Automatisierung wird unterbrochen
weiß jemand, was dieser 'homeassistant.turn.on' ist,der im Anhang gezeigt wird? Ich habe eine Automatisierung, die zwar an sich funktioniert, dieser 'homeassistant.turn.on' funkt aber, kurz nachdem die Automation ausgelöst hat. immer dazwischen und schaltet mein Gerät wieder ein.
Gruß,
m4d-maNu
Re: Automatisierung wird unterbrochen
Beitrag von m4d-maNu »
Klick mal auf Mehr Anzeigen (neben Logbuch), da siehst du eventuell ganz genau was es ist. Ich vermute es greift irgendeine andere Automatisierung, die die Heizung wieder einschaltet. Welche Automatisierung es genau ist steht dann unter Mehr Anzeigen (Logbuch) dann.
Bsp
Lampe wurde durch den Service ausgeschaltet
Hier sehe ich dass es die Automatisierung war, weil keiner mehr daheim ist.
m4d-maNu hat geschrieben: Di 19. Apr 2022, 14:25 Klick mal auf Mehr Anzeigen (neben Logbuch), da siehst du eventuell ganz genau was es ist. Ich vermute es greift irgendeine andere Automatisierung, die die Heizung wieder einschaltet.
Ich habe alle Automatisierungen ausgeschaltet. Siehe Anhang. Deshalb wundere ich mich ja.
Gruß,
m4d-maNu
Ich hab nun nicht im Kopf welche Heizung du hast, aber kann es eventuell sein dass eventuell irgendeine Einstellung von der Heizung selbst ausgelöst wird und via homeassistant.turn_on in HomeAssistant angezeigt wird?
Bsp. eine Comfort Temperature die direkt in der Software von der Heizung eingestellt ist und erreicht werden soll aber noch nicht erreicht ist?
Sorry, ich habe manchmal für meine Steckdosen, Schalter, Lampen usw. Bezeichnungen, die zwar für mich einleuchtend sind, aber für andere nicht.
Da muss ich mir angewöhnen, bei der Erstellung eines neuen Threads, Hinweise zu geben. Dieses Relais schaltet einen Zusatzheizer für das Kinderzimmer.
Gruß,
m4d-maNu
Wenn du KinderzimmerHeizung anklickst, müsste du unter Verwandte sehen wo die überall mit eingebunden ist. Vielleicht findet sich da der schuldige mit dabei.
@Andreas hast Du zufällig die scheduler integration/card?
Zumindest habe ich was im offiziell HA Forum gelesen, dass die scheduler integration dafür gesorgt hat, dass Geräte ungewollt geschaltet wurden. Eben mit dem Eintrag service homeassistant im Logbuch.
@Osorkon
ich habe die scheduler-card aus HACS installiert. Testweise habe ich mal alles ausgeschaltet, aber ohne Erfolg. Erstaunlich, daß es bei einem einzigen Relais passiert. Vor allem, da dieses Relais nirgends in der scheduler-card integriert ist.
Hättest Du den Link noch dafür. Dann würde ich da auch noch mal schauen, was die so schreiben.
Gruß,
Zuletzt geändert von Andreas am Di 19. Apr 2022, 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
m4d-maNu hat geschrieben: Di 19. Apr 2022, 20:22 Wenn du KinderzimmerHeizung anklickst, müsste du unter Verwandte sehen wo die überall mit eingebunden ist. Vielleicht findet sich da der schuldige mit dabei.
Da habe ich geschaut und alle anderen Automatisierungen ausgeschaltet.
Gruß,
Gelöst!
Da es nicht von der zentralen Heizung gesteuert werden kann, sollte das einzelne Relais (switch.heizungkinderzimmer) aus- bzw. eingeschaltet werden, wenn die Heizung für das Haus aus- bzw. eingeschaltet wird.
Da ich in der configuration.yaml (vor geraumer Zeit) einen Eintrag "climate" als 'Thermostat' für diese separate Heizung hatte, kam diese natürlich, bei zum Beispiel der Temperaturerreichung im Kinderzimmer, dazwischen. Nun habe ich die Entität für dieses "climate" mit in die Automation eingebunden und es scheint zu funktionieren.
Man muss sich halt irgend wie alles, was man mal gemacht hat, notieren.
Wie haltet ihr das mit der Dokumentation?
Gruß,
