Bewegungsmelder schaltet Licht an und sofort wieder aus
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 22:39
von azrael783
ich nutze einen Bewegungsmelder von Xiaomi, um das Licht im Flur zu schalten. Jetzt habe ich hin und wieder das Problem, dass das Licht angeschaltet und sofort wieder ausgeschaltet wird. Jemand eine Idee warum das passiert? Hier mal die Automatisierung dazu:
alias: Flur EG Licht an bei Bewegung
entity_id: binary_sensor.presence_81
to: 'on'
- condition: and
conditions:
- condition: sun
after: sunset
- condition: time
after: '16:00'
before: '21:00'
- service: homeassistant.turn_on
entity_id: switch.flur_eg
- wait_for_trigger:
to: 'off'
timeout: '3:00'
- service: homeassistant.turn_off
mode: restart
Eigentlich kann es ja nur am Bewegungsmelder hängen, dass der die Bewegung nicht sauber erkennt, oder?
Re: Bewegungsmelder schaltet Licht an und sofort wieder aus
Verfasst: Mi 15. Dez 2021, 08:16
azrael783 hat geschrieben: ↑Di 14. Dez 2021, 22:39Jetzt habe ich hin und wieder das Problem, dass das Licht angeschaltet und sofort wieder ausgeschaltet wird. Jemand eine Idee warum das passiert?
Nicht direkt warum aber eine Möglichkeit das herauszufinden.
Erst einmal könntest Du einfach ins Logbuch sehen wer der Lampe ein- und wieder ausgeschaltet hat.
Dann könntest Du einfach in den Automatisierungs-Debugger sehen was dort bei der letzten Ausführung in jedem Schritt passiert ist.
Verfasst: Mi 15. Dez 2021, 10:15
von azrael783
Im Logbuch sehe ich nur, dass das Licht vom homeassistant.turn_on Service eingeschaltet wurde. Ausgeschaltet wurde es dann wohl von einer Person, die einen Schalter im Flur betätigt hat (die Lampen hängen an einem Zigbee UP Relais).
In den Automatisierungs-Debugger muss ich wahrscheinlich reingucken, wenn das Problem aufgetreten ist. Dort wird ja immer die letzte Ausführung abgebildet, wenn ich mich nicht täusche.
Verfasst: Mi 15. Dez 2021, 18:45
Laut Deiner Automatisierung, weil der BM denn Zustand "off" gemeldet hat.
Der Timeout greift ja erst nach 3 Stunden!
Wäre nicht meine bevorzugte Art eine Lichtautomatik abzubilden.
Verfasst: Mi 15. Dez 2021, 21:40
von azrael783
Ich hätte vll dazu schreiben sollen, dass die Automatisierung bis auf diesen kleinen Aussetzer hin und wieder, an sich so funktioniert wie sie soll. Also nein, der Timeout greift nicht erst nach 3 Stunden, sondern bereits nach drei Minuten.
Dann wird es wohl daran liegen, dass der BM nicht sauber die Zustände meldet. An der Batterie kann es nicht liegen, die ist noch bei 100%.
Verfasst: Mi 15. Dez 2021, 21:55
azrael783 hat geschrieben: ↑Mi 15. Dez 2021, 21:40
entspricht 3 h
wären 3 Minuten
Oosrkon
Verfasst: Mi 15. Dez 2021, 22:57
von azrael783
Das mag sein, ich muss dich dennoch enttäuschen. Bei mir geht das Licht nach drei Minuten aus ...
Verfasst: Do 16. Dez 2021, 07:52
Das kannst Du ja auch im Logbuch nachverfolgen wann der was gemeldet hat.
Verfasst: Do 16. Dez 2021, 10:15
von azrael783
carsten_h hat geschrieben: ↑Do 16. Dez 2021, 07:52
Leider nicht. Hab nicht einen Eintrag für die BMs. Wahrscheinlich hab ich Domain im Recorder Setup falsch angegeben:
recorder:
db_url: mysql://angaben-zur-mariadb
purge_keep_days: 7
exclude:
domains:
- automation
- weblink
- updater
entities:
- sun.sun
- sensor.moon
- sensor.date_time
- sensor.daylight
include:
domains:
- sensor
- switch
- binary
Grade getestet und es muss:
heißen
