Template Sensor für Entitäten
Verfasst: Mo 10. Jun 2024, 09:59
von PX80
Gibt es die Möglichkeit, ein Fuktionstemplate für Entitäten zu generieren?
Ich habe 50 Sensoren deren Wer halbiert werden soll, anstelle, dass ich nun 50x ein Template Sensor anlege, möchte ich einfach ein Template für den halbierten wert, ähnlich einer funktion. Dies muss aber als Entität/Sensor realisiert werden. geht dies?
Re: Template Sensor für Entitäten
Verfasst: Mo 10. Jun 2024, 22:04
Verstehe die Frage nicht wirklich!?
Brauchs Du 50 neue Sensoren mit dem halbierten Wert, oder willst Du den halbierten Wert einfach nur bei Bedarf in Dashboard anzeigen?
Verfasst: Di 11. Jun 2024, 07:04
von PX80
Leider 50 Sensoren mit halvbierten Wert und idealerweise lege ich nicht 50 neue Template Sensoren an sondern sowas wie eine funktionstemplate:
halbierte_werte(sensor1), halbierte_werte(sensor2 ), halbierte_werte(sensor3) ... wobei halbierte werte eben den wert des überreichten sensors halbiert.
Verfasst: Di 11. Jun 2024, 08:57
Du könntest mit einem macro arbeiten, nur macht es bei so einer einfachen Operation wie /2 nicht wirklich Sinn.
Kommst ja nicht drum rum 50 Template Sensoren zu erstellen.
Verfasst: Di 11. Jun 2024, 09:48
von PX80
Verfasst: Di 11. Jun 2024, 14:56
Ich verstehe immer noch nicht das Problem. Für was brauchst du denn diese halbierten Werte?
Oft gibt es ja auch einfachere Wege zum Ziel ...
Verfasst: Mi 12. Jun 2024, 07:01
von PX80
Ich habe SolarEdge Doppeloptimierer auf dem Dach. Jeder Optimierer zeigt die Werte von 2 SolarModulen an. Ich habe dies über eine Picture Card realisiert. Siehe: viewtopic.php?p=8403#p8403
Da ich den Wert auf jedes Modul lege, hätte ich den gern halbiert
Verfasst: Mi 12. Jun 2024, 07:13
OK, und warum berechnest du die Werte nicht einfach bei der Anzeige?
Ich verstehe das Problem immer noch nicht
Verfasst: Mi 12. Jun 2024, 08:11
von PX80
gerne! .. wenn du mir erklärst wie, dann gerne. ist ein picture element karte:
type: picture-elements
elements:
- type: state-label
entity: sensor.power_1_0_2
style:
top: 6%
left: 36%
transform: translate(-50%,-50%) rotate(0.01turn) scale(0.7,0.7)
Zusätzlich gerne auch hier:
type: vertical-stack
cards:
- chart_type: line
period: hour
type: statistics-graph
entities:
- entity: sensor.power_1_0_2
- entity: sensor.power_1_0_16
- entity: sensor.power_1_0_22
Verfasst: Mi 12. Jun 2024, 09:48
Schade, die Kärtchen sind leider nicht Template-fähig.
