433 MHz Bridge
Verfasst: Do 26. Sep 2024, 14:46
von Volker
ich hab noch einige Steckdosen in Betrieb, die per 433 MHz Sender gesteuert werden. Die Möglichkeit dieser einfachen Steuerung möchte ich gerne behalten (WAF). Zusätzlich würde ich diese Steckdosen gerne in Home Assistant einbinden um einiges zu automatisieren. Ich dachte da an eine "Smart hub Sonoff BridgeR2 Wifi RF"
Die Bewertungen im Internet sind sehr zwiespältig...
Hat da jemand Erfahrung mit und hat die Bridge in Home Assistant eingebunden?
Re: 433 MHz Bridge
Verfasst: Fr 27. Sep 2024, 14:20
Ehrlich? Würde es nicht mal in Erwägung ziehen 433 MHz Einzusätzen. Selbst wenn die vom LKW gefallen wären.
Du hast bei 433 MHz keinen Rückkanal. Also Fire and Forget!
Nimm die paar € in die Hand und rüste Dich mit ordentlicher Technik aus.
Re: 433 MHz Bridge
Verfasst: Fr 27. Sep 2024, 14:40
von Volker
Ja, das stimmt wohl.
Ich schalte damit nur ein paar unwichtige Deko Lampen... nichts wirklich wichtiges.
Das einzig wichtige ist, daß meine Fau weiterhin ihre Hand-Funke hat. Sonst hätte ich schon längst ein paar smarte Steckdosen hingehauen.
Re: 433 MHz Bridge
Verfasst: Fr 27. Sep 2024, 15:11
Wenn es nur unwichtiges Zeug ist, und Du den Status eh nicht abfragen kannst und auch nicht brauchst.
Dann lass es doch so wie es ist. Sehe kein Mehrwert drin, wenn du die Geräte in Home Assistant hast und nach wie vor über die FB schalten tust.
Re: 433 MHz Bridge
Verfasst: Fr 27. Sep 2024, 17:21
von Dampf
Für Zigbee gibts auch diverse Handfunken. In Zigbee2mqtt kannst du die auch via Binding direkt mit einem Smart Plug koppeln. Nur aufpassen, es unterstützten nicht alle Zigbee Geräte Bindings. Die Kompatibilitätslist für Zigbee2mqtt gibt darüber Auskunft.
Bindings sollen auch in ZHA funktionieren. Da habe ich aber keine Erfahrung mit …
Re: 433 MHz Bridge
Verfasst: Fr 27. Sep 2024, 22:11
von Volker
@Dampf Danke für den Vorschlag - da werd ich mich mal einlesen
Re: 433 MHz Bridge
Verfasst: Sa 28. Sep 2024, 09:26
von homesmarthome
Ich fand eine solche Bridge auf den ersten Blick auch interessant, weil ich noch eine Türklingel mit 433 MHz habe. Der Aufwand des EInrichtens in HA ist es aber nicht Wert.
Fernbedienungen haben immer einen hohen waf, egal ob Z-Wave oder Zigbee.
Dann schaltest Du nicht nur die Lampe, sondern auch einen Player (Radio, tec), oder die Flurbeleuchtung,....
Ich habe bei Z-Wave die Erfahrung gemacht, daß es besser ist, sie innerhalb eines bestimmten Bereiches/Raumes zu verwenden. Trägt man sie durch das gesamte Haus, kann es zu Verzögerungen kommen.
