Reolink Doorbell - einzelner/zusätzlicher/alternativer Chime (Gong) gefunden
Verfasst: Sa 27. Jan 2024, 17:25
von Dampf
Moin Moin zusammen,
Reolink bekommt es, nach dem was ich gelesen habe, nicht auf die Reihe, den seit fast 2 Jahre angekündigten einzelnen Chime, in die Regale zu bringen.
Nach einigem Suchen habe ich eine einfache und günstige Alternative/Möglichkeit gefunden:
KERUI M525 Funktürklingel - kriegt man für 7.50€ bis 20€
Das koppeln ist sehr einfach - Am Kerui Gong oberer und mittlerer Knopf drücken bis der Leuchtring blau leuchtet dann. Dann einmal den Klingknopf an der Reolink Doorbell drücken. Daraufhin piepst der Gong nur einmal kurz! Dann warten bis der blaue Leuchtring aus geht. Beim nächsten betätigen der Doorbell klingelt er dann sofort.
Kurz und knapp: getestet >>> funktioniert
Um bisherige verdrahtete Gongs weiterhin betreiben zu können, habe ich auch eine Lösung gefunden:
433MHz-Funk-Relaismodule z.B. von MHCOZY
Habe es selbst nicht getestet! Wen wer mehr weiß, bitte hier her mit den Infos.
Es müssten auch andere Gongs, die mit 433MHz funken, funktionieren. Wenn der andere Gongs - ob positiv oder negativ - getestet hat, wäre es super wenn ihr das Ergebnis hier mit uns teilt
Re: Reolink Doorbell - einzelner/zusätzlicher/alternativer Chime (Gong) gefunden
Verfasst: Fr 1. Mär 2024, 15:12
von egmontr
Ich habe mir genau die gleiche Funktürklingel KERUI M525 gekauft und mit der Reolink Doorbell Wifi gepaart.
Leider höre ich danach nur "beep/beep kurze Pause beep/beep" beim Drücken der Klingel. Also keine Melodie. Habe schon die Melodien mit + und - durch, aber immer nur das Gepiepe ist zu hören.
Hast du eine Idee an was es liegen könnte? Es würde mir sehr helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Egmonmt
Verfasst: Fr 1. Mär 2024, 15:21
von Dampf
Das der Kerui Gong „was sagt“, heißt ja schon mal dass das Signal ankommt. Und wenn’s piept kann die die Lautstärke nicht auf null sein. Kurze Piep-Töne hat der Gong bei mir nur gemacht als er im Paarungsmodus war, also beim aktivieren/deaktivieren des Paarungsmodus und während er das Paarungssignal erhalten hat.
Hast du den Gong mal zurückgesetzt?
Verfasst: Fr 1. Mär 2024, 19:09
von egmontr
im Paarungsmodus hat er auch kurz gepiepst, wie du eben beschrieben hast.
Morgen werde ich ihn zurücksetzen und dann gebe ich Bescheid.
Schönen Gruß
Egmont
Verfasst: Sa 2. Mär 2024, 09:52
von egmontr
leider kein Erfolg.
Habe zurückgesetzt: Volume und + gedrückt. Danach Volume 3 Sekunden gedrückt. Licht ging aus und der hat paar Mal gepiepst.
Danach wieder angelernt und wieder ist nur "beep/beep kurze Pause beep/beep" beim Drücken der Klingel zu hören.
Schönen Gruß
Egmont
Verfasst: Sa 2. Mär 2024, 10:18
von egmontr
Funktioniert nun!
Nachdem ich mir dieses Video angesehen habe, konnte ich anlernen: https://www.youtube.com/watch?v=iLsBFIt35iw
Der Trick: Ich musste öfter die Reolink Klingel während des Anlernprozesses drücken. Ganz schnell hintereinander geht es nicht. Man muss ein paar Sekunden warten, da die Reolink nicht schnell nacheinander den Knopf drücken lässt.
Danke trotzdem.
