Entsprechend sieht die Temperaturkurve ehr nach Zickzack aus und fühlt sich zum Teil auch so an.
P.S. Der externe Temperatur Sensor ist bei Better Thermostat Pflicht. Klar könnte ich auch die Temperatur von Heizkörperthermostat nehmen, aber das wäre auch nicht Sinn der Sache und auch nicht immer zielführend
Verfasst: Mi 6. Dez 2023, 23:09
von Dampf
@Osorkon hat geklappt
Danke dir
Ich musste aber ein wenig mit dem Dienst rumspielen bis es funktionierte.
Meine Automation schaut jetzt so aus:
alias: SZ - HEIZ - Sync Soll Raumthermostat > Heizung
entity_id: climate.sz_raumthermostat
entity_id: climate.sz_heizung
temperature: |
{{ states.climate.sz_raumthermostat.attributes.temperature | float(8)}}
