RPi4 wird heiss und bleibt hängen
mir ist es nun schon 2x vorgekommen, dass der Pi sich aufhängt und nur über kaltstart wieder funktioniert.
Ich verwende ein Argon2 Gehäuse, CPU / Speicherauslastung ist relativ gering. CPU Temperatur ist jedoch immer bei ca. 48-55°C
edit: 55°C ist wohl normal bei passiver Kühlung
Kann ich irgendwo sehen, warum HASS stehen geblieben ist?
Re: RPi4 wird heiss und bleibt hängen
Habe das Problem auch gelegentlich. Schuld sind meist irgendwelche Add Ons, die mit der Core-Version eben nicht ganz kompatibel sind.
Analyse ist da schwierig, da ja auch die Logs nicht mehr geschrieben wirden, wenn sich das System aufhängt …
PX80 hat geschrieben: Mi 19. Jun 2024, 07:45
48-55°C
Ist keinen Temperatur wo ich mir sorgen machen würde.
Auch wenn mein Odroid M1 mit passiver Kühlung deutlich drunter liegt.
Odroid M1 CPU Temperatur.jpg (111.01 KiB) 1360 mal betrachtet
Ich stimme @Friedi zu. Wenn irgendwas Probleme verursacht, dann sind es meistens irgendwelche Custom Integrationen die Amok laufen.
Oder irgendwelche Custom Addons.
Da sieht die CPU Temperatur von meinem Mini Server mit aktiver Kühlung schon anders aus. ;)
Der rennt aber auch mit 5,40 GHz wenn es sein muss. :D
MS-01 CPU Temperatur.jpg (109.92 KiB) 1360 mal betrachtet
