Schnell Wiederherstellung &/oder defektes System ersetzen
Verfasst: Mo 22. Apr 2024, 10:29
von homesmarthome
ich suche nach einer Anleitung für Dummies, wie ich mein System schnell wieder aufsetzen kann.
Homeassistant läuft bei mir auf einem Pi400 mit ssd, Z-Wave und Enocean Stick.
Aktuell erstelle ich mit dem Samba Backup Addon regelmäßig ein Fullbackup lokal und auf einer NAS.
Ein Backup auf das laufende System einzuspielen hat schon oft funktioniert.
Nur habe ich aktuell keinen Plan, wie ich das System schnell z.B. auf einem zweiten Pi zum Laufen bekäme.
Installiere ich HA auf einem Pi mit dem image auf einer SD Karte, dann das Fullbackup ein und schließe dann meine Ssd und den Rest an?
Re: Schnell Wiederherstellung &/oder defektes System ersetzen
Verfasst: Mo 22. Apr 2024, 10:51
Du kannst das Home Assistant OS Image gleich auf die SSD schreiben. Die SSD ist ja per USB am angeschlossen, richtig.
Dann muss ja nur booten von USB aktiv sein.
Dann beim onboarding von Backup wiederherstellen angeben. Das Backup auswählen und fertig.
Was die Geschwindigkeit von Restore unheimlich beschleunigt, ist.
- Zuerst ein partiales Backup einspielen ohne den Addons
- Nach erfolgreicher Wiederherstellung den Pi einem Rebooten
- und im Anschluss die Addons einzeln aus dem Backup wiederherstellen
Verfasst: Mo 22. Apr 2024, 11:30
von homesmarthome
Danke, so langsam erinnere ich mich wieder.
Und es geht dann direkt mit dem Raspberry Pi-Imager.
https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi
Ich werde es mal mit meinem "Reserve Raspi" durchspielen.
Verfasst: Do 15. Aug 2024, 13:54
von homesmarthome
Da bin ich wieder.
Habe mir inzwischen dieselbe ssd und Gehäuse besorgt.
Das OS ist auf der SSD und der Boot erfolgt überselbige.
Das geht sehr fix.
Beim erstmaligen Boot wird direkt angeboten, HA aus einem Backup wiederherzustellen.
Das bedeutet, daß ich als Test z.B. jetzt auf dem laufenden Raspi ein Full Backup machen könnte, alle angeschlossenen Geräte (Enocean, Z-Wave) auf den zweiten Raspi stecke und dort das Backup wieder einspiele.
Dann müsste wieder sein wie vorher?
Abgesehen von der IP alles des Raspi, die noch im Router umgestellt werden müsste.
- 2024-08-15 13_50_57-Home Assistant – Mozilla Firefox.jpg (23.53 KiB) 2363 mal betrachtet
Verfasst: Do 15. Aug 2024, 14:39
homesmarthome hat geschrieben: ↑Do 15. Aug 2024, 13:54
Das ist der Sinn und Zwecks eines Backups.
Allerdings würde ich Dir folgende Vorgehensweise empfehlen, dann dauert die Wiederherstellung nicht so lange.
- Zuerst einen Partielle Wiederherstellung durchführen, alle Add-ons abwählen.
- Nach erfolgter Wiederherstellung den Pi rebooten.
- Dann aus dem Backup die Add-ons einzeln wiederherstellen.
Verfasst: Do 15. Aug 2024, 16:19
von homesmarthome
Vielen Dank Osorkon!
Hatte gerade das komplette Backup eingespielt und es hat anscheinend gut funktioniert.
Für den Fall, daß mir der Raspberry oder die ssd abraucht, bin ich schon einmal gerüstet und würde dann Deiner Empfehlung der schrittweisen Wiederherstellung folgen.
Backups gibt es regelmäßig.
Homeassistant ist bei mir schon so weit integriert, daß ein längerer Ausfall echt nevig wäre.
Steuert die WP für Fussboden, Klimaanlage, empfängt Daten der Solaranlage, die Grundlage für an/aus Klima, WP, Licht, WW sind.
Kontrolliert auch die Gartenpumpe und Misst den Verbrauch seit letzter Füllung
Daten: Gerade Messwerte im Jahresvergleich sind interessant für die Automation und es wäre schade, wenn die Datenbanken auf dem Raspi weg wären..
Sollte mein Aeotec Z-Stick7 ausfallen, übernimmt der neue dann einfach den Bestand oder muss man alles neu anlernen?
Verfasst: Do 15. Aug 2024, 16:58
homesmarthome hat geschrieben: ↑Do 15. Aug 2024, 16:19
Auch hier gilt: Kein Backup, kein Mitleid!
Du musst Dir regelmäßig, am besten immer Wenn Du Geräte hinzufügen oder löschen tust ein so genagtes NVM Backup vom Z-Wave Stick erstellen.
Sollte der Z-Wave Stick nun abrauchen, kannst DU das NVM Backup auf den neues einspielen.
Siehe auch hier
Verfasst: Do 15. Aug 2024, 18:18
von homesmarthome
Ok. Ich muss dringend auf Z-Wave JS UI umsteigen.
Verfasst: Do 15. Aug 2024, 20:17
Lieber früher als später!
Von mir kam die Empfehlung Z-WaveJS anstatt Z-WaveJS UI zu verwenden mit Sicherheit nicht!
