Forecast-Temperatur wird nicht mehr angezeigt
Verfasst: Di 21. Mai 2024, 11:16
von Markus
Warum zeigt diese Grafik die Forecast-Temperatur nicht mehr an?
type: custom:apexcharts-card
graph_span: 4d
span:
  start: day
  offset: '-1d'
now:
  show: true
  label: now
color_list:
  - red
  - yellow
  - green
  - blue
all_series_config:
  unit: °C
apex_config:
  chart:
    height: 300px
  yaxis:
    tickAmount: 6
header:
  show: true
  show_states: true
  colorize_states: true
series:
  - entity: sensor.gw1000a_pro_outdoor_temperature
    stroke_width: 2
    curve: smooth
    show:
      extremas: true
    extend_to: now
  - entity: weather.openweathermap
    curve: smooth
    stroke_width: 1.5
    type: line
    unit: °C
    extend_to: false
    show:
      in_header: false
      legend_value: false
      extremas: true
    data_generator: |
      return entity.attributes.forecast.map((entry) => {
       return [new Date(entry.datetime).getTime(), entry.temperature];
  - entity: sensor.day_night
    curve: stepline
    type: area
    transform: 'return x === ''Day'' ? 0 : 30 ;'
    color: grey
    stroke_width: 0
    opacity: 0.3
    show:
      in_header: false
      legend_value: false
Die Entität weather.openweathermap hat folgende Attribute:
temperature: 20.6
apparent_temperature: 20.7
dew_point: 16
temperature_unit: °C
humidity: 75
cloud_coverage: 20
pressure: 1006
pressure_unit: hPa
wind_bearing: 90
wind_speed: 29.63
wind_speed_unit: km/h
visibility_unit: km
precipitation_unit: mm
attribution: Data provided by OpenWeatherMap
friendly_name: OpenWeatherMap
supported_features: 2
Re: Forecast-Temperatur wird nicht mehr angezeigt
Verfasst: Di 21. Mai 2024, 11:28
Sind das die einzigen Attribute? Wenn ja, liefert dein DWD kein Forecast, sondern nur einen Tag.
Bei mir sieht das so aus:
forecast:
- datetime: '2024-05-20T00:00:00Z'
  condition: sunny
  wind_bearing: 20.38
  wind_gust_speed: 14.8
  uv_index: 5
  precipitation_probability: 1
  temperature: 23
  templow: 14
  wind_speed: 7.4
  precipitation: 0
- datetime: '2024-05-21T00:00:00Z'
  condition: rainy
  wind_bearing: 152.96
  wind_gust_speed: 24.1
  uv_index: 3
  precipitation_probability: 79
  temperature: 22
  templow: 13
  wind_speed: 11.1
  precipitation: 13
- datetime: '2024-05-22T00:00:00Z'
  condition: rainy
  wind_bearing: 225.79
  wind_gust_speed: 25.9
  uv_index: 3
  precipitation_probability: 76
  temperature: 18
  templow: 13
  wind_speed: 13
  precipitation: 9.3
- datetime: '2024-05-23T00:00:00Z'
  condition: cloudy
  wind_bearing: 231.67
  wind_gust_speed: 20.4
  uv_index: null
  precipitation_probability: 26
  temperature: 21
  templow: 11
  wind_speed: 9.3
  precipitation: 0
- datetime: '2024-05-24T00:00:00Z'
  condition: lightning-rainy
  wind_bearing: 157.62
  wind_gust_speed: 22.2
  uv_index: null
  precipitation_probability: 43
  temperature: 21
  templow: 10
  wind_speed: 11.1
  precipitation: 1.3
- datetime: '2024-05-25T00:00:00Z'
  condition: cloudy
  wind_bearing: 336.54
  uv_index: null
  precipitation_probability: 34
  temperature: 23
  templow: 11
  wind_speed: 9.3
  precipitation: 0
- datetime: '2024-05-26T00:00:00Z'
  condition: cloudy
  wind_bearing: 237.46
  uv_index: null
  precipitation_probability: 16
  temperature: 23
  templow: 11
  wind_speed: 9.3
  precipitation: 0
- datetime: '2024-05-27T00:00:00Z'
  condition: sunny
  wind_bearing: 259.38
  uv_index: null
  precipitation_probability: 29
  temperature: 24
  templow: 11
  wind_speed: 9.3
  precipitation: 0
- datetime: '2024-05-28T00:00:00Z'
  condition: partlycloudy
  wind_bearing: 157.33
  uv_index: null
  precipitation_probability: 19
  temperature: 24
  templow: 12
  wind_speed: 11.1
  precipitation: 0
friendly_name: forecast_dwd
Zeig mal den Code deines Sensors.