Schönen Gruß
Egmont
Verfasst: Sa 2. Mär 2024, 17:43
von Dampf
Komisch komisch … bei mir hat der einfache Anlernprozess funktioniert. Habe so 3 zusätzliche Gongs angelernt.
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich die POE-Variante der Doorbell habe - Sollte das der Unterschied sein?!?
Eventuell gibt es unterschiedliche Varianten der Kerui M525. Poste mal bitte den Link wo du sie gekauft hast.
Ich hab bei Amazon bestellt:
https://amzn.eu/d/fM5zYwU
Verfasst: Sa 2. Mär 2024, 19:29
von egmontr
Verfasst: Sa 2. Mär 2024, 20:23
von Dampf
Leider kommt bei deinem Link nur „Leider ist dieser Artikel an Ihrem Standort derzeit nicht verfügbar.“. Anschauen kann man ihn nicht.
Naja jedenfalls wissen wir jetzt, das ggf. ein anderes Prozedere zur Kopplung gibt.
Danke dir @egmontr
Verfasst: So 3. Mär 2024, 11:13
von egmontr
Ich habe ihn nach Ungarn bestellt
Hier ein Screenshot der Seite:
- Screenshot 2024-03-03 110640.png (382.27 KiB) 9141 mal betrachtet
Verfasst: So 3. Mär 2024, 11:38
von Dampf
Optisch sehen beide gleich aus, außer das meine (leider) schwarz sind. Aber in der Beschreibung findet sich ein Unterschied - Deiner hat 32, Meine 60 Melodien. Das hat bestimmt nix mit dem Koppeln zu tun
deutet aber auf unterschiedliche Versionen im selben Gehäuse mit gleicher Modellnummer hin.
Hauptsache beide funktionieren
Verfasst: So 19. Mai 2024, 00:43
von mutantx40
Guten Abend,
ich brauche dringend Hilfe!
Ich habe eine Reolink Türklingel (Bild 1) und möchte zusätzliche Chimes hinzufügen, um die Klingel im Haus hörbarer zu machen.
Ich habe ebenfalls eine Kerumi-Klingel (Bild 2), jedoch lassen sich die Geräte nicht koppeln.
Ich habe mir den Beitrag durchgelesen und auch die Tipps befolgt, bisher jedoch ohne Erfolg :/
Vorgehen:
Reolink Türklingel + Reolink Chime = O.K.
Kerumi Türklingel + Kerumi Chime = O.K.
Reolink Türklingel + Kerumi Chime = Funktioniert nicht
Stehe hier echt auf dem Schlauch :/
- Screenshot 2024-05-19 003958.jpg (179.7 KiB) 7540 mal betrachtet
- kerumi kligel.jpg (201.78 KiB) 7540 mal betrachtet
Verfasst: So 19. Mai 2024, 12:37
von Dampf
Schaut so aus wie Die die ich auch habe.
Ich habe bei mir in Amazon nochmal nachgeschaut, da komme ich auf das selbe Angebot (selber Preis usw. wie du). Komisch ist, dass wenn ich das Angebot aus „meine Bestellungen“ heraus öffne, oben nicht angezeigt wird wann ich es zuletzt gekauft habe, was bei anderen Käufen der Fall ist. Das könnte ein Indiz sein, dass ein anderes/neues Modell in im alten Kleid mit gleicher Modellnummer verkauft wird.
Ich würde nochmal alles auf Werkseinstellungen setzten und alle möglichen Kopplungsvarianten Schritt für Schritt durchprobieren. Wenn’s nicht klappt dann zurück damit. Wäre ja echt blöd, wenn die nicht mehr funktionieren.
Ich habe mir zwischenzeitlich noch Kerui M521 in weiß bei AliExpress bestellt. Die funktionieren auch. Falls das eine Option für dich ist.
https://a.aliexpress.com/_EHyVCWn
Verfasst: So 19. Mai 2024, 23:31
von mutantx40
Guten Abend,
ich habe mir diesen Artikel von AliExpress bestellt. Mal gucken ob dieser funktioniert.
Vielen Dank für die Rückmeldung
