Raspi hängt sich bei mehrfachen HA Neustarts auf
Verfasst: Mi 9. Mär 2022, 07:18
von Markus
Wenn ich den HA öfters hintereinander neustarten (ca. 4-5x), hängt sich irgendwann mal der Raspberry dermaßen auf, dass dieser stromlos geschaltet werden muss.
An was könnte das liegen?
Hardware:
- Raspberry Pi 4B (8 GB) in einem passives Alu Gehäuse (CPU Temp ~60°C)
120 GB SSD mit USB 3.0 auf SATA Adapter (15% belegt)
Re: Raspi hängt sich bei mehrfachen HA Neustarts auf
Verfasst: Mi 9. Mär 2022, 08:26
Markus hat geschrieben: ↑Mi 9. Mär 2022, 07:18Pi 4B (8 GB) in einem passives Alu Gehäuse (CPU Temp ~60°C)
60°C sind jetzt noch nicht so viel als das da der Prozessor streiken würde, aber für ein passiv gekühltes Gehäuse scheint mir der Wert viel zu hoch zu liegen.
Hier im Argon One M.2 wenn ich den Lüfter ausgeschaltet lasse, liegen die Temperaturen für den 4GB Pi 4 bei ca. 38°C mit nächtlichen Spitzen bei 41°C (dort findet das automatisierte Backup statt).
So ein Problem mit dem notwendigen Neustart vom OS hatte ich bisher noch nicht, auch wenn ich Home Assistant Core mehrfach hintereinander starte.
Verfasst: Mi 9. Mär 2022, 17:45
von Chriz
stell einen kleinen ventilator vor deinen pi und schraub die temperatur mal testweise damit runter und schau ob er sich immer noch weghängt
Verfasst: Mi 9. Mär 2022, 20:01
von Markus
Der Ventilator wäre mir egal, steht im Keller im Netzwerkschrank.
Nur geht sich für das Gehäuse [1] Argon Neo ein Lüfter aus, wenn ja welcher?
https://www.argon40.com/products/argon- ... berry-pi-4
Verfasst: Mi 9. Mär 2022, 20:20
Markus hat geschrieben: ↑Mi 9. Mär 2022, 20:01wenn ja welcher?
Könnte der hier passen:
https://www.argon40.com/products/argon-fan-hat
Aber da wäre insgesamt eher das Argon One die bessere Wahl.
Ist der Prozessor im Neo irgendwie wärmetechnisch an das Gehäuse angebunden? Oder hat der keinen Kontakt?
Verfasst: Mi 9. Mär 2022, 21:17
von Markus
carsten_h hat geschrieben: ↑Mi 9. Mär 2022, 20:20
Ja, mit 2 Thermopads
Verfasst: Do 10. Mär 2022, 09:17
von Andreas
Hallo Markus,
nur mal so als Idee.
Wenn die Pads allerdings aus Toleranzproblemen nicht zu 100% Kontakt geben, kühlt es nicht richtig. Wird das Gehäuse an den Stellen wärmer als auf der "Rückseite"?
Verfasst: Do 10. Mär 2022, 12:47
von Markus
Danke für Eure Tipps, hab jetzt mal einen Argon ONE bestellt
Verfasst: Do 10. Mär 2022, 12:59
Markus hat geschrieben: ↑Do 10. Mär 2022, 12:47
Ob dadurch die Abstürze aber behoben sind, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es ja auch irgendein Addon oder eine Integration, die da Amok läuft.
Es könnte natürlich auch sein, daß Dein USB-SATA Adapter nicht zu denen gehört, mit denen der Pi 4 klarkommt. Dazu gibt es die schöne Liste:
https://forum-raspberrypi.de/forum/thre ... nden-sind/.
Verfasst: Do 10. Mär 2022, 14:06
60 grad finde ich unkritisch, mein Pi3 lief lange Zeit ohne jegliche Kühlung bei Durchschnittlich 80 grad und das ohne irgendwelche Ausfälligkeiten.
Mein aktuelles Setup läuft mit einem Temperatur gesteuerten Lüfter und liegt in der Regel zwischen 45 und 50 grad.
