REST API - Ich blick's nicht Thema ist als GELÖST markiert
azrael783
Has thanked: 5 times
Re: REST API - Ich blick's nicht
Beitrag von azrael783 »
@carsten_h Check mal deine Sensoren. Du solltest zwei "Eiswarnung" Sensoren haben. Einen der die Antwart des Rest-Calls enthält und einen der die Icons entsprechend anzeigt.
Been thanked: 65 times
Friedi hat geschrieben: Do 9. Dez 2021, 10:25 Der Binary Sensor benötigt in diesem Fall auf jeden Fall als Grundlage den Rest-Sensor (siehe viewtopic.php?p=727#p727). Ohne den hat er ja keinen Wert ...
Ja klar, den habe ich ja auch definiert und normal angezeigt wird ja vorne auch die Schneeflocke, nur eben nicht als badge.
Also zusammengefasst. Das hier steht für den REST Sensor drin:
# Sensor für Eiswarner
  - platform: rest
    scan_interval: 7200
    resource: !secret eiswarnung_url
    json_attributes:
      - success
      - message
      - callsLeft
      - callsDailyLimit
      - callsResetInSeconds
      - result
    value_template: "{{ value_json.result.forecastText }}"
Dies hier steht für den binary Sensor drin:
  - platform: template
    sensors:
      eiswarnung:
        friendly_name: Eiswarnung
        value_template: >-
          {{state_attr('sensor.eiswarnung_text', 'result')['forecastId'] == 1 or state_attr('sensor.eiswarnung_text', 'result')['forecastId'] == 2 }}
        icon_template: >-
          {% if state_attr('sensor.eiswarnung_text', 'result')['forecastId'] == 0 %}
            mdi:snowflake-off
          {% elif state_attr('sensor.eiswarnung_text', 'result')['forecastId'] == 1 %}
            mdi:snowflake-alert
          {% elif state_attr('sensor.eiswarnung_text', 'result')['forecastId'] == 2 %}
            mdi:snowflake
          {%- else %}
            mdi:help-box
Mit diesem Eintrag in der ui-lovelace.yaml:
    badges:
       - entity: sensor.eiswarnung
erhalte ich das hier:
Bildschirmfoto 2021-12-09 um 09.13.31.png (5.57 KiB) 329 mal betrachtet
mit diesem Eintrag:
    cards:
      - type: entities
        state_color: true
        entities:
          - sensor.eiswarnung
Bildschirmfoto 2021-12-09 um 10.57.03.png (6.09 KiB) 329 mal betrachtet
Warum ist bei mir das Icon nicht in dem Badge zu sehen, sondern der Text false?
azrael783
Ich kann es gerade nicht nachvollziehen, da ich den Template Sensor nicht erstellt bekomme.
Been thanked: 530 times
carsten_h hat geschrieben: Do 9. Dez 2021, 10:44 Warum ist bei mir das Icon nicht in dem Badge zu sehen, sondern der Text false?
Das kann ich Dir sagen.
Da Du an der Stelle keinen binary_sensor sondern einen sensor erstellt hast.
Der gleiche code. Links als Binary Sensoer. Rechts als sensor.
Osorkon hat geschrieben: Do 9. Dez 2021, 15:21Da Du an der Stelle keinen binary_sensor sondern einen sensor erstellt hast.
Jetzt wo Du es schreibst.
Patsch vor die Stirn.
Geht!
Danke!
Has thanked: 36 times
Been thanked: 21 times
carsten_h hat geschrieben: Do 9. Dez 2021, 15:55 Jetzt wo Du es schreibst.
Geht!
Danke!
Hab’s auch nicht gesehen 🤷‍♂️
azrael783
@Osorkon aus deinem Code geht leider nicht hervor, dass es ein binary_sensor ist, da nicht klar ist wo du den Code eingefügt hast und unter "-platform: template" "sensor" steht. Das deutet für mich auf einen normalen Sensor hin. Wahrscheinlich hat das auch dazu geführt, dass ich diesen Teil nicht in meiner "sensor.yaml" Datei einfügen konnte.
Hier mal meine Lösung als binary_sensor:
# configuration.yaml
template:
  - binary_sensor:
    - name: Eiswarnung
      state: >
        {{state_attr('sensor.eiswarnung_restcall', 'result')['forecastId'] == 1 or state_attr('sensor.eiswarnung_restcall', 'result')['forecastId'] == 2 }}
      icon: >
        {% if state_attr('sensor.eiswarnung_restcall', 'result')['forecastId'] == 0 %}
          mdi:snowflake-off
        {% elif state_attr('sensor.eiswarnung_restcall', 'result')['forecastId'] == 1 %}
          mdi:snowflake-alert
        {% elif state_attr('sensor.eiswarnung_restcall', 'result')['forecastId'] == 2 %}
          mdi:snowflake
        {%- else %}
          mdi:help-box
Den Sensor, der den Restcall macht, habe ich "eiswarnung_restcall" genannt, um Überschneidungen bei den Namen zu vermeiden.
azrael783 hat geschrieben: Fr 10. Dez 2021, 09:42 @Osorkon aus deinem Code geht leider nicht hervor, dass es ein binary_sensor ist, da nicht klar ist wo du den Code eingefügt hast und unter "-platform: template" "sensor" steht. Das deutet für mich auf einen normalen Sensor hin.
Naja, er schrieb ja, dass es ein binary_sensor ist. Wahrscheinlich hat er ihn, wie ich auch, ausgelagert in einer binary_sensors.yaml.
