Partial Backups löschen - Wo ?
Hallo Forum,
wo/wie lösche ich Partial Backup ohne dies über die GUI für jedes einzelne zu tun. Gibt es da einen Ordner?
Cheers
PX
https://community.smarthome-for-dummies.de/viewtopic.php?t=1107
Hallo Forum,
Cheers
PX
Ja. Aber die haben dort sehr kryptische Namen. Ich würde es über die GUI machen
@mkonline hat die Frage ja schon grundsätzlich beantwortet, aber Bilder sagen bekanntlich machmal mehr als tausend Worte.
Das sind die Backups die z.Z. bei mir direkt unter HA vorhanden sind
und dort werden Backups gespeichert und so sehen die Dateinamen dann aus
Wenn Du da Dateien direkt löschen wolltest müsstest Du dies aber über einen extra/externen File-Manager machen und nicht den HA File editor. Dieser kann auch nur jede Datei einzeln löschen und es können nicht x markiert und dann in einem Rutsch gelöscht werden. Zumindest wüsste ich so spontan nicht wie das beim File editor funktioniert.
Du könntest natürlich auch - sofern vorhanden - bei HA einen Netzwerkspeicher wie z.B. ein NAS einbinden, dort dann die HA Backups speichern und auf bzw. mit dem NAS verwalten, sodass Du verschieben, umbenennen und löschen könntest wie Du möchtest.
In der GUI kann man doch mehrere markieren und dann löschen? Also bei mir geht das.
Klar in der GUI geht das aber halt nicht beim HA File editor. Falls @PX80 also die Files manuell direkt im Ordner backup/ in einem Rutsch löschen wollte müsste er einen anderen File Manager dafür benutzen.
Ordner via terminal gefunden und rm -f laufen lassen. danke
