Licht automatisch ausschalten - schaltet zu früh aus? Thema ist als GELÖST markiert
Re: Licht automatisch ausschalten - schaltet zu früh aus?
Ich teste es.
Funktioniert ! Jetzt habe ich einen Ansatz, wo ich mir ein paar Automatisierungen bauen kann. Freu dich aber nicht zu früh, die nächsten Fragen werden kommen. :lol:
Been thanked: 532 times
Undertaker hat geschrieben: Do 26. Mai 2022, 15:49Funktioniert !
Geht nicht, gibt's nicht! 😀 😉
Undertaker hat geschrieben: Do 26. Mai 2022, 15:49 Freu dich aber nicht zu früh, die nächsten Fragen werden kommen.
Das will ich hoffen! 😀
Has thanked: 36 times
Been thanked: 21 times
Osorkon hat geschrieben: Mi 25. Mai 2022, 12:37 Also muss die Bedingung lauten:
Keine Bewegung für 10 min.
Ich habe jetzt folgende Condition probiert, aber irgendwie mag HA die Syntax nicht :?
      entity_id: binary_sensor.sensor_decke_home_security_motion_detection
      state: 'off'
        seconds: "{{ states('input_number.lights_off_kueche_delay') | int }}"
Ich steh grad aufm Schlauch :(
@Friedi Einrückungen?!
  state: 'off'
    seconds: |
Funktioniert leider nicht. Bekomme denselben Fehler:
Logger: homeassistant.config
Source: config.py:454
First occurred: 12:19:34 (3 occurrences)
Last logged: 14:40:25
Invalid config for [automation]: offset {{ states('input_number.lights_off_kueche_delay') | int }} should be format 'HH:MM', 'HH:MM:SS' or 'HH:MM:SS.F' for dictionary value @ data['condition'][1]['for']. Got None. (See /config/configuration.yaml, line 1).
Invalid config for [automation]: expected float for dictionary value @ data['condition'][1]['for']['seconds']. Got None. (See /config/configuration.yaml, line 1).
@Friedi Man kann anscheinend kein Template für "for" in Bedingungen verwenden.
Ist nicht zugelassen. 🤷‍♂️
Kannst Du mal die gesamte Automatisierung sehen lassen?
Da gibt es bestimmt Möglichkeiten die Bedingung zu umgehen. 😀
Osorkon hat geschrieben: Fr 27. Mai 2022, 16:31 @Friedi Man kann anscheinend kein Template für "for" in Bedingungen verwenden.
Schau halt einfach den ersten Post an 😉
Ist immer noch dasselbe Problem …
Friedi hat geschrieben: Fr 27. Mai 2022, 16:47 Schau halt einfach den ersten Post an
In dem Fall Schaue Dir mal das das Bsp.
Licht Automatik Keller mit einer Automatisierung - Trigger ID - an.
Genau so und nicht anders würde ich es lösen. 😉
Das bringt mir leider gar nichts, da in dem Beispiel feste Werte verwendet werden und genau das ist ja das Problem …
Ich brauche das nach der Zeit, die bei Input eingegeben ist.
Friedi hat geschrieben: Fr 27. Mai 2022, 17:27 Das bringt mir leider gar nichts, da in dem Beispiel feste Werte verwendet werden und genau das ist ja das Problem …
Und was hindert Dich daran, Dein Input_number als Trigger zu verwenden?
Ob das jetzt ein fester Wert ist oder ein Template ist ja Wurst!
Nur als Bedingung, wie von Dir verwendet lässt sich das template nicht verwenden.
Sorry, ich versteh‘s nicht.
@Friedi bevor wir vielleicht lange aneinander vorbei reden.
Die Aufgabenstellung lautet:
Wenn BM1 und BM2 für eine Zeitspanne von X sek (wobei X über ein Input_number vorgegeben wird) keine Bewegung melden. Soll das Licht ausgeschaltet werden, aber nur wenn kein Besuch da ist.
Zusätzlich, falls das Einschalten des Licht keinen der beiden BM auslöst, soll das Licht ausgeschaltet werden, wenn das Licht länger brennt als X sek (Input Number) und die BM ebenfalls seit Zeit X sek (input number) keine Bewegung melden.
Ist das richtig so?
Korrekt.
@Friedi zuerst solltest Du eine Gruppe erstellen, die die 2 BM beinhaltet.
Das vereinfacht das ganze, bzw. macht es erst Möglich auf die Bedingungen BM sind seit x sek off zu verzichten.
Das ganze mit 3 Auslösern.
1. Auslöser BM Gruppe für x sek aus -> BM Aus
2. Licht wurde eingeschaltet -> Licht
3. BM Gruppe meldet Bewegung -> BM An
Da wir bereits wissen, dass sich das template nicht als Bedingung verwerten lassen kann, nutzen wir zum einem die BM Gruppe.
Wenn Gruppe für X sec keine Bewegung meldet, braucht es die Bedingung BM für x sek off nicht mehr.
Zum anderen, wird die Auschaltverzögerung als Template für Verzögerung verwendet und nicht als Bedingung.
Das Licht wird eingeschaltet ohne das eine Bewegung registriert wurde, habe ich als verzögerte Aktion abgebildet.
Sollte aber jedoch doch noch ein BM anspringen bevor die X sek abgelaufen sind wird die Automatisierung neu gestartet. Dazu dient der 3te Trigger -> BM An
Als Standard Aktion ist nichts definiert, braucht es auch nicht bzw. sollte auch so sein. Wir wollen ja nur das die laufende abgebrochen wird und das Licht an bleibt.
Bei erkannter Bewegung greift dann ja der Trigger 1.
alias: Test - light_kueche_off
      - group.motion_kueche
    to: 'off'
      seconds: |
      - light.kueche_group
    to: 'on'
    to: 'on'
    entity_id: input_boolean.besuch
    state: 'off'
          - service: light.turn_off
              entity_id: light.kueche_group
            entity_id: group.motion_keller
            state: 'off'
          - delay: |
    default: []
mode: restart
So würde ich die beschriebene Aufgabe abbilden.
Wobei ich das Einschalten des Lichts ebenfalls in diese Automatisierung reingepackt hätte. 😀
Danke dir.
Auf die Idee, die BM zu gruppieren, kam ich ehrlich gesagt nicht.
Werde ich probieren.
