Licht mit unterschiedlicher Farbtemperatur zu verschiedenen Zeiten schalten
ich möchte mein Küchenlicht tagsüber mit Tageslichtweiß und in der anderen Zeit mit einem warmweißen Farbzon einschalten. Dies funktioniert aber nicht.
alias: Küchentisch heller amTag
trigger: []
  - condition: device
    type: is_on
    device_id: b210378063b92b15b9118a1c6942c472
    entity_id: 0e97cef86824d8bd027b6165f8f3f9d3
    domain: light
    enabled: true
  - condition: and
    conditions: []
  - condition: time
    after: "06:00:00"
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
      - sat
      - sun
  - condition: and
    conditions: []
  - condition: time
    before: "18:00:00"
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
      - sat
      - sun
  - service: light.turn_on
      kelvin: 2349
      brightness: 58
Has thanked: 122 times
Re: Licht mit unterschiedlicher Farbtemperatur zu verschiedenen Zeiten schalten
Schau mal hier:
viewtopic.php?t=645
@mondface
Danke. Ich habe mich wieder nicht korrekt ausgedrückt. Die Farbtemperatur kann ich einstellen. Und mit dem eingestellten Wert geht die Lampe dann auch an, aber nicht wie gewollt von 6 -18 Uhr in der eingestellten Farbtemperatur und ausserhalb diesr Zeit mit einer anderen, sondern immer mit dr eingestellten Farbtemperatur.
Wenn du mehrere Bedingungen gleichzeitig erfüllt haben willst musst du diese auch in „Prüfen ob mehrere Bedingungen erfüllt sind“-Baustein einfügen und nicht darunter.
Ich würde dir gern beispielhaft einen Code schicken, bin aber nicht zuhause und das iPhone tut mir mit Copy&Paste nur Schmarn aus HA hier rein kopieren.
@Dampf
Danke für die Hilfestellung! Müsste es dann ungefähr so aussehen?
trigger: []
  - condition: device
    type: is_on
    domain: light
    enabled: true
  - condition: and
    conditions: []
  - condition: time
    after: "06:00:00"
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
      - sat
      - sun
  - condition: time
    before: "18:00:00"
    weekday:
      - mon
      - tue
      - wed
      - thu
      - fri
      - sat
      - sun
      kelvin: 2349
      brightness: 58
Wenn nicht, es eilt nicht. Könntest Du auch später mit dem Beispielcode weiterhelfen.
Nein. Du musst den „Prüfen ob mehrere Bedingungen erfüllt sind“(UND)-Baustein durch Anklicken öffnen und DARIN deine Bedingungen einfügen.
DU bist eventuell von anderen Systemen wie HomeKit o.ä. gewöhnt alles einfach aufzulisten. In HA ist das anders. Hier sind UND und/oder ODER-Besteine(und auch Andere) sozusagen Sprechblasen die gefüllt werden wollen.
z.B: so:
description: Dampfs unglaubliche Küchtentisch Heller am Tag Automation
trigger: []
  - condition: and
    conditions:
      - condition: time
        after: "06:00:00"
        before: "18:00:00"
      - condition: device
        device_id: ""
        domain: ""
        entity_id: ""
    metadata: {}
Wenn du nicht unendlich viele Automationen anhäufen willst, kannst du es auch in eine packen, wenn du zu z.B. unterschiedlichen Zeiten unterschiedliches Licht mit dem selben Auslöser haben willst. Das macht man mit einem Wenn-Dann-Baustein im Auslöser und DARIN einen UND-Baustein
Das würde so ausschauen:
description: Dampfs unglaubliche Küchtentisch Licht TAG/NACHT Automation
trigger: []
  - alias: Küchentisch am Tag heller
    if:
      - condition: and
        conditions:
          - condition: time
            after: "06:00:00"
            before: "18:00:00"
          - condition: device
            device_id: ""
            domain: ""
            entity_id: ""
    then:
        metadata: {}
  - alias: Küchentisch abends/nachts weniger hell
    if:
      - condition: and
        conditions:
          - condition: time
            after: "18:00:00"
            before: "06:00:00"
          - condition: device
            device_id: ""
            domain: ""
            entity_id: ""
    then:
        metadata: {}
Bild 19.06.24 um 18.34.jpg (53.73 KiB) 4520 mal betrachtet
Dampf hat geschrieben: Mi 19. Jun 2024, 18:49
Nein, ich habe mein Smartphone mit HA angefangen. Allerdings steige ich auch bei der Logik bei den Automatisierungen nicht durch. :roll:
Ich habe versucht, deinen Code in meine einzufügen, bekomme aber immer eine Fehlermeldung.
Könntest Du mir bitte helfen, wie der Code mit meinen Entitäten aussehen müsste?
Mein Code passt. Habe es eben ausprobiert.
Du gehst wie folgt vor:
1) neue leere Automation anlegen/öffnen
2) oben rechts auf die drei Punkte und dann „als YAML bearbeiten“ klicken
3) den Code, der bereits drin steht komplett löschen
4) meinen Code kopieren und einfügen
5) wieder auf die 3 Punkte oben rechts und „im visuellen Editor bearbeiten“ klicken
6) jetzt kannst du im visuellen Editor über den nach unten Pfeil links am jeweiligen Baustein diesen Baustein öffnen. Darin siehst du nun die Bestandteile
7) jetzt musst du nur noch deine Entitäten bzw. Geräte und den Auslöser einfügen
Es funktioniert😲
Ganz lieben Dank!
Allerdings ist mir am WE erst aufgefallen, dass das Licht jetzt immer mit der gleichen Farbtemperatur einschaltet.
Gibt es da auch eine Lösung, dass es in der Nacht mit einer anderen Farbtemperatur einschaltet??
Das kannst du einfach über das UI einstellen, dort wo du die Entität eingefügt hast
Was ist der Auslöser? Das einschalten des Lichtes?
Wenn Zeit zwischen 6 und 18 Uhr
Dann Kaltweiss
Sonst Warmweiss
      - light.xyz
    to: "on"
  - if:
      - condition: time
        after: "06:00:00"
        before: "18:00:00"
    then:
        metadata: {}
          kelvin: 6500
          brightness_pct: 100
          entity_id: light.xyz
    else:
        metadata: {}
          kelvin: 2000
          brightness_pct: 62
Einen Andere Möglich wäre die Auswahl als Aktion zu verwenden.
      - light.xyz
    to: "on"
      - conditions: []
        sequence: []
          - condition: time
            after: "06:00:00"
            before: "18:00:00"
            metadata: {}
              kelvin: 6500
              brightness_pct: 100
          - condition: time
            after: "18:00:00"
            before: "06:00:00"
            metadata: {}
              kelvin: 2000
              brightness_pct: 68
Danke, werde ich alles mal ausprobieren.
Funktionieren beide Varianten super!
