Kalender: Trigger mit mehreren Einträgen am Tag
Snowrisk
Has thanked: 32 times
Beitrag von Snowrisk »
HAllo,
ich habe hier zwei kleine Probleme und weiß nicht weiter.
Ich habe eine Automatisierung, die mir, wenn bestimmte Ganztages-Kalendereinträge vorhanden sind, einen Helfer (Bool) schaltet.
Die Kalendereinträge, bei denen ausgelöst werden soll, sind
"J: Frei"
"S: Frei"
"J: Urlaub"
"S: Urlaub"
"JS: Frei"
"JS: Urlaub"
"SJ: Urlaub"
"SJ: Frei"
(jeweils ODER und ohne Anführungszeichen)
Das erste Problem:
Bisher klappte die Automatisierung zwar, aber auch wenn irgendwo "Frei" oder "Urlaub" stand, unabhängig von den
Buchstaben davor. Ich würde aber gerne den ganzen String abfragen, weiß aber nicht wie ich das im Template "verschachtel".
Das zweite Problem ist, dass die Automatisierung nicht auslöst, wenn mehrere Ganztages-Kalendereinträge vorhanden sind.
Die Automatisierung:
alias: "Helfer: Kalender Frei/Urlaub TEST"
description: Helfer für Steuerung wenn Urlaub oder Frei
  - platform: calendar
    event: start
    offset: "-0:1:0"
    entity_id: calendar.kalender_junds_junds
    event: end
    offset: "0:1:0"
  - condition: or
    conditions:
      - condition: template
        value_template: "{{ 'Urlaub' in trigger.calendar_event.summary }}"
        enabled: true
        value_template: "{{ 'Frei' in trigger.calendar_event.summary }}"
        enabled: true
              entity_id: input_boolean.kalender_helfer_frei_urlaub
mode: parallel
max: 15
Beispieltag, an dem generell es nicht funktioniert:
message: Test Termin 1
all_day: true
start_time: "2024-06-03 00:00:00"
end_time: "2024-06-04 00:00:00"
  - summary: Test Termin 1
    start: "2024-06-03"
    end: "2024-06-04"
    all_day: true
    categories: []
    sensitivity: Normal
    show_as: Busy
    attendees: []
    uid: >-
      AAMkADVlZDNiM2Y3LWE5YTQtNDk5OC1iZDMwLTZlZTMzOWE3MjJmZgBGAAAAAAA5V5sz0diYT4LX3SZkQ5lxBwCygq6k_D8JTJxfCpWYXCO3AAAAAAENAACygq6k_D8JTJxfCpWYXCO3AAO6beEGAAA=
  - summary: Test Termin 2
    start: "2024-06-03"
    end: "2024-06-04"
    all_day: true
    categories: []
    sensitivity: Normal
    show_as: Busy
    attendees: []
    uid: >-
      AAMkADVlZDNiM2Y3LWE5YTQtNDk5OC1iZDMwLTZlZTMzOWE3MjJmZgBGAAAAAAA5V5sz0diYT4LX3SZkQ5lxBwCygq6k_D8JTJxfCpWYXCO3AAAAAAENAACygq6k_D8JTJxfCpWYXCO3AAO6beEHAAA=
  - summary: "J: Frei"
    start: "2024-06-03"
    end: "2024-06-04"
    all_day: true
    categories: []
    sensitivity: Normal
    show_as: Busy
    attendees: []
    uid: >-
      AAMkADVlZDNiM2Y3LWE5YTQtNDk5OC1iZDMwLTZlZTMzOWE3MjJmZgBGAAAAAAA5V5sz0diYT4LX3SZkQ5lxBwCygq6k_D8JTJxfCpWYXCO3AAAAAAENAACygq6k_D8JTJxfCpWYXCO3AAO6beEIAAA=
  - summary: "Karin: Weg"
    start: "2024-06-03"
    end: "2024-06-14"
    all_day: true
    description: ●
    categories: []
    sensitivity: Normal
    show_as: Busy
    attendees: []
    uid: >-
      AAMkADVlZDNiM2Y3LWE5YTQtNDk5OC1iZDMwLTZlZTMzOWE3MjJmZgBGAAAAAAA5V5sz0diYT4LX3SZkQ5lxBwCygq6k_D8JTJxfCpWYXCO3AAAAAAENAACygq6k_D8JTJxfCpWYXCO3AAO4TGKCAAA=
  - summary: "J: HomeOffice"
    start: "2024-06-03"
    end: "2024-06-05"
    all_day: true
    categories: []
    sensitivity: Normal
    show_as: Free
    attendees: []
    uid: >-
      AAMkADVlZDNiM2Y3LWE5YTQtNDk5OC1iZDMwLTZlZTMzOWE3MjJmZgFRAAgI3INgHJ5AAEYAAAAAOVebM9HYmE_C190mZEOZcQcAsoKupPg-CUycXwqVmFwjtwAAAAABDQAAsoKupPg-CUycXwqVmFwjtwABpnMJiAAAEA==
color: light_green
hex_color: "#058039"
offset_reached: false
friendly_name: Kalender Jens und Silke
