Laufende Automatisierung stoppen
Verfasst: So 17. Dez 2023, 11:51
von darki
ich habe bei mir diverse Zustände der Wohnung, zum Beispiel einen Gästemodus (sind Gäste da aber meine Freundin und ich nicht (Babysitter) bleiben Heizungen, Lichter etc. von unserem Verlassen des Geofence unberührt).
Nun gibt es auch einen Urlaubsmodus - wenn ich diesen aktiviere, soll er aber erst nach 120 Sekunden aktiv werden. An sich recht einfach: Auslöser > 120 Sekunden warten > Umschalten
Wenn ich den gleichen Button aber erneut drücke, dann soll das Umschalten abgebrochen werden (Countdown wird quasi unterbrochen)
Nun habe ich dazu zwei Fragen, weil ich nicht weiter komme
Wie kann ich die dann laufende Automatisierung stoppen? In den Diensten für den Auslöser finde ich nur deaktivieren, habe aber gelesen, dass aktuell laufende Automatisierungen damit nicht angehalten werden
Oder muss ich das alles anders lösen?
Re: Laufende Automatisierung stoppen
Verfasst: So 17. Dez 2023, 23:41
von Dampf
Verwendest du einen Helfer Timer? Da gibt es einen Dienst „Timer: abbrechen“. Vllt hilft der …
Verfasst: Mo 18. Dez 2023, 08:00
von darki
ich hab diverse Timer aber dafür noch nicht.
Aber danke für den Denkanstoß, damit ginge es natürlich auch (denke ich).
Button löst Timer aus
ist er abgelaufen: Status ändern
Button nochmal gedrückt, Timer abbrechen und auf alten Wert setzen
Verfasst: Mo 18. Dez 2023, 10:26
von mondface
Geht doch alles:
Automation: Turn Off
Mit Stop actions
Danach
Automation: Turn On
service: automation.turn_off
stop_actions: true
- automation.heizung_di_do
- automation.heizung_mo_mi_fr
- automation.heizung_wach
- automation.heizung_wach_weekend
Verfasst: Mo 18. Dez 2023, 11:53
von darki
Okay danke, ich hatte überall gelesen, dass die laufende Automation nicht abgebrochen wird, wenn man "Off" schaltet
Verfasst: Fr 29. Dez 2023, 15:18
darki hat geschrieben: ↑Mo 18. Dez 2023, 11:53
Das war auch auch lange Zeit der Fall. Das Ausschalten einer laufenden Automatisierung hat nur das erneuerte Auslösen der Automatisierung unterbunden. Alle laufenden Aktionen liefen aber weiter.
Aktuell sieht es so aus, dass das Ausschalten der Automatisierung auch die aktuell laufende Instanz unterbrechen tut. Ab wann das der Fall ist, kann ich leider nicht sagen.
Ich behelfe mir mir immer damit, das die Automatisierung den Modus restart bekommt.
Als Bsp. Taste 1 drücken löst ein Dimmen -5% aus und wiederholt die Aktion alle 500ms. Um das Das Dimmen zu beenden, löst das loslassen der Taste eine ebenfalls die Automatisierung aus, allerdings ohne ein Aktion. Die laufende Automatisierung (Dimmen) wird unterbrochen.
Verfasst: Fr 29. Dez 2023, 17:13
von darki
Danke für die Info. Ich hab das nun über ein Skript gelöst (da läuft quasi der "Countdown") - ein Skript kann man mit dem Stoppen direkt abbrechen. Funktioniert wunderbar so.