Sehe das eher so wie @carsten_h, dass unter Umständen eine Integration aus der Reihe tanz oder irgendwelche Hardware Probleme oder Unverträglichkeiten.
Verfasst: Sa 12. Mär 2022, 15:34
von Markus
Heute ist das Argon ONE Gehäuse gekommen, wirkt sehr hochwertig und einem 24/7 Betrieb wohl würdig
In der Anleitung steht das man über das Terminal die FanControl installieren soll
Da ich aber Home Assistant OS benutzt stelle ich mir gerade wie ich via PuTTy da rauf komme? Mit den Admin Benutzer des HA funktioniert es nicht.
Im Terminal das HA erhalte ich
Verfasst: Sa 12. Mär 2022, 16:46
Markus hat geschrieben: ↑Sa 12. Mär 2022, 15:34
Nein, bitte nicht weiter versuchen, das geht in die Hose! Schluß! Ende!
Du brauchst:
via HACS installiert: "Raspberry Pi GPIO"
https://github.com/thecode/ha-rpi_gpio, da das ab Juni nicht mehr in Home Assistant OS enthalten ist.
Dann erst einmal I2C aktivieren mit diesem Addon: "HassOS I2C Configurator"
https://github.com/adamoutler/HassOSConfigurator.
Die Anleitung https://community.home-assistant.io/t/a ... nfigurator bitte 1000% befolgend, das Ausschalten und stromlos machen ist notwendig! Wichtig!
Dann kannst Du das Addon: "HassOSArgonOneAddon"
https://github.com/adamoutler/HassOSArgonOneAddon installieren. In diesem Thread sind alle Fragen beantwortet:
https://community.home-assistant.io/t/a ... ling-addon
In der configuration.yaml kannst Du dann folgendes eintragen:
binary_sensor:
- platform: rpi_gpio
pull_mode: DOWN
ports:
4: Argon One Power Button
Dadurch kannst Du mit folgender Automatisierung:
- Bildschirmfoto 2022-03-12 um 16.45.22.png (178.76 KiB) 2013 mal betrachtet
durch Doppelklick auf den Powerbutton das Home Assistant OS herunterfahren.
Verfasst: So 13. Mär 2022, 15:12
von Markus
Danke für die Tipps....hätte nicht gedacht was mit dem Austausch eines Gehäuses alles verbunden ist
Hätte jetzt schon mehrfach die Anleitungen studiert, aber irgendwas läuft beim Schritt 1 schon falls. Ich bekomme trotz hard-power-off und zweifach Neustarts diese Meldung im HassOS I2C Configurator Log nicht weg. Falsch eingebaut kann ich ja die Platine nicht haben oder?
I don't see I2C.
mount: permission denied (are you root?)
Detected Protection Mode is enabled. Disable Protection Mode in Info Screen.
no sda1 config found
no sdb1 available
no mmcblk0p1 available
This Configurator did it's job. Perform a hard-power-off reboot now.
You will need to reboot twice total, once to place the files, and again to activate the I2C.
Verfasst: So 13. Mär 2022, 15:40
Da steht der Fehler:
Markus hat geschrieben: ↑So 13. Mär 2022, 15:12Detected Protection Mode is enabled. Disable Protection Mode in Info Screen.
Das muß beim I2C Addon so aussehen (das I2C Addon habe ich nicht mehr installiert, da es nach einmaliger Einstellung nichts mehr machen muß):
- Bildschirmfoto 2022-03-13 um 15.38.56.png (82.7 KiB) 1994 mal betrachtet
Verfasst: So 13. Mär 2022, 16:24
von Markus
Danke, das war der Grund....jetzt läuft es *thumbsup*
Verfasst: So 13. Mär 2022, 16:29
Markus hat geschrieben: ↑So 13. Mär 2022, 16:24
Danke, das war der Grunde
Das will ich doch hoffen.
Manchmal sieht man halt die richtige Fehlermeldung nicht.
Es hat sich da mehrfach in Home Assistant etwas verändert. Zuerst brauchte man das nicht, dann wieder doch, dann wieder nicht und inzwischen wieder.
