				"Helfer-Schalter" durch Template ersetzen
				Verfasst: Di 12. Dez 2023, 10:31
				von Snowrisk
ich habe hier einige Automatisierungen, die mit "Helfer-Schaltern", also "Boolesche"-Helfer (Schalter), arbeiten.
Z.B. habe ich eine Automatisierung, die bei einer Unterschreitung einer Temperatur in einem bestimmten Zeitraum
einen Helfer einschaltet:
alias: "Helfer: Automatisierung: Rolladen ablüften Temperatur"
description: Wenn nachts draussen unter 7 Grad für 1 Stunde dann Helfer "An".
  - platform: numeric_state
      - sensor.netatmo_carport_temperature
      hours: 1
    below: 7.5
  - condition: time
    after: "22:00:00"
    before: "07:30:00"
      entity_id: input_boolean.helfer_schlafzimmer_rolladen_abluften_temperatur
Kann man das nicht komplett in ein "Helfer-Template" packen, oder bin ich da auf dem Holzweg?
Dann müsste man keine Automatisierung haben, die den Helfer ein- und ausschaltet, sondern der Helfer könnte
das von selbst machen.
Bisher habe ich mir das alles "zusammengeklickt", aber langsam wird es unübersichtlich.
				Re: "Helfer-Schalter" durch Template ersetzen
				Verfasst: Di 12. Dez 2023, 21:16
				Du kannst das Ganze in ein Template Sensor verpacken.
Genauer gesagt in ein  Trigger-based template binary sensors
Hier mal ein Binary Sensor. Wenn die Sonne unter den Horizont ist und die Temperatur für eine Stunde unter 7,5°C sinkt, springt der Sensor auf "ON"
Steigt die Temperatur über 7,5°C, geht er auf "OFF"
Sollte bereits vor dem Sonnenuntergang die Temperatur für eine Stunde unter 7,5°C liegen und unter 7,5°C bleiben. Wird der Sensor nicht auf "ON" wechseln.  Das trifft aktuell aber auch für Deine Automatisierung zu. Außer natürlich, dass es so gewollt ist. Das Problem ließe sich mit Anpassung der Automatisierung lösen.
Bei dem Template Sensor, fehlt mir aktuell noch die Fantasie, wie man das lösen könnte.
template:
  - trigger:
          hours: 1
        below: 7.5
        above: 7.5
    binary_sensor:
      - name: Schlafzimmer Rolladen abluften Temperatur
        state: "{{ states('sensor.netatmo_carport_temperature')|float(0) <= 7.5 and is_state('sun.sun', 'below_horizon') }}"
        device_class: cold
				Verfasst: Di 19. Dez 2023, 10:01
				von Snowrisk
Ja, das habe ich auch schon bemerkt und nein, es ist nicht gewollt
Ich schaue mir das die Tage mal genau an. Danke Dir schon einmal!
