Seite 1 von 2
benötige Hilfe bei Script mit Input Select
Verfasst: Mi 27. Apr 2022, 07:01
von PX80
das Beispiel Script verwendet den WErt von input select. Da meine Geräte aber keine Einheitliche Endung haben, möchte ich die Auswahl Fix machen
spotify_start:
  alias: 'Spotify: Start Playback'
  - service: spotcast.start
      entity_id: "{% set selected_device = states('input_select.chromecast_audio').lower()\
        \ %} {{ 'media_player.' + selected_device }}     \n"
      force_playback: true
  icon: mdi:spotify
Quasi:
if input_select.chromecast_audio = "Bad" set selected_device = 'media_player.bad'
etc.
Bräuchte da mal ein Denkanstoss von der Codefomatierung
Re: benötige Hilfe bei Script mit Input Select
Verfasst: Mi 27. Apr 2022, 20:52
Warum so kompliziert?!
potify_start:
      entity_id: media_player.{{ states('input_select.chromecast_audio') }}
  icon: mdi:spotify
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 06:20
von PX80
guten morgen, das funktioniert so nicht für alle geräte
InputSelect = Badezimmer ... der medieplay könnte aber media.player_Badezimmer_3 sein.
Daher möchte ich das gerne hard kodieren
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 08:26
Warum benennst Du Deine Entitäten nicht um / einheitlich?
Muss aber zugeben, da ich nicht durchsteige, was das Template genau tun soll?
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 13:02
von PX80
prinzipiell hast du recht, nun habe ich jedoch mehrere Speaker im Wohnzimmer und ein Leerzeichen in der Entitry wird durch ein _ in der Entität ersetzt. Zudem möchte ich im Inputselect ggf. ein anderes Wort als der MediaPlayer Entität geben
daher benötige ich eine if this in input.select then that media_player
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 13:10
Also brauchst Du Unterstützung bei der if else Anweisung?
Zum Verständnis. Jeder Eintrag in Deiner Auswahlliste soll eindeutig einer media_player Entität zugeordnet werden?
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 13:22
von PX80
Das ist korrekt. Vielen Dank vorneweg.
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 13:56
Versuche es mal damit
{% if is_state('input_select.chomecast_audio', 'Wohnzimmer') %}
  media_player.xy
{% elif is_state('input_select.chomecast_audio', 'Arbeitszimmer') %}
  media_player.xyz
{% elif is_state('input_select.chomecast_audio', 'Schlafzimmer') %}
  media_player.xyzx
  unknow
Verfasst: Do 28. Apr 2022, 18:52
von PX80
Vielen Dank probier ich aus. Schon allein werden Umlaute nicht korrekt geparsed. Aus "küche" wird halt media_player.kuche ... daher funtkioniert der erste Ansatz nicht.
Verfasst: Fr 29. Apr 2022, 12:41
von PX80
@Osorkon die Syntax scheint nicht zu passen.
missed comma between flow collection entries at line 6, column 19:
          entity_id: {% if is_state('input_select.chom ...
Verfasst: Fr 29. Apr 2022, 16:04
Poste mal Deinein Code. Und die Auswahlliste.
Der von mir bereitgestellte funktioniert bei mir?!
Verfasst: Fr 29. Apr 2022, 18:31
von PX80
Dein Code funktioniert, musste halt meine Umlaute ändern. Mit dem Conditional komm ich nicht zurecht
spotify_start:
      entity_id: 	{% if is_state('input_select.chomecast_audio', 'Wohnzimmer') %}
  			media_player.xy
 			 media_player.xyz
 			 media_player.xyzx
  			unknow
  icon: mdi:spotify
beim Einfügen der Bedingungen mach ich etwas falsch.Kenne die Syntax nicht
Verfasst: Fr 29. Apr 2022, 20:41
Um welche Bedingungen geht es den?
Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 08:48
Das
sollte so aussehen:
      entity_id: >-
In der nächsten Zeile um 2 eingerückt dein Code.
Wäre mal der Anfang. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das bei entity_id geht. Imho müsstest du da was mit data_template machen.
Bin unterwegs und auf dem Handy coded es sich schwer 🙁
Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 09:06
Probier es mal so:
spotify_start:
    data_template:
      entity_id: >-
  	  media_player.xy
 	  media_player.xyz
          media_player.xyzx
  	  unknow
  icon: mdi:spotify
Was du allerdings mit dem „unknow“ erreichen willst, ist mir schleierhaft, da es def. Zum Fehler führen wird.
Verfasst: Mo 2. Mai 2022, 11:18
von PX80
mit dem code bringt er mir auch ein fehler schon beim ersten element
can not read an implicit mapping pair; a colon is missed at line 10, column 25:
      	      media_player.xy
Irgendwas funtz mit der Intendation oder syntax nicht
Edit: Ok. Die Indenation wird im FileEditor anders gehandhabt, hatte früher VisualCodeEditor. Ich muss alle Tabs rausnehmen die von Copy&Past ekamen
Verfasst: Mo 2. Mai 2022, 11:34
Die media_player Entitäten und das matching zu Deiner Auswahlliste musst Du aber schon anpassen.
Waren in meinem Bsp. Template ja nur Platzhalter.
Egal ob file Editor oder VCE, die Syntax bleibt die gleiche.
Du brauchst dich aber auch nicht mit einem Editor rumschlagen. Kannst das Skript genauso gut in der GUI erstellen und dort das Template einfügen.
Gruß Osorkon
Verfasst: Mo 2. Mai 2022, 11:38
von PX80
komme mit YAML besser als mit GUI zurecht, nur mit der einrückung hapert es manchmal. mir gings hie wirklich nur um die syntax, die notwendigen Anpassungen sind mir klar.
Verfasst: Mo 2. Mai 2022, 11:51
Tut‘s jetzt? Oder immer noch nicht?
Verfasst: Mo 2. Mai 2022, 13:10
PX80 hat geschrieben: Mo 2. Mai 2022, 11:18 mit dem code bringt er mir auch ein fehler schon beim ersten element
      	      media_player.xy
Dann passt imho deine entity nicht.
Ich habe mir mal dieses Spotcast angesehen. Die Code-Beispiele, die ich sah, gaben alle einen URI mit. Bist du sicher, dass es reicht, nur die Entität anzugeben? Hast du das schon mal ohne Select usw. gemacht? Also mit nur einer def. Entität?
Verfasst: Mo 2. Mai 2022, 14:43
von PX80
Funktioniert jetzt, hatte Probleme mit der Einrückung
Verfasst: Mo 2. Mai 2022, 17:02
PX80 hat geschrieben: Mo 2. Mai 2022, 14:43 Funktioniert jetzt, hatte Probleme mit der Einrückung
Was ich immer noch nicht weiß: was willst du mit dem „unknow“ erreichen?
Verfasst: Mo 2. Mai 2022, 18:03
Den Template Code hat ja von mir. 😉
Ob das Template jetzt nichts oder unknow als Ergebnis raus spuckt wenn unbekannte Auswahl erfolgt, ist ja Wurst. Beides führt zum gleichen Ergebnis, es wird nichts abgespielt, da ungültige Entität. Was ja eigentlich nicht passieren dürfte wenn er die Auswahlliste und das Template synchron hält.
Verfasst: Mo 2. Mai 2022, 18:29
Ah ja 👍
Ich würde da aber einfach ein Fallback machen. Also eine Entität zum Standard machen…
Verfasst: Di 3. Mai 2022, 09:08
von PX80
Friedi hat geschrieben: Mo 2. Mai 2022, 17:02
Ich bin einfach nur faul bei copy&paste hier im forum ;)
