Problem mit einem binary_sensor
Verfasst: Mi 1. Dez 2021, 13:02
Ich versuche mir gerade einen Sensor zu bauen, der derzeit wie folgt konfiguriert ist:
- platform: template
sensors:
s_coffee_ready:
friendly_name: "Kaffeemaschine ist bereit"
icon_template: >
{% if is_state('s_coffee_ready', 'off') %}
mdi:coffee-off-outline
{% elif is_state('s_coffee_ready', 'on') %}
mdi:coffee
value_template: >
{% if is_state('switch.kaffeemaschine', 'on') and
is_state('s_coffee_ready', 'off') and
is_state('input_boolean.kaffeemaschine_nowater', 'off') and
is_state('timer.coffee_check', 'idle') %}
'on'
'off'
So weit so gut, nur hätte ich gerne für das "on" im value_template eine weitere Bedingung und zwar, dass der Sensor 'sensor.kaffeemaschine_electric_consumed_w' für 5 Sekunden <15 ist und ich hab da grade echt eine Blockade, wie ich das umsetzen könnte
Re: Problem mit einem binary_sensor
Verfasst: Do 2. Dez 2021, 09:19
@Osorkon auch keine Idee?
Verfasst: Do 2. Dez 2021, 17:57
Ich strotze vor Ideen!
Mit meinem bescheidenen Halbwissen, würde ich sagen dass Du das im template Sensor so nicht umsetzen kannst.
Ich würde mir einen input_boolean erstellen und diesen dann per Automatisierung in Abhängigkeit von
sensor.kaffeemaschine_electric_consumed_w auf on / off setzen.
Und dann den input_boolean im template für den Sensor verwenden.
Verfasst: Do 2. Dez 2021, 18:38
Osorkon hat geschrieben: ↑Do 2. Dez 2021, 17:57
Ach komm, so ist es zu einfach
Verfasst: Fr 3. Dez 2021, 08:19
Es geht bestimmt noch viel einfacher!
Wenn Du Dir mal die Mühe machst, Dein Vorhaben ein wenig detaillierter zu beschreiben, dann fällt mir bestimmt noch was ein.
Verfasst: Fr 3. Dez 2021, 08:34
Osorkon hat geschrieben: ↑Fr 3. Dez 2021, 08:19
Naja, das Vorhaben geht ja aus der Logik hervor.
Ich will einen Sensor, der auf ON geht, wenn die Bedingungen erfüllt sind und wenn diese nicht erfüllt sind, eben auf OFF.
Verfasst: Fr 3. Dez 2021, 08:47
Scherzkeks!
Mir geht es nicht um den Template Sensor selbst.
Sondern warum Du den Sensor und zu welchem Zweck brauchst. Und das mal ausführlich und verständlich in eigene Worten gefasst.
Verfasst: Fr 3. Dez 2021, 08:57
Osorkon hat geschrieben: ↑Fr 3. Dez 2021, 08:47
Scherzkeks!
Einfach zur Anzeige, dass die Kaffeemaschine nun bereit ist. Was soll ich da groß erklären? Ich will das halt als Sensor und nicht als input_boolean. Soll dann einfach (erst mal) nur in Lovelace angezeigt werden.
Verfasst: Fr 3. Dez 2021, 09:10
Ohne die eigentliche Aufgabenstellung zu kennen/verstehen, kann ich leider nicht weiter helfen.
Verfasst: Fr 3. Dez 2021, 09:22
Ich habe doch die Aufgabe beschrieben:
Verfasst: Fr 3. Dez 2021, 10:07
@Friedi nicht falsch verstehen,
aber wir drehen uns hier im Kreis!
Mit der gleichen Anzahl von Tastenanschlägen, hättest Du auch das drum herum beschreiben können.
- was steht in welcher Form zur Verfügung (Sensoren, Integrationen, Geräte etc.)
- was soll der neue Sensor den genau abbilden und unter welchen Voraussetzungen.
Möchte Dir auch nichts aus der Nase ziehen, was Du nicht möchtest.
Wenn es Dir nur drum geht, allgemeingültig eine Lösung für eine Bedingung in Zusammenhang mit einem Template Sensor zu finden, die nicht nur den Wert eines Sensors berücksichtigt
sonder auch die Dauer innerhalb eines Wertebereichs, dann ist die Antwort ziemlich einfach.
Ich kenne keine!
Für alles andere brauche ich mehr Input.
Verfasst: Fr 3. Dez 2021, 10:16
Osorkon hat geschrieben: ↑Fr 3. Dez 2021, 10:07
Das steht doch alles im Code. Das sind die Sensoren/Schalter, die ich habe und auswerten will. Was soll ich denn da noch schreiben?
Das habe ich auch bereits exakt geschrieben. Einen Sensor, der auf ON geht, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
Ich habe exakt das beschrieben, was ich will. Ich will weder mehr, noch weniger.
Ich kenne keine!
Exakt so eine Lösung suche ich (habe ich aber auch exakt so beschrieben). Wenn du nichts kennst, ist das doch OK.
Ich gebe nicht auf
Verfasst: Fr 3. Dez 2021, 10:35
Friedi hat geschrieben: ↑Fr 3. Dez 2021, 10:16Ich gebe nicht auf
In der Zwischenzeit kannst Du ja mit einer Hilfsvariable (input_boolean) arbeiten.
Verfasst: Fr 3. Dez 2021, 10:39
Osorkon hat geschrieben: ↑Fr 3. Dez 2021, 10:35
Das war die Ausgangssituation. Die habe ich. Aber davon möchte ich gerne weg, da es rein logisch kein Input sondern ein Zustand ist
Verfasst: Fr 3. Dez 2021, 14:43
So, ich habe das Problem gelöst
sensors:
s_coffee_ready:
icon_template: >
{% if is_state('binary_sensor.s_coffee_ready', 'off') %}
{% elif is_state('binary_sensor.s_coffee_ready', 'on') %}
mdi:coffee
delay_on: "00:00:05"
value_template: >
{{ is_state('switch.kaffeemaschine', 'on') and
is_state('timer.coffee_check', 'idle') and
states('sensor.kaffeemaschine_electric_consumed_w') | float(0) < 15 }}
Das Ganze steht übrigens in meiner binary_sensors.yaml. Wer das nicht hat, muss halt ein binary_sensor oben zufügen.
Verfasst: Fr 3. Dez 2021, 15:27
Geht doch!
Man hatte auch gleich in die offizielle Doku reinschauen können.
Verfasst: Fr 3. Dez 2021, 15:35
Osorkon hat geschrieben: ↑Fr 3. Dez 2021, 15:27
Geht doch!
Mmmh. Da kommt man nicht unbedingt gleich auf die Lösung. Ein Problem war auch, dass sich das Template geändert hat und man dem float vom Sensor einen Standardwert mitgeben muss.