Der Trace zu der Automatisierung sieht so aus:
this:
  entity_id: automation.helfer_frei_urlaub
  state: 'on'
  attributes:
    last_triggered: '2024-06-01T22:01:00.001889+00:00'
    current: 0
    friendly_name: 'Helfer: Automatisierung: Frei / Urlaub'
  last_changed: '2024-06-01T10:36:47.299926+00:00'
  last_reported: '2024-06-01T22:01:00.003256+00:00'
  last_updated: '2024-06-01T22:01:00.003256+00:00'
  context:
    parent_id: null
    user_id: null
  idx: '0'
  alias: null
  platform: calendar
  event: start
  offset:
    __type: <class 'datetime.timedelta'>
    total_seconds: -60
  calendar_event:
    start: '2024-06-03'
    end: '2024-06-05'
    summary: 'J: HomeOffice'
    uid: >-
    recurrence_id: >-
      AAMkADVlZDNiM2Y3LWE5YTQtNDk5OC1iZDMwLTZlZTMzOWE3MjJmZgBGAAAAAAA5V5sz0diYT4LX3SZkQ5lxBwCygq6k_D8JTJxfCpWYXCO3AAAAAAENAACygq6k_D8JTJxfCpWYXCO3AAGmcwmIAAA=
    all_day: true
Es scheint, als würde nur der erste Kalendereintrag abgefragt und wenn der nicht passt ("Frei" oder "Urlaub"), wird abgebrochen.
Wie kann man die Automatisierung funktionsfähig hinbekommen und optimieren?
Jens
ZigBee (Zigbee2MQTT/ SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P), HomematicIP (raspberrymatic) und Home Assistant auf einem RPi5 / Argon OneV3 M.2 NVME
Re: Kalender: Trigger mit mehreren Einträgen am Tag
Snowrisk hat geschrieben: Mo 3. Jun 2024, 09:55
Das erste Problem:
Da wirst du dann nicht darum herumkommen jede Möglichkeit, die geprüft werden soll, per choose auszubauen.
Für deine anderen Probleme, wäre es erst mal wichtig, zu wissen, wie du den Kalender konfiguriert hast. Ich gehe aber mal davon aus, du hast keine Custom Calendars (bei CalDav) eingerichtet? Das Problem ist, wenn du das nicht machst, gild das Highlander-Prinzip. Es kann nur einen geben ...
Snowrisk
@Friedi
Ok, habe ich mir gedacht. Dann lasse ich es auf "Frei" und "Urlaub".
Der Kalender kommt aus Microsoft365, per HACS-Addon.
Jens
Snowrisk hat geschrieben: Mo 3. Jun 2024, 14:38
@Friedi
Kein Ding. Aber so kompliziert ist das doch nicht 🤷‍♂️
Das kenne ich leider nicht. Schick doch mal den Github-Link. Ich schaue es mir mal an.
Snowrisk
Na ja. Ich würde ja nicht fragen, wenn ich wüsste, wie es geht ;)
https://github.com/RogerSelwyn/O365-HomeAssistant
Der Kalender ist unter "Kalender" in HA sichtbar und ich kann auch andere Automatisierungen damit fahren.
Nur die im Anfangsbeitrag erwähnte klappt nicht.
Jens
Snowrisk hat geschrieben: Mo 3. Jun 2024, 17:00
Du muss beim Action-Teil, also in der Ausführung, eine Mehrfachauswahl machen (choose). Das kannst du auch über die grafische Programmierung machen (empfehlenswert):
Dann kannst du auch zu jeder Auswahl eine Bedingung und eine Sequenz (die eigentliche Aktion) zufügen.
Du musst da mehrere Kalender-Entitäten anlegen. Also für jeden Termin, der zusammen mit anderen gleichzeitig erscheinen kann, musst du eine eigene Entität anlegen. Das funktioniert mit "search". Hier mal ein Beispiel:
- cal_id: xxxx
  entities:
  - device_id: js_urlaub
    end_offset: 24
    start_offset: 0
    search: 'JS: Urlaub'
    track: true
Ist imho recht gut beschrieben: https://rogerselwyn.github.io/O365-Home ... ation.html
Das ist das erwähnte Highlander-Prinzip. Wenn du nur eine Kalender-Entität hast, kann diese zur selben Zeit nur einen Zustand haben. Deshalb brauchst du mehrere Entitäten (siehe oben).
Snowrisk
Ah, also erst den Kalender generell und dann für jedes "Summary" eine Entität?
