vm mit bluetooth usb stick
Has thanked: 122 times
Wer eine VM z.B. unter ESXi mit Bluetooth braucht,
dieser Stick funktioniert auf meiner Home Assistant VM auf einem ESXi on ARM (raspi 4):
AMAZON - TP-Link UB400 Nano USB Bluetooth 4.0 Adapter Dongle
Ich habe damit meine Vorhänge mit Hilfe der Switchbot Curtains ohne Hub Mini eingebunden.
AMAZON - SwitchBot, Smart-Elektromotor für Vorhänge
Zuletzt geändert von Osorkon am Di 21. Jun 2022, 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Amazon Links korrigiert
Re: vm mit bluetooth usb stick
Es fehlen irgendwie die Links.
Grundsätzlich sollten USB Sticks funktionieren, die von Linux unterstützt werden.
Diese beiden hier funktionieren z.B. mit piCorePlayer:
https://www.amazon.de/gp/product/B0096Y2HFW
https://www.amazon.de/gp/product/B009ZIILLI
Ich benutze den ersten, da er aptX unterstützt.
Wenn Dir die Links nicht angezeigt werden, liegt es zumindest beim Safari Browser an den Einstellungen „Inhaltsblocker verwenden“
Osorkon hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 15:58liegt es zumindest beim Safari Browser an den Einstellungen „Inhaltsblocker verwenden“
Es passiert bei allen Browsern hier im Haus, da alle über AdGuard gehen.
Das sind auch irgendwie seltsame Amazon-Links mit irgendwelchen ref-id hintendran.
Osorkon hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 15:58 Es passiert bei allen Browsern hier im Haus, da alle über AdGuard gehen.
Musste ich jetzt wo ich zu Hause bin auch feststellen. 😱
@mondface habe mir erlaubt die Amazon Links anzupassen.
@Osorkon Waren aber echt schöne Bilder von Amazon... ;-)
@carsten_h Hast du ne VM oder als Hardware deinen Rechner mit Bluetooth USB Stick?
mondface hat geschrieben: Di 21. Jun 2022, 22:18 @carsten_h Hast du ne VM oder als Hardware deinen Rechner mit Bluetooth USB Stick?
piCorePlayer ist ein OS das direkt für die Hardware gedacht ist, da es auch komplett im RAM läuft und so einfach ausgeschaltet werden kann. Ich benutze es direkt auf einem 3B+.
Die Sticks werden ja auch bei einer VM von dem jeweiligen System (bei Dir also HA OS) in der VM angesprochen, oder reichst Du den Stick als Bluetooth Stick an die VM weiter?
die usb sticks werden an die vm weitergereicht und viele bluetooth sticks funktionieren damit nicht.
mondface hat geschrieben: Mi 22. Jun 2022, 10:48 die usb sticks werden an die vm weitergereicht
Das heist ESXi muß die Sticks erkennen und reicht sie als Bluetooth-Gerät weiter? Oder wie ist das zu verstehen?
Könnte man nicht den USB Anschluß direkt durchreichen?
