Licht Sequenzen mit Bedingungen - stehe auf dem Schlauch
Verfasst: Mo 30. Mai 2022, 21:13
von PX80
Lange ist her, nun möchte ich meine Automatisierung erweitern und stehe auf dem Schlauch vor lauter neuer Optionen.
Was ich machen möchte ist simple:
1.) Licht an ab 6:00 Uhr wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist
2.) Licht an bei Sonnenuntergang
3.) Licht aus 23:00 Uhr
Wo ich nicht zurecht komme, wie bekomme ich die Bedigung bei 1.) mit hinein?
aktueller yaml code angelegt vom grafischen editor:
alias: Stehlampe Wohnzimmer
    at: '06:00'
  - platform: sun
    event: sunset
    offset: '-01:00:00'
    at: '23:00:00'
            entity_id: light.stehlampe
            state: 'off'
          - condition: sun
            before: sunrise
          - service: light.turn_on
            state: 'on'
          - service: light.turn_off
    default: []
Sieht das so vernünftig aus?
edit: wie funktioniert es mit dem offset für sunset? Ich möchte gerne 1h vor sunset triggern
Re: Licht Sequenzen mit Bedingungen - stehe auf dem Schlauch
Verfasst: Mo 30. Mai 2022, 21:24
Sieht auf den ersten Blick sieht es gut aus. 😀
Auf den zweiten Blick, würde ich aus '06:00' ersetzen gegen '06:00:00'
Nach meinem Verständnis gilt immer folgendes Format HH:MM:SS
Womit '06:00' -> 00:06:00 entsprechen würde.
Verfasst: Mo 30. Mai 2022, 21:25
von PX80
danke. die zeit hat die automation entworfen ... mein problem (die verunsicherung) kam vom fehlgeschlagenen test .. merke gerade das Z-Wave komplett down ist nach dem Upgrade auf 2022.5.5 :evil:
Verfasst: Mo 30. Mai 2022, 21:32
Welchen Test meinst Du?
Aktionen Ausführen wird bei einer Automatisierung dieser Art immer ins Leere laufen, bzw. es wird immer die Standard Aktion ausgeführt.
Auswahl mit der Bedingung Trigger ID. -> Keine der von Dir definierten Auswahl Optionen trifft zu da die Triggeer ID als Bedingungen nicht erfüllt ist.
Verfasst: Di 31. Mai 2022, 08:37
von PX80
achso, also kann ich nicht manuell testen das der Trigger sunset ausgelöst wird? bzw. genau die uhrzeit die ich eingestellt habe.
Wie testet mann denn dann diese autom. dachte es gab verbessertes debugging von automationen.
Verfasst: Sa 4. Jun 2022, 11:21
Das hat nichts mit Debugging zu tun. Es heißt ja "Aktionen ausführen" und genau das wird gemacht. Da steht NICHT "Automation ausführen".
Wenn du so was testen willst, gehst du in die Entwicklerwerkzeuge und setzt einen Status manuell. So kannst du alles testen/auslösen.
