ich bin recht neu in den Homeassistant-Themen, konnte mich bisher aber immer durch Foren/ Youtube etc. aufschlauen um bei meinen Integrationen weiter zu kommen.
Jetzt hängt es bei mir aber gerade und benötige Eure Hilfe.
Seit längerem versuche Ich jetzt schon meine Schellenberg Rohrmotoren über die smartfriendsbridge in Homeassistant einzubinden.
Ich benutze dazu das Add-on von Gimparm, welches Ich über diesen Link bezogen habe.
https://github.com/gimparm/hassio-addons
Zuvor habe Ich mir den Mosquitto broker (MQTT-Broker) wie in den Anleitungen im Internet installiert. Benutzer dazu habe Ich mir in Homeassistant angelegt und diese auch in der Einrichtung in MQTT hinterlegt.
Die smartfriendsbridge habe Ich auch wie in der Anleitung geschrieben eingerichtet.
In der Konfiguration der Bridge habe Ich unter MQTT → Enable:true gesetzt und bekomme so auch den Ordner
smartfriends2mqtt mit den darin liegenden Dateien:
- deviceMap.json
- Typetemplate.json
In devicemap.json steht nur:
In Typetemplate.json:
"Type": "cover",
"Class": "shutter",
"Parameters": {
"command_topic": "{baseTopic}/{deviceId}/rollingShutter/set",
"position_topic": "{baseTopic}/{deviceId}/position",
"position_template": "{{ 100 - value | int }}",
"set_position_topic": "{baseTopic}/{deviceId}/position/set",
"set_position_template": "{{ 100 - position }}",
"state_stopped": "Stop",
"state_opening": "Up",
"state_closing": "Down",
"payload_stop": "Stop",
"payload_open": "Up",
"payload_close": "Down"
"Type": "switch",
"Parameters": {
"state_on": 1,
"state_off": 0,
"payload_on": 1,
"payload_off": 0,
"assumed_state": true
Unter http://homeassistant:5001/list
Finde Ich auch meine Rohrmotoren.
Ich denke bis hierhin sollte alles richtig sein.
Leider weiß Ich ab hier auch nicht weiter und detaillierte Beschreibungen, welche Ich verstehe finde Ich auch keine mehr
Wie bekomme Ich es hin die Motoren in Homeassistant zu integrieren.
Welche Schritte sind ab hier notwendig, um entsprechende „Buttons“ zum Steuern einzurichten.
Welche Anbindung würdet Ihr anstreben: Mqtt oder Restapi
Hier noch die Installationsanleitung, welche Ich benutzt habe:
https://github.com/GimpArm/smartfriends-bridge
Für Eure Hilfe und Geduld mit Mir wäre Ich sehr dankbar
Grüße
Manuel
