Dashboard-Karten
Verfasst: Mo 8. Jan 2024, 11:28
von BerndHF
Hallo in die Runde,
Ich habe erst seit einigen Tagen Home Assistant im Einsatz. Also völliger Neuling. Zur Zeit habe ich noch ioBrocker am Start.
Nun habe ich eine Frage.
Gibt es eine Möglichkeit, den Namen der Sensoren nur in den Dashboard-Karten zu ändern ? Über Skripte oder ähnliches ?
Ich möchte nicht den Namen der Entitäten ändern, weil dann alle Karten Fehler anzeigen und überall die Entitäten ändern muss.
Wie im Bild zu sehen, möchte ich den Namen " eWeLinkWerstatt Luftfeuchtigkeit " in Luftfeuchtigkeit ändern
und den Namen " eWeLinkWerstatt Temperatur " in Temperatur ändern .
Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit ?
Mit freundlichem Gruß
Bernd
Re: Dashboard-Karten
Verfasst: Mo 8. Jan 2024, 11:42
Hallo @BerndHF und Herzlich Willkomen bei den SmartHome for Dummies!
Du kannst einfach nur den angezeigten Namen ändern (Friendly Name) ohne gleich die entity-ID zu ändern.
Die Entität auswählen -> Zahnrad Symbol und den Namen editieren.
Des weiteren bieten viele Karten an, den Namen in der Karte selbst zu definieren/überschreiben.
Verfasst: Mo 8. Jan 2024, 12:08
von BerndHF
WOW
Danke für die schnelle Antwort
Werde es gleich ausprobieren und werde den Erfolg auch melden.
Mfg Bernd
Verfasst: Mo 8. Jan 2024, 12:40
von BerndHF
