Sensor Werte halbieren ohne Template
Hallo Forum,
da ich Solar Edge Doppeloptimierer verwende, bekomme ich jeweils den addierten Wert und müsste den Sensorwert eben durch 2 teilen.
Nun möchte ich ungern für jeden Sensor (58 in Summe ) ein Sensortemplate bauen. Wie kann ich dies realisieren?
Eintrag wie folgt:
  - type: state-label
    entity: sensor.power_1_0_2
Re: Sensor Werte halbieren ohne Template
Möchtest Du Dir die Sensor Werte umgerechnet auf dem Dashboard anzeigen lassen, kannst Du auch einen Template Karte verwenden.
Und das template dann direkt in der Karte anwenden, ohne einen Template Sensor erstellen müssen.
Willst Du Dir den Verlauf anschauen, also auf die db zurückgreifen, kommst Du über einen Template Sensor nicht herum.
Alternativ kannst Du Grafana zur Visualisierung verwenden. Da lassen sich ja auch mit den Werten rechnen.
Ggf. funktioniert auch die Custom apexcharts-card (HACS)
Hallo @Osorkon vielen Dank für die Info. Kann ich dies irgendwie in einer Picture Element Karte umsetzen?
type: picture-elements
elements:
  - type: state-label
    style:
      top: 6%
      left: 36%
      transform: translate(-50%,-50%) rotate(0.01turn) scale(0.7,0.7)
  - type: state-label
    style:
      top: 7%
      left: 49%
@Osorkon ich kann meine Anliegen mit der https://github.com/thomasloven/lovelace ... entity-row
realisieren
Jedoch leidet die Formatierung darunter:
  • Name und Value würde ich gerne untereinander bekommen
  • Das Value würde ich gerne auf 2 Stellen runden jedoch bekomm ich entweder nur 1 (round(1) ) oder 3 ( round(2) )
  • Watt hätte ich gerne direkt neben den Wert und nicht darunter
elements:
  - type: custom:template-entity-row
    state: '{{ (states(''sensor.power_1_0_2'') |float | round(1)) /2 }} Watt'
    style:
      top: 6%
      left: 26%
- type: state-label entity: sensor.power_1_0_2 style: top: 7% left: 49% transform: translate(-50%,-50%) rotate(0.01turn) scale(0.7,0.7)