Verfasst: Di 21. Mai 2024, 11:39
von Markus
Wenn ich auf das i klicke kommt mehr. Das ist kein Sensor sondern die Openweather-Integration.
Screenshot 2024-05-21 113709.png (45.87 KiB) 3686 mal betrachtet
Verfasst: Di 21. Mai 2024, 12:59
Das reicht nicht. Da gab es ja eine (lang angekündigte) Umstellung. Da musst du dir mal nen Sensor bauen.
- trigger:
      at: '00:00:00'
      at: '12:00:00'
    - service: weather.get_forecasts
        type: daily
        entity_id: weather.DEINE_STATION
      response_variable: daily
    - name: forecast_dwd
      unique_id: forecast_dwd
      state: "{{ now().isoformat() }}"
      attributes:
          forecast: "{{ daily['weather.DEINE_STATION'].forecast }}"
Und den baust du dann da ein.
Verfasst: Mi 22. Mai 2024, 21:53
von Markus
hmm, wieso bekomm ich keine Werte rein, hätte bewusst den trigger auf minutes mal gesetzt:
- trigger:
    - platform: time_pattern
      minutes: /1
action: - service: weather.get_forecasts data: type: daily target: entity_id: weather.openweathermap response_variable: vorhersage sensor: - name: Temperatur-Vorhersage der nächsten Stunde unique_id: temperature_forecast_next_hour state: "{{ now().isoformat() }}" icon: mdi:hours-24 attributes: forecast: "{{ vorhersage['weather.openweathermap'].forecast }}"
Verfasst: Do 23. Mai 2024, 06:14
Markus hat geschrieben: Mi 22. Mai 2024, 21:53
Also mehr als 2 mal am Tag wird nichts bringen, da der Wetterdienst normalerweis enicht so oft aktualisiert.
Woher hast du diesen seltsamen Code?
      attributes:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Open Weather Map etwas wie Vorhersage zur Verfügung stellt. Das daily in meinem Code gibt es ...
Verfasst: Do 23. Mai 2024, 06:28
von Markus
Friedi hat geschrieben: Do 23. Mai 2024, 06:14
Variante OldSchool, oder hab ich das falsch verstanden?
https://www.simon42.com/home-assistant- ... rhersagen/
Dh. deine Variante würde 2x täglich Werte abholen und bis dahin bleibt es auf unknown?
- trigger:
      at: '00:00:00'
      at: '12:00:00'
action: - service: weather.get_forecasts data: type: daily target: entity_id: weather.openweathermap response_variable: daily sensor: - name: forecast_weather unique_id: c4a7bbf2-1814-46ab-9e1f-e6f6ad42410b state: "{{ now().isoformat() }}" icon: mdi:hours-24 attributes: forecast: "{{ daily['weather.openweathermap'].forecast }}"
Verfasst: Do 23. Mai 2024, 06:40
Die Werte werden 2x täglich abgeholt und der Wert bleibt halt so lange erhalten, bis er durch das nächste Mal Abholen geändert wird.
Simon42 lesen ist mir jetzt zu viel ;)
Mir fällt gerade auf, dass du hier gar keine Station eingetragen hast:
        type: daily
Welches Wetter soll denn da gezogen werden?
Verfasst: Do 23. Mai 2024, 06:50
von Markus
Verständnisfrage, welche Station sollte das sein? Dachte weather.openweathermap wäre hier der erforderlich Eintrag?
Verfasst: Do 23. Mai 2024, 08:04
Naja, eine Station in deinem näheren Umfeld ...
Konkret sieht das bei mir so aus:
- trigger:
      at: '00:00:00'
      at: '12:00:00'
        type: daily
        entity_id: weather.bamberg_10675
      attributes:
          forecast: "{{ daily['weather.bamberg_10675'].forecast }}"
Verfasst: Do 23. Mai 2024, 11:05
von Markus
Irgendwie stehe ich auf der Leitung, wie komme ich zu dieser Station bzw. was ist das überhaupt für eine Station (eigene, openweather...?)
Verfasst: Do 23. Mai 2024, 13:12
Ach, sorry!!!
Jetzt checke ich erst, das Thema mit OpenWeather Map. Ich beziehe meine Daten vom DWD, da ich hier stationsgenau abfragen kann.
Auch Simon42 verwendet hier kein OpenWeatherMap sondern die Weather-Integration. Bei OWM scheint es auch je nach Bedarf verschiedene APIs zu geben: https://openweathermap.org/api.
