Grundsätzlich funktionstüchtige Automation löst sporadisch nicht aus
Verfasst: Mo 26. Feb 2024, 23:32
von Dampf
Ich hab mir eine Automation für Bosch Heizkörper- und Raumthermostate Gen.2 und Aqara Fensterkontakte gebastelt. Darin enthalten ist u.a. Fenster AUF/ZU >>> Heizmodus AUS/AN.
Wenn ich die unter Realbedingungen teste, funktioniert sie, wie auch in der Regel im Alltag. Ich habe sie in 8 Zimmern im Einsatz, schaue in der Regel aber auch nicht nach ob sie „geschaltet hat“.
Ehr zufällig viel mir im Bad 2 mal auf, dass das Fenster offen war, was in HA auch angezeigt wurde, und die Heizung trotzdem fröhlich gegen die Atmosphäre heizte.
Bisher ist mir nicht aufgefallen, dass andere Bestandteile der Automatisierung nicht funktionierten (Ist-/Soll-Temp von Raum- zum Heizkörperthermostat senden).
Wie gesagt, Fenster offen Status war in HA vorhanden. Ich kann nachvollziehen dass alle anderen Aktionen ausgeführt wurden. Ich checke gerade nicht warum es nicht funktionierte. Hat jemand eine Idee warum die Automation nicht auslöste?
Jetzt wollte ich die Automation zu eurer Ansicht kopieren, was am iPhone mal wieder nicht funktioniert. Dabei ist mir aber was aufgefallen.
Ich habe mehrere Auslöser mit Auslöser-IDs. Könnte auch zwar Auslöser überschnitten haben, wodurch einer „im Sande verlaufen ist“? Muss ein anderer Mode eingestellt werden?
Danke euch vorab!
Re: Grundsätzlich funktionstüchtige Automation löst sporadisch nicht aus
Verfasst: Di 27. Feb 2024, 07:40
Single bedeutet, das solange die Automatisierung läuft, was in der Regel aber ms betragen sollte, wenn keine Verzögerungen oder warten auf Auslöser oder schleifen eingebaut wurden.
Dann werden andere Trigger ignoriert.
Willst Du, dass immer der Letzte Trigger zum Schuss kommt,
musst Du als Modus restart einstellen.
Bei Fehlersuche, sind die Abläufe der Automatisierung immer sehr hilfreich.
Ansonsten ist es ohne die Automatisierung zu sehen recht schwer Fehleranalyse u betreiben.
Verfasst: Di 27. Feb 2024, 12:02
von Dampf
Scheint, wohl als hatte ich mal wieder DAS Glück... Warum klappt das im Lotto nie
Alle Auslöser müssen zu ihrer Aktion führen.
Jetzt hab ich mich kurz belesen >>> https://www.home-assistant.io/docs/automation/modes/
Danach bräuchte ich den Mode "parallel", das sich nichts, auch nicht in einer ms, überschneidet - richtig?
Da sich alle Auslöser (aktuelle Temp., Zieltemp., Fenster auf/zu nach X sec., Timer) nicht so schnell wiederholen können (hoffe ich), sollte es dann keine Überschneidungen mehr geben. Und die als default eingestellten 10 gleichzeitigen Controls (Ausführungen) dürften dicke genügen. Aber gleich mal Informativ: Wie genau müsste ich das "max" für die maximalen Controls einfügen?
Hier noch meine Automation:
alias: "DUSCHBAD - Heizungssteuerung "
- climate.duschbad_raumthermostat
attribute: current_temperature
id: "Aktuelle Temperatur "
attribute: temperature
- type: opened
platform: device
device_id: d8a12c7abf1bacf1eaa4ca2d40c837e9
entity_id: ed070d9f334bbd9f0ed55fc91a03e448
domain: binary_sensor
seconds: 10
id: "Fenster geöffnet "
- type: not_opened
platform: device
seconds: 5
id: "Fenster geschlossen "
- timer.duschbad_heiz_timer_25min
to: idle
- alias: "Aktuelle Temperatur von Raumthermostat an Heizkörperthermostat senden "
choose:
id:
- "Aktuelle Temperatur "
- Timer 25min
- service: number.set_value
value: "{{ states('sensor.duschbad_temperatur_raumthermostat_helfer') }}"
entity_id: number.duschbad_heizkorper_remote_temperature
- service: timer.start
entity_id: timer.duschbad_heiz_timer_25min
id:
- "Zieltemperatur "
entity_id: climate.duschbad_heizkorper
temperature: >
{{ states.climate.duschbad_raumthermostat.attributes.temperature
| float(8)}}
alias: Zieltemperatur von Raumthermostat an Heizkörperthermostat senden
- alias: Fenster AUF >>> Heizung AUS
choose:
id:
- "Fenster geöffnet "
- parallel:
metadata: {}
hvac_mode: "off"
metadata: {}
hvac_mode: "off"
entity_id: climate.duschbad_raumthermostat
id:
- "Fenster geschlossen "
- parallel:
metadata: {}
hvac_mode: heat
metadata: {}
hvac_mode: heat
alias: Fenster ZU >>> Heizung AN
