Frage: Erfahrungswerte zu Alarmanlage vorhanden?
Verfasst: Di 4. Jan 2022, 12:46
Ich plane immer noch irgendwann eine "Alarmanlage" mit HA umzusetzen. Basieren wird das ganze dann wohl auf Alarmo https://github.com/nielsfaber/alarmo
Vorab: Mir ist schon klar das man eine HA "Alarmanlage" nicht mit einer professionellen Alarmanlage vergleichen kann.
Als Auslöser kommen meine Dahua Kameras, meine BWM und die Tür-/Fenstersensoren in Betracht. Da meine BWM und Tür-/Fenstersensoren über zigbee2MQTT laufen, macht es wahrscheinlich Sinn auch z.B. die Remote Schalter per Zigbee laufen zu lassen.
Was die Aktivierung und Deaktivierung der Alarmanlage betrifft gibt es ja mehrere Möglichkeiten (HA Alarm panel, Keypad oder Wandschalter im Flur, Remote Fernbedienung, oder kleine Fernbedienung für den Schlüsselbund): https://zigbee.blakadder.com/remotes.html
Bei meiner bisherigen Alarmanlage - die leider das Zeitliche gesegnet hat - konnte ich diese per Keypad an der Basisstation und per Fernbedienung am Schlüsselbund auslösen. Das mit der Fernbedienung hat eigentlich gut funktioniert und daher plane ich das dann auch wieder für die HA "Alarmanlage". Also muss auch noch so etwas in der Art her:
Meine Fragen:
1. Hat hier jemand schon mal eine Alarmanlage mit HA umgesetzt und wenn ja diese auch schon länger in Betrieb? Falls ja wie und womit und wie sind die Erfahrungswerte?
2. Hat hier jemand schon Erfahrungswerte mit Zigbee Fernbedienungen für den Schlüsselbund?
3. Gibt es Alarmanlagen die sich vollständig in HA integrieren lassen, die zuverlässig ohne Fehlalarme funktionieren, die hier in D zu beziehen sind und die nicht gleich ein "Vermögen" kosten?
Mit vollständig meine ich das man sie nicht nur aktivieren/deaktivieren können soll, oder noch schlimmer nur per Cloud eingebunden werden können, sondern das man sie auch mit anderen HA Komponenten/Integrationen nutzen/kombinieren können sollte.
Mit Vermögen meine ich das ich die bei mir bereits vorhandenen Zigbee Tür-/Fenstersensoren und BWM weiter benutzen möchte und nicht, wie z.B. bei Lupusec, hunderte von Euros alleine für deren Sensoren auf den Tisch legen muss.
Mir sind z.B. die Alarmanlage von Climax bekannt, die hier in D als OEM von Lupusec und Blaupunkt vermarktet werden. Diese basieren zwar auf Zigbee, aber es gibt nur wenige Zigbee Komponenten von anderen Herstellern die zu 100 % damit kompatibel sind. Außer natürlich die eigenen, die sich die Hersteller teuer bezahlen lassen.
Auch von Abus und Bosch gibt es wohl Alarmanlagen mit Zigbee als Protokoll, aber in einer abgewandelten Form, sodass ausschließlich die eigenen Komponenten damit funktionieren.
Das was hier https://www.home-assistant.io/integrations/#alarm von Herstellern aufgelistet wird passt nicht so wirklich zu dem was ich möchte.
4. Hat hier jemand ggf. noch (ganz) andere Ideen/Vorschläge wie man so etwas umsetzen könnte? Ziel sollte ganz einfach sein:
a) Vorhandene Zigbee Komponenten sind nutzbar.
b) Das auslösen durch Kamera, BWM oder Tür-/Fenstersensor führt zu Aktion X, Y oder Z (Sirene, Push Nachricht usw.).
c) Zuverlässiger Betrieb ohne Fehlalarme. Anm.: Klar die Voraussetzung dafür ist natürlich das die Kameras und Zigbee Sensoren zuverlässig funktionieren.
Meine Fragen:
