Bild von WLAN-Kamera aller 10 Sekunden speichern
Verfasst: Mo 10. Jun 2024, 16:08
von Neuling2024
Ich denke hier könnte ich richtig sein SmartHome für Dummies passt ganz gut :D. Ich habe mich schon recht viel mit Home Assistant beschäftigt aber sehr viel mit vorhanden Boardmitteln zum Ergebnis verholfen, sicherlich über extreme Umwege.
Lange Rede, kurzer Sinn...
Meine Frage: ich habe eine Tapo C200 und möchte aller 10 Sekunden zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr ein Live-Bild auf meinen Synology speichern. Wie kann ich das realisieren? Wo muss ich das genau eintragen. Ich habe die Kamera über Onvif eingebunden, die Verbindung steht über Wlan.
Kann mir das jemand hier idiotensicher erklären, dass ich mit eurer Hilfe zum Erfolg komme!? :?:
Danke vorab...
Re: Bild von WLAN-Kamera aller 10 Sekunden speichern
Verfasst: Mo 10. Jun 2024, 21:33
Hallo @Neuling2024 und Herzlich Willkommen bei den SmartHome for Dummies!! :D :D
Ich gehe mal davon aus, dass eine Kamera Entität vorhanden ist.
Dann wäre es der Auslöser Zeit & Ort -> Zeitraster -> seconds: /10 (alle 10 Sekunden)
Bedingung nach 6 Uhr und vor 22 Uhr
Aktion: Ein Kamera Snapshot erstellen und im Ordner www/kamera ablegen mit dem Namen bild_Datum_Uhrzeit
  - platform: time_pattern
    seconds: /10
  - condition: time
    after: "06:00:00"
    before: "22:00:00"
  - service: camera.snapshot
    metadata: {}
      filename: |
        //config/www/kamera/bild_{{ now().strftime("%Y-%m-%d_%H-%M-%S") }}.jpg
      entity_id: camera.xyz
Warum willst Du aber alle 10s ein Bild aufnehmen?
Wäre es nicht sinnvoller nur ein Bild oder Video aufzunehmen, wenn einen Bewegung oder Person erkannt wurde?
Wenn ausreichend Hardware Ressourcen vorhanden sind, schaue Dir mal Frigate an.
Verfasst: Di 11. Jun 2024, 05:12
von Neuling2024
Erst einmal vielen Dank für die Antwort...
ich möchte ein Zeitraffer-Video erstellen von einer Baustelle um den Baufortschritt zu dokumentieren...
Deshalb die kontinuierliche Aufnahme...
Ja der Kamerastream ist eine Entität
Wo muss man den Code einfügen?
Kommt dieser in die config yaml?
Wie gesagt ich muss die codes erst einmal verstehen und da dachte ich so vielleicht wäre es sinnvoll das zeiitntetvall also die Sekunden über einen Helfer also einen Schieberegler ändern zu können... Wie würde das im code aussehen bzw. Ist das möglich?
Verfasst: Do 13. Jun 2024, 13:22
von miami
Neuling2024 hat geschrieben:
  • Einstellungen>Automatisierungen&Szenen>neue Automatisierung erstellen (rechts unten)>neue Automatisierung erstellen
  • oben rechts im drei-Punkte-Menü "ALs YAML bearbeiten" auswählen.
  • mit dem kopierten Code das vorhandene ersetzen und speichern (rechts unten)
  • In der vorletzen Zeile camera.xyz durch deine Kamera ersetzen
  • einen Namen für die Automatisierung vergeben und speichern
  • im drei-Punkte-Menü "Im visuellen Editor bearbeiten" auswählen.
Ggf. musst Du noch in //config/www/ den Ordner kamera anlegen (Groß- und Kleinschreibung ist relevant)