Also so (für alle Eventualitäten)?
- cal_id: XXXX
  entities:
    - device_id: Kalender_JundS
      end_offset: 48
      start_offset: 0
      track: true
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      search: "JS: Urlaub"
      track: true
    - device_id: js_frei
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      search: "JS: Frei"
      track: true
    - device_id: sj_urlaub
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      search: "SJ: Urlaub"
      track: true
    - device_id: sj_frei
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      search: "SJ: Frei"
      track: true
    - device_id: jsl_urlaub
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      search: "JSL: Urlaub"
      track: true
    - device_id: jsl_frei
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      search: "JSL: Frei"
      track: true
    - device_id: sjl_urlaub
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      search: "SJL: Urlaub"
      track: true
    - device_id: sjl_frei
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      search: "SJL: Frei"
      track: true
    - device_id: j_urlaub
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      search: "J: Urlaub"
      track: true
    - device_id: j_frei
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      search: "J: Frei"
      track: true
    - device_id: s_urlaub
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      search: "S: Urlaub"
      track: true
    - device_id: s_frei
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      search: "S: Frei"
      track: true
Jetzt hab ich's verstanden.
Kann man die irgendwie Gruppieren? Der Status der einzelnen Entitäten ist ja dann "on" wenn die Bedingung zutrifft.
Dann muss ich in der Automatisierung nicht alle Kalender-Entitäten angeben, sondern brauche nur den Gruppenstatus abzufragen.
Über Helfer-Gruppen gehts leider nicht.
Jens
Snowrisk hat geschrieben: Mo 3. Jun 2024, 20:13
Hmm. Evtl. geht es per binary sensor. Du kannst dir von jedem Sensor einen binary sensor machen, der eben on oder off ist und mit diesen Sensoren eine Gruppe erstellen. Ist aber nicht ganz so einfach, da müsstest du dich mit Templating beschäftigen.
Snowrisk
Ok, jetzt geht es.
Aktuell sieht es so aus:
Pro "Suchbegriff" eine Kalenderentität:
- cal_id: XXXXXXX
  entities:
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      track: true
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      track: true
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      search: "JS: Frei"
      track: true
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      track: true
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      search: "SJ: Frei"
      track: true
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      track: true
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      search: "JSL: Frei"
      track: true
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      track: true
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      search: "SJL: Frei"
      track: true
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      search: "J: Urlaub"
      track: true
    - device_id: j_frei
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      search: "J: Frei"
      track: true
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      search: "S: Urlaub"
      track: true
    - device_id: s_frei
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      search: "S: Frei"
      track: true
Dann habe ich mir Binary-Sensoren aus den Kalenderentitäten über Templating gebaut,
um eine Helfer-Gruppe erstellen zu können, die "on" ausgibt, wenn einer der Kalenderentitäten matcht:
- platform: template
  sensors:
    js_urlaub:
      friendly_name: "Status: JS: Urlaub"
      value_template: '{{ is_state("calendar.js_urlaub_junds" , "on")}}'
    js_frei:
      friendly_name: "Status: JS: Frei"
      value_template: '{{ is_state("calendar.js_frei_junds" , "on")}}'
    sj_urlaub:
      friendly_name: "Status: SJ: Urlaub"
      value_template: '{{ is_state("calendar.sj_urlaub_junds" , "on")}}'
    sj_frei:
      friendly_name: "Status: SJ: Frei"
      value_template: '{{ is_state("calendar.sj_frei_junds" , "on")}}'
    jsl_urlaub:
      friendly_name: "Status: JSL: Urlaub"
      value_template: '{{ is_state("calendar.jsl_urlaub_junds" , "on")}}'
    jsl_frei:
      friendly_name: "Status: JSL: Frei"
      value_template: '{{ is_state("calendar.jsl_frei_junds" , "on")}}'
    sjl_urlaub:
      friendly_name: "Status: SJL: Urlaub"
      value_template: '{{ is_state("calendar.sjl_urlaub_junds" , "on")}}'
    sjl_frei:
      friendly_name: "Status: SJL: Frei"
      value_template: '{{ is_state("calendar.sjl_frei_junds" , "on")}}'
    j_urlaub:
      friendly_name: "Status: J: Urlaub"
      value_template: '{{ is_state("calendar.j_urlaub_junds" , "on")}}'
    j_frei:
      friendly_name: "Status: J: Frei"
      value_template: '{{ is_state("calendar.j_frei_junds" , "on")}}'
    s_urlaub:
      friendly_name: "Status: S: Urlaub"
      value_template: '{{ is_state("calendar.s_urlaub_junds" , "on")}}'
    s_frei:
      friendly_name: "Status: S: Frei"
      value_template: '{{ is_state("calendar.s_frei_junds" , "on")}}'
Jetzt aus den Binary-Sensoren eine Helfer-Gruppe erstellt.
