Wiederkehrender Alarm bei geöffnetem Fenster / Türkontakt für mehrere Sensoren
nun möchte ich meine erste Implementierung via der Alert Integration vorstellen.
Quelle: https://www.home-assistant.io/integrations/alert/
Vorteil:
- einfache Umsetzung wiederkehrender Notifications für eine Statusänderung einer Entität zBsp. Tür/Fensterkontakt
Nachteil:
- aktuelle Limitation: auf 1 Entität beschränkt pro alert ( man kann nat. beliebig viele alerts anlegen )
--> Feature Request: https://community.home-assistant.io/t/a ... ort/159273
- will man die Limitation umgehen, muss man eine Gruppe anlegen, da hier der Gruppen Status entscheiden ist, sieht man zwar welche Türen
zu einem Bestimmten Zeitpunkt (ab repeat) offen sind, aber nicht wann welche kurz geöffnet/geschlossen wurde.
Zuerst müssen die Sensoren, welche getrackt werden als Gruppe angelegt werden:
groups.yaml
tuersensoren:
  entities:
    - binary_sensor.magnetic_contact_access_control_window_door_is_open_2
    - binary_sensor.magnetic_contact_access_control_window_door_is_open_3
    - binary_sensor.magnetic_contact_access_control_window_door_is_open_4
    - binary_sensor.terassentur_access_control_window_door_is_open
Für Alerts habe ich mir eine eigene alert.yaml Datei angelegt
configuration.yaml
alert: !include alert.yaml
Die Notifcation lasse ich mir über WhatApps zukommen (steht ebenfalls in der configuration.yaml )
notify:
  - name: WhatsApp
    platform: rest
    resource: https://api.callmebot.com/whatsapp.php
      source: HA
      phone: <phonenumber>
      apikey: <api_key>
Hier der Code für die Umzetzung mit der Alert Integration
door_open_repeat_alert:
  name: Tür Fenster offen
  entity_id: group.tuersensoren
  state: "on"
  repeat:
  - 2
  - 5
  - 10
  - 20
  can_acknowledge: false
  skip_first: false
  message: >-
        {%- set entities = [states.binary_sensor.magnetic_contact_access_control_window_door_is_open_2, states.binary_sensor.magnetic_contact_access_control_window_door_is_open, states.binary_sensor.magnetic_contact_access_control_window_door_is_open_3, states.binary_sensor.magnetic_contact_access_control_window_door_is_open_4, states.binary_sensor.terassentur_access_control_window_door_is_open ] -%}
        {%- for entity in entities -%}
          {%- if entity.state == 'on' %}
            Achtung: {{ entity.name }} steht offen!
          {%- endif %}
        {%- endfor -%}
  done_message: >-
    Alle Türen & Fenster geschlossen
  notifiers:
    - WhatsApp
Die Ausgabe erfolgt bei mir über den WA CallBot:
Achtung:
Eingang steht offen!
Terasse steht offen!
___________
Als Alternative könnte man sich auch dem folgenden Blueprint bedienen und eine Automation erstellen
Blueprint: https://github.com/home-IoT/hass-bluepr ... indow.yaml
Re: Wiederkehrender Alarm bei geöffnetem Fenster / Türkontakt für mehrere Sensoren
PX80 hat geschrieben: Fr 28. Jan 2022, 15:50Terasse
Da ist nur ein kleiner Schreibfehler. .-)
Ein Anekdote von Google: :mrgreen:
Wie schreibt man die Terrasse?
Die Antwort auf die Fragen Terasse oder Terrasse lautet also eindeutig: Terrasse. Der Ursprung des Wort im Lateinischen und Französischen sind der Grund dafür, dass es für Deutsche manchmal etwas schwierig zu schreiben ist.
pms
Has thanked: 19 times
Beitrag von pms »
PX80 hat geschrieben: Fr 28. Jan 2022, 17:13 Ein Anekdote von Google: :mrgreen:
und schon früh am morgen wieder etwas für die Bildung gelernt - hätte ich tatsächlich falsch geschrieben :shock:
Danke!
... und frohes Schaffen
Peter