Nun noch die Automatisierung gemacht:
      - binary_sensor.gruppe_kalender_status_urlaub_frei
    to: "on"
    to: "off"
mode: parallel
max: 15
Klappt so weit auch gut, also so wie es sein soll.
Die nächste Frage wäre die der Optimierung. Aktuell benötige ich so:
  • Pro Kalendereintrag eine Kalenderentität (lässt sich nicht ändern)
  • Umwandlung über Template in Binary-Sensoren
  • Helfer-Gruppe mit den Sensoren erstellt
  • Automatisierung, die bei "on" der Gruppe einen Helfer-Schalter switcht
Kann man das nicht irgendwie zusammenfassen?
Jens
Snowrisk hat geschrieben: Di 4. Jun 2024, 10:25
Um es kurz zu machen: ich wüsste nicht wie.
Einzig die Gruppe. Wenn du die einzelnen Sensoren nicht brauchst, kannst du auch einen Sensor machen, der per OR die Conditions der einzelnen Kalender abfragt. Ist dann einer auf ON, wäre der eine Sensor eben auch auf ON.
Damit könntest du dir die ganzen Einzelsensoren und die Gruppe schenken.
Snowrisk
Ok, das könnte man noch machen. Ich schaue mal, ob ich das hinbekomme. Meine Fähigkeiten im Templating beschränken sich
auf Googeln und Zusammenbauen, bis es klappt :lol:
Jens
Keine Raketenwissenschaft ;)
- binary_sensor:
     platform: template
     sensors:
       urlaub_gruppe:
         friendly_name: "Urlaub"
         value_template: >
 	  {{ is_state("calendar.js_urlaub_junds" , "on") or
      	    is_state("calendar.js_frei_junds" , "on") or
      	    is_state("calendar.sj_urlaub_junds" , "on") or
      	    is_state("calendar.sj_frei_junds" , "on") }}
Snowrisk
Einfacher, als ich dachte...
Danke Dir!
Jens
Snowrisk
Neues Problem :cry:
Ich habe einen Test-Eintrag im Kalender: "JS: Urlaub"
Nun springen 2 Sensoren an:
Der Sensor-Code ist richtig:
  sensors:
    js_urlaub:
s_urlaub: friendly_name: "Status: S: Urlaub" value_template: '{{ is_state("calendar.s_urlaub_junds" , "on")}}'
Die Kalenderentität auch:
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      track: true
- device_id: s_urlaub end_offset: 24 name: s_urlaub start_offset: 0 search: "S: Urlaub" track: true
Kommt das daher, das beides mal "S: Frei" im Summary steht?
Hmm.... Auch wenn ich nur "S:" oder "Thomas:" in den Kalender eintrage, werden alle Sensoren, die "S:" enthalten, auf "on" geschaltet.
Ich glaube, ich muss da dem Entwickler schreiben, ob er den Text im "Search-Parameter" genau prüfen kann und nicht nur Teile davon.
Jens
Snowrisk hat geschrieben: Di 4. Jun 2024, 12:11
Hmm. Schwierig ...
Kannst du mal in die Entwicklerwerkzeuge gehen und einen dieser Kalender aufrufen (also z.B. calendar.js_urlaub) und dann mal Zustand und Attribute posten?
Snowrisk
calendar.js_urlaub_junds:
Zustand: on
  - summary: "JS: Urlaub"
    start: "2024-06-04"
    end: "2024-06-05"
    all_day: true
    categories: []
    sensitivity: Normal
    show_as: Busy
    attendees: []
    uid: xxxx
color: light_green
friendly_name: js_urlaub
message: "JS: Urlaub"
all_day: true
start_time: "2024-06-04 00:00:00"
end_time: "2024-06-05 00:00:00"
calendar.s_urlaub_junds:
Zustand: on
    start: "2024-06-04"
    end: "2024-06-05"
    all_day: true
    categories: []
    sensitivity: Normal
    show_as: Busy
    attendees: []
    uid: xxxx
color: light_green
friendly_name: s_urlaub
all_day: true
Alles auch sichtbar im Anhang.
Hier nochmal die entsprechenden Kalenderentities:
      end_offset: 24
      start_offset: 0
      track: true
  end_offset: 24
  start_offset: 0
  search: "S: Urlaub"
  track: true
Jens
OK, da wird bei beiden der JS: Urlaub gezogen.
Also ehrlichgesagt, würde ich hier einfach die Kalendereinträgeanpassen. In deinem Fall dürfte doch schon ein Umstellen zum Erfolg führen:
  • Urlaub JS
  • Urlaub S
Snowrisk
Ich lasse das jetzt so. Ist nicht weiter tragisch. Hauptsache, es wird ein "Urlaub" oder ein "Frei" erkannt.
Jens
